Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
835,9K
1,8K
Winter-sun
11 April 2017
Привет всем. В гаражах с товарищем колупались в машинах. Обратили внимание, что уровень ОЖ у меня упал ниже минимума. Далее Не разобравшись в теме, долил туда предложенный антифриз из гаражного арсенала с формулировкой что если цвета одинаковые, то все норм (розовый). Вот такая не дальновидность))
Долил вот такую http://www.xn--c1adkuei.xn--p1ai/catalog/autopr...29.html жижу в объеме 200-300мл. Судя по всему я залил принципиально другую ОЖ стандарта ASTM D3306 вместо G12. Но чем больше изучаю тему с ОЖ тем больше вопросов, т.к. основная классификация которая фигурирует в автомобильном быту это G11, 12, 13 и к куда можно отнести тот же D3306 непонятно. Поэтому и не очень понятно насколько критична моя оплошность. Как я понимаю, это традиционный антифриз, который не совместим с Фордовским и имеет смысл в ближайшее время задуматься о полной замене ОЖ с промывкой. Прошу подтвердить или опровергнуть ход мыслей. Насколько такая доливка и в таком объеме портит оригинальную ОЖ?
11 April 2017
Winter-sun
По моему это G11
electromexanik
12 April 2017
Winter-sun:
Антифриз CoolStream Premium тоже соответствует требованиям ASTM D3306. Так как это: Стандартная спецификация на охлаждающую жидкость на основе гликоля для двигателей автомобилей и легких грузовых машин.
EvGeNiY_87
13 April 2017mobile
Всем привет , не знаю в эту тему писать.
Не откручивается крышка расширительного бачка.
Но цены пипец:
форд - 1301104 - 426р и
ленд ровер - LR000243 - 167р.
Та, что подешле , подойдет ?
13 April 2017
EvGeNiY_87
Не только подойдет, даже отличий не найдёте.
EvGeNiY_87
13 April 2017mobile
спасибо, а то хотел долить , кручу, кручу и все ни как.
13 April 2017
EvGeNiY_87
Тяните её уже вверх. В крайнем случае разберётся на две части. И советую откручивать на горячую. Только очень аккуратно чтобы сбросить давление.
EvGeNiY_87
13 April 2017mobile
Rics:
EvGeNiY_87
Спасибо за информацию.
LifeForCode
22 April 2017
В течение 2 месяцев катался на антифризе Nord. То помпу надо было поменять, то термостат, сейчас патрубок нижнего радиатора под замену. В сервисе его лили. Ну и я купил баночку на доливку, потому что старый патрубок сопливит, а новый еще в заказе.
Ставить буду с промывкой системы с coolstream premium, а не это не понятно что заливать. За пару месяцев думаю не критично было ездить на этом норде?
александр.
24 April 2017mobile
Поменял антифриз два года назад,оргинал,сейчас проверил а он мутный.Совсем не прозрачный,что это может быть?заказывал в экзисте.Систему не промывал
crysis-ps
24 April 2017
Подскажите, пожалуйста, думаю поменять антифриз, в наличии есть открытая g-energy snf40, литра 4. вот думаю искать такую же, или купить пару литрушек концетрата фордовского и смешать?
Snezhnii
24 April 2017
александр.
Надо было промывать систему. Залил то какой? Заводы разные хоть и оригинальнал.
Snezhnii
24 April 2017
crysis-ps
Либо искать тот же, либо полностью поменять на Фордовский.
electromexanik
24 April 2017
crysis-ps
Слить антифриз полностью не выйдет, как раз 4 литра и сольётся. Вместо них залить G-Energy, вот и вся замена.
Если так уж хочется поменять весь антифриз, то тут предстоит повозиться.
Слить то что сольётся, залить воды, дать поработать двигателю для перемешивания смеси минут пять, опять слить то что слилось, долить воды. И так ещё пару раз, пока в системе не будет одна вода. Затем слить воду, сколько сольётся, залить 3,2 литра концентрата и долить воды до уровня. Тогда в системе, будет нормально разбавленный в пропорции 50/50, антифриз. После всех этих слить - залить, предстоит решить куда девать почти 20 литров той бурды что сольётся с радиатора. Ппросто слить в канализацию, мне как то, мои моральные принципы не позволяют.
Если у вас нет заморочек с утилизацией антифриза, и есть дофига свободного времени, то вперёд.
P.S. Если вы знаете способ, как слить антифриз полностью, я его с удовольствием выслушаю. Думаю это будет полезно узнать не только мне одному.
crysis-ps
24 April 2017
к сожалению не знаю.
g-energy же можно мешать со старым оригинальным?
Snezhnii
24 April 2017
crysis-ps
В шапке п.7 - Что использовать на долив и на замену?
electromexanik
24 April 2017mobile
crysis-ps:
Да, без проблем.
30 April 2017mobile
-inet-
Приехал мне рефрактометр. Днём буду пробовать.
Krok
4 May 2017
Всем привет!
Купил на заправке антифриз G-Energy Antifreeze SNF 40, но не обнаружил на нем допуска Форд (раньше допуск Форд у него был). Есть только VW/Audi, MAN и MB.
Можно ли его использовать в качестве доливки к оригинальному или не стоит?
electromexanik
4 May 2017
Krok:
Можно.
Sergik848
6 May 2017
И снова здравствуйте! Заказал на EMEX антифриз 1 931955 4-ре литрушки, т.к. только под этим артикулом и почему то в литрушках только идет еще тот оригинальный НЕ Российского производства, короче как выберу время поменяю. Вот тут еще такой маленький вопросик, кто что скажет: уровень в расширителе когда машина стоит ровно, один край который к радиатору выше, чем противоположный край и соответственно уровень ниже, видно сам расширительный бачок по посадке в креплении так стоит уже конструктивно (зачем так-непонятно!), короче приходится примерно брать средний уровень, ну или задрать морду машины выше для точного показания уровня антифриза и разумеется только на холодную.
Sergik848
6 May 2017
александр.:
Он и должен быть чуть мутноватый, т.е. не в идеале прозрачный) а ты его точно разбавил с дист, водой перед заменой? И надо было все таки как следует промыть систему, в теме все расписано порядок промывки!
Sergik848
6 May 2017
Ну что, как в области исследований данным прибором???
Sergik848
6 May 2017
Посоветуйте пожалуйста какой боле менее нормальный приобрести ареометр для проверки антифриза, а то их сейчас как грязи!
Sergik848
6 May 2017
Greek
А я уже за 328!
александр.
7 May 2017mobile
mister.penckov
Вот не промывал.он смешался со старым по ходу
Серегга
22 May 2017
Ребят, всес привет.
Глупый вопрос наверно спрошу. Собрался снимать мыть радиатор. На доливку хотел взять coolstream. Я правильнл понял что он уже разбавленный и его не нужно мешать?
Просто меня есть литр фордовского. Может подскажете фриз концентрат? Я б взял пару литров и намешал с тем что у меня есть)
александр.
22 May 2017mobile
Закажи новый.помпа дольше проживет.не та экономия...
Серегга
23 May 2017
александр.
Вы меня наверно не правильно поняли. Я собрался его заменить полностью. Просто хотел взять не разбавленный а концентрат. Так вот вопрос в том, какой фриз из шапки концентрат?
Snezhnii
23 May 2017
Серегга
Форд весь концентрат. Бери 1890260, другой 1336797 вряд ли получится заказать, если только в наличии у кого-то ещё остался.
