ВАЖНО!Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться
поиском внутри темы, строчка для поиска находится
в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это
значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы):
MICROCAT / FORD ECAT
randall
14 февраля 2010
Всем привет! Настала жара, открываю заднюю правую дверь, а тут такой нежданчик. Отошла накладка двери вверху. Замена клипсы решит проблему? Подскажите пожалуйста ее финис.
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
подскажите что входит в подторпедную проводку 8M5T-14401-XNA? не где не могу найти
эти я куплю побольше.
Но одну-две хочется иметь оригинальные на запас. Тем более что говорят что на низ задней двери только оригинальная влезет. Можно еще и оригинальной код? Спасибо еще раз!
bestkotik
1 257 376 - Клипса крепления обшивки двери. Аналог - IMS 38033680.
Подскажите. Продаются ли отдельно разъемы. От вентилятора охлаждения к блоку управления и от блока
shtopor999
5 мая 2017
ФФ2,дорест.,1.6.,100л.с.,2005г.в.,универсал,русфокус,не подскажите какой генератор у меня стоит?Что смог увидеть то что на нем написано магнети марели.Или чтобы узнать надо обязательно снять его?
shtopor999
Через программу ELMConfig можно посмотреть на сколько ампер, но скорее всего 105А.
МяснойТверь
5 мая 2017mobile
Подскажите, тросики включения передач TUR50222004 BSG подходят на IB5. 1.8 2008 Г. А то в магазине сказали 50/50. Спасибо.
shtopor999
5 мая 2017
ms 102211 8853-вот это увидел на наклейке генератора нельзя ли по этому определить какой гена?И еще такие цифры-26205/2.Заранее спс)
Начал выбирать в ЭКЗИСТе рычаги задние для замены. Зашел в "Оригинальный каталог FORD" далее оказался на сайте Elcats, где по VIN можно запчасти выбирать. Тыкнул в картинку где подвеска подетально разрисована. В итоге при выборе заднего подпружиненного рычага ничего не выдает. Пишет следующее "Нет информации по запчастям для данной модификации"
Подскажите пожалуйста, по VIN: X9FHXXEEDHAT78754 Ford Focus седан II 1.8 2010 г.в.
И если еще можно рулевые наконечники (левый/правый).
6 мая 2017mobile
Andrey_82
VIN особо и не нужен, надо только определить вид вашего рычага. Судя по тому, что у вас прямые стойки стаба, то и рычаг должен быть прямой. Соответственно, вам нужен номер 1357317.
1730933 - наконечник рулевой тяги правый
1730934 - наконечник рулевой тяги левый
Да, стойки прямые, в середине рычага закручиваются. Точно не угловые - сегодня посмотрел. Благодарю за помощь!!!
Andrey_82Сборка наша, в Элкатсе (+)"RU" рычаг показывает - 1357317
1909108 новый финис рычага 1357317
Господа подскажите финис код "накладка угловая", так наверное называется, это такая пластиковая штука закрывает крепление бокового зеркала, в ней установлен динамик-пищалка.
Доброго дня! ЕСть ли набор метизов для крепления защиты картера? защита соскочила, теперь часть крепежа отсутствует..
Добрый день, подскажите финис рейки рулевой. VIN: X9FWXXEEDW7M27817
evbondar
Набора нет, крепления идут по отдельности.
Serret
10 мая 2017
Спасибо Buly, нужен код для накладки с красной стрелкой.
buly, Спасибо ещё раз, то что нужно.
mihasik83
10 мая 2017mobile
PiterFF2:
GraMM92 Finis этого тройника с шлангами 1376196. |
Отдельно каждой трубки есть коды?
Нужна нижняя короткая вроде.
mihasik83
10 мая 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83 В сборе идёт. |
Точно? Там же хомуты стоят. Под ними,что, запаяно?
1520851~ это не он?
10 мая 2017mobile
mihasik83
Точно. Там завальцовка на шлангах со стороны тройника, да и по схеме эти шланги не имеют отдельных номеров.
mihasik83
10 мая 2017mobile
PiterFF2:
mihasik83 Точно. Там завальцовка на шлангах со стороны тройника, да и по схеме эти шланги не имеют отдельных номеров. |
Спс. Дурных денег стоит этот тройник. "Заколхозить"~не вариант?
