Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
205K
3D.KENWOOD
15 November 2016
alec67
А в чем разница, кроме простого программатора, которым нужно воспользоваться всего лишь один раз? За что столько переплачивать?
alec67
17 November 2016
3D.KENWOOD
Он бесплатный! Смотрите внимательно и скачивайте https://can.starline.ru Вверху справа, слово" Программатор" нажмите
3D.KENWOOD
17 November 2016
alec67
Я не о цене программатора, а о цене Стар Лайна A94 по сравнению Шерханом.
alec67
18 November 2016
3D.KENWOOD
А Вы сравните характеристики и возможности. Немножко удивитесь.
Vassitch
24 November 2016
nicko
Добрался в итоге до официалов, которые мне ставили. Со слов приемщика плата на обходчике покрылась каким-то белым налетом, и что я уже не первый с подобными жалобами в последнее время. Отчистили ВДшкой и все заработало, денег взяли за 1 нормо час, ну хоть тачку помыли )
nicko
24 November 2016
Vassitch
Поздравляю.
Значит диагноз был выставлен правильно. Дело было в обходчике
witek0455
19 February 2017mobile
Здравствуйте.. У меня фф3 амбиент. Шерхан магикар 9. Хочу установить модуль жсм чисто для запуска с мобильного что посоветуете.
Так же интересует такой момент если ставить старлайн с жсм как много переделок будет. И ч так понимаю у меня по can установлен магикар
ThiefDon
14 March 2017mobile
Всем добрый день. Есть проблема. ЗакрываюФФ3 2012 автомат на центральный замок машина не заводится ставлю ее на сигнализацию и снимаю она заводится с пол оборота ключа. Что это м.б. и как это исправить??? Чтобы она заводилась и так и иначе. Заранее СПАСИБО.
alec67
14 March 2017
ThiefDon
Добрый вечер! А модель сигнализации секрет? Не все так просто в Шерхане Для начала ставьте только с брелка Шарика если нет режима "Слэйв".
ThiefDon
14 March 2017mobile
alec67
Шерхан 9
ThiefDon
14 March 2017mobile
alec67
Что означает режим "Слейв"?
alec67
14 March 2017
ThiefDon
При постановке со штатного брелка, должна ставиться в охрану и Шерхан. Слэйв, это совмещение.
ThiefDon
14 March 2017mobile
alec67
Почему я закрываю дверь ключем после открываю машина не заводится, когда ставлю ее на сигнализацию и снимаю, она заводится с пол оборота ключа. В чем дело, как сделать так чтобы она заводилась и так и эдок?
alec67
14 March 2017
ThiefDon
Этот вопрос тем "спецам" который втулили это недоразумение на авто! По интернету не лечится. Адреса установочных центров я Вам скинул, помогут обязательно.
ThiefDon
14 March 2017mobile
alec67
Спасибо, я на 10 тоннике в компндировке вернусь домой тогда напишу снова
ThiefDon
18 March 2017mobile
alec67
Доброе утро надеюсь не разбужу. Я заезжал вчера в свой авто сервис, мне подтвердили о подключенной финкции СЛЭЙФ. От нее у меня и проблемы. А так А/м в отличном состоянии, единственное надо заменить шарик слева с переди. Спасибо за помощь. Удачи с наилучшими пожеланиями Дмитрий.
Oleg_Vladimir
27 March 2017
У меня шерхан уже два года (ставил сам) не одного глюка не замечено !
Oleg_Vladimir
29 March 2017
у меня стоит SCHER-KHAN Magicar 9
mabrik
3 May 2017
Здорова Всем, у меня сигнализация шерхан, как отключить ее вообще?
alec67
8 May 2017
mabrik
Добрый вечер! Переведите в режим "Валет" (тогда останется только функция центрального замка) или отключите полностью питание (необходима проверка блокировки).
mabrik
25 May 2017
alec67
Хотел отключить свою сигналку, нашел коробочку с проводами, оторвал все провода от коробочки, и машина перестала заводиться (стартер не крутит), подключаю обратно провода - заводиться, где то блокирует, что делать не знаю.
alec67
25 May 2017
mabrik
Добрый вечер! Что на" коробочке" написано? Это центральный блок сигнализации и от него идет блокировка. Модель сигнализации? Желательно фото коробочки.
mabrik
25 May 2017
alec67
scher-khan logicar 4
фото коробочки завтра скину. ну коробочка от сигналки там. и я же от этой коробочке все провода отключил, значит к этой коробочке питания нет, как она может повлиять? значит где то проводки идут не на прямую, а через эту коробку? где то нужно закоротить.
alec67
25 May 2017
mabrik
Синий провод, пин 15 разъема CN4\5 самый большой 16 контактный. Куда и как он подключен? Это выход блокировки от сигнализации. Там явно висит реле. От этого реле на проводах замкните (проводом с сечением не ниже 0.5, пропаяв скрутку) провода с контактов 87а и 30 (на один из них приходит +12В при повороте ключа в положение СТАРТ, второй постоянно подключен к реле стартера) и все у Вас получится.
mabrik
25 May 2017
alec67
спасибо, гляну завтра отпишу
alec67
25 May 2017
mabrik
Ждем результаты.
witek0455
26 May 2017mobile
Всем привет. Как тут писал по поводу автозапуска с телефона. Установили мне собр 2010 и все отлично работает
mabrik
26 May 2017
alec67
вот фото коробочки,
нашел 3 релюшки около этой коробочки, вместе были,вот
пробовал коротить
коротил каждое реле по отдельности, отмечено красными кружками там провода красный и желтый их замкнул и попробовал завести, машина заводиться ВО 2 ПОЛОЖЕНИИ, странно, потом пробовал коротить самое последнее реле отметил его синим кругом тоже красный с желтым просто загорался щиток как будто ключ находиться во 2 положении. обрати внимание что красные и синие провода все скручены в один провод.
