Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
kostya_215
23 April 2017mobile
Веталь76:
kostya_215
да ,под замену.
Ford 1 811 464 Опора двигателя от фф3 подходит отлично или Lemforder 37726 01 Опора двигателя правая, от ФФ3
и совет: не ставьте эти проставки,гемор это полный.
последовал советам и заменил наконец в купе с нижней. Обе лемфёрдер. ...и настала красота, как-будто двигун подменили.
P.S. Натертости на кронштейне от просевшей подушки, после снятия, обнаружились невооруженным взглядом.
tseba10by
25 April 2017
-3
Slava8181:
538 A21
У тебя АКПП? Подошла без переделок? Цена?
Slava8181
25 April 2017
tseba10by:
У меня мкпп. Все подошло без переделок.
LifeForCode
25 April 2017
Что-то Хатчинсон опоры левые закончились для заказа Лемф тоже...
DeimanHill
25 April 2017
в автодоке есть но цена писец
hold_on
27 April 2017
hold_on:
Вопрос: положение движка могло нарушиться, пока я прикручивал левую подушку? Может как-то нужно "центровать" мотор и потом прикручивать все?
Возможно я нашел причину. На драйве подсказали. При замене левой подушки, я сразу затянул болт, после чего опустил с домкрата двигатель. А нужно сначала наживить болт, отцентровать подушку (у мня она в крайнем положении прикручена к кузову) и потом затягивать все. На выходных попробую
LifeForCode
27 April 2017
Ура, нашел у себя в автодоке левую опору LEMFORDER 3773501 с доставкой в 1 день! Посмотрим придет ли, а то вчера глянул на опору пока машина была на подъемнике и что же я увидел - надрывы резины. То-то так колбасит на холостых в драйве (акпп).
Evgen404
29 April 2017
Ребят, кто хотя бы слышал про гидроопору HANS PRIES цена 2100р, в наличии всякий китай и эта, типо среднячок. Кто ставил, как ходит?
И ещё вбиваю код оригинальной опоры, а в заменителях нет всеми хвалёного Хатчинсона. Где то находил код, пишет ничего не нашлось. в Шапке кодов на хатчинсон я не вижу фокус2+ 2.0
Веталь76
29 April 2017
Evgen404:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Hutchinson 586282 для 1.8/2.0
Ford 1811940 ,сейчас эта опора в теме.
Evgen404
29 April 2017
Веталь76:
По этому коду "ничего не найдено". Они вообще намного дешевле? а то может имеет место быть переплатить тысячу да взять оригинал(4850)
Веталь76
29 April 2017mobile
Evgen404
Крепление, опоры движка (сообщение #18277740)
Значит у вас ее просто нет.
Дешевле, да, примерно 4500р стоят
LifeForCode
29 April 2017
Пришла левая опора Lemforder. У нее дб клеймо или что-то в этом роде?
mkm
30 April 2017
SWAG 50943746
Правая верхняя опора для 1.8/2.0
Rus114
1 May 2017
mkm
Я ее недавно в местном магазине купил за 3000
magvai
1 May 2017
Прочитав пост flagman1789 тоже заказал опору.
Вот что пришло:
На 1,8 встала без проблем, вибрация ушла, клеймо FoMoCo присутствует.Отдал 4796руб.
Старая опора села на 130000км поставил проставку 4мм и опора протянула ещё 15000км.
danilss2
1 May 2017
Как думаете она исправна?
2 May 2017
danilss2
думаю да.
mkm
2 May 2017
Rus114
Хорошая цена
tseba10by
2 May 2017
Подскажите, заказал себе гидроопору Hutchinson, какие еще мне надо заказать посоветуйте?
фф ZX4 2.0L 2007г.
urcaGun_912
2 May 2017
Прочитал тему, но для себя не вывел четкого понимания зачем менять подушки ? или точнее КОГДА это делать ? (случаи когда "оторвало на фиг" или резинка внутри настолько износилась что подвес лежит на опоре, а не висит на резине - не берём в расчет)
пробег 120ткм, год 08, хэтч, АКПП...
вибрации ощутимые есть, особенно на ХХ, если в нейтраль скинуть - то их значительно меньше (вибраций)... На ходу в приниципе особо не бросается в глаза, не замечал наверное...
В принципе не бесит, но после немок немного напрягает.
Замена поможет ? или поможет но незначительно ? или вообще не поможет ?
А может что-то из тюнинг китов ?
v1sor
2 May 2017
поменял правую опору поставил от вольво, и теперь на D на светофоре вибрации появились это что и подушку акпп тоже под замену ?
Safosha
2 May 2017
Ребят, писал в другой теме, но видимо не туда. Вообщем поменял на днях левую подушку двигателя ну или кпп. Случилось вот что, машина на холостых стала ещё больше вибрировать, при разгоне раздаётся рычание, на низах не понятное рычание с храпением. В чем проблема может быть? Мб подушку не так установил, не то поддамкратил?
сергован
2 May 2017mobile
Safosha
после наживления болта,надо домкрат убрать и потом только затягивать. и смотреть в каком состоянии другие подушки
Safosha
2 May 2017
Значит надо переделывать
v1sor
2 May 2017
Safosha:
У меня такое было когда защита поджата была, бесило это жутко
Safosha
2 May 2017
У меня Ее нет)
urcaGun_912
3 May 2017
С
сергован:
Safosha
вот на что смотреть ?
dew
3 May 2017
Может кому будет интересно по поводу Подушки КПП(FF2 1.6 АКПП):
Были вибрации на холостых, особенно сильные вибрации были на D. Многие тут пишут что подушка КПП неубиваемая и ходит долго, но это совсем не так. Мастера в сервисах в голос говорили менять гидроопору, не стал этого делать так как менял её еще год назад и нечего не поменялось. Сегодня сам поменял подушку КПП делов минут на 20-30, центровал подушку так: затянул главный болт, опустил двигатель потолкал его, и после затянул гайки и дотянул главный болт. Вибрации пропали, боролся с ними год.
Это моя старая подушка после снятия.
Новую взял Metalcaucho 05283, брал такую потому что дешевая всего 900р.. взял для пробы изменится что то или нет, она без демпфера. Рекомендую все же брать с демпфером думаю эффект будет лучше, возможно звук мотора будет тише.
hold_on
4 May 2017mobile
hold_on:
добрался до подушки, открутил 4 гайки и ослабил главный болт. Отверткой выдвинул подушку по центру (была в крайнем положении) и затянул всё. Вибрации стали слабее, но остались.
Напомню у меня гидро - вольво. Левая и нижняя - zikkert по 1000рублей.
Заказал нижнюю и левую с демпфером лемфердер.
baa7
4 May 2017
А как запчасти от METALCAUCHO , у кого есть опыт применения?
Приглядел правую опору 05281 METALCAUCHO, цена 1 857р ...
4 people online
4 people online
