Полетел бензонасос
17 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
1 May 2017
Offmax
Там принцп несколько другой. Система достаточно примитивна. Нет ни каких датчиков. Мозг включает насос на пару секунд и априори считает что давление создано. Если в этот момент двигатель запустится и начнёт получать импульсы с датчика положенния коленвала по минимальному колличеству оборотов двигателя, то не выключит насос. Если же обороты двигателя будут недостаточны или же их небудет вообще, то он отключит насос.
Offmax:
а на холостых оборотах прислушиваюсь и слышу как бензонасос включается и выключается (жужжит-затихает, циклично)
Значит он труп. Ну или что то с проводкой.
2 May 2017
Offmax
скорее всего насос стоит криво в баке, от того слышны разные голоса от туда, т.е. клапан с крышки сливает бензин не по стенкам насоса, а водопадом сверху падает на поверхность. просто затянуть хомутом - это хрень, заводиться будет не сразу.
Veres
2 May 2017
Offmax
клапан и так сливает сверху водопадом, если гул то резинка внизу криво встала, а в остальном замер давления делать и не будет гаданий ко кофейной гуще
2 May 2017
Veres
возьми тазик, налей в него воды, поставь к примеру в нем кружку дном вверх и лей сверху воду, то на кружку, то мимо и сравни звук. так и здесь. про резинку не понял. а его хоть боком в баке поставь, все равно давление одно будет рисовать.
PaveLbl4
3 May 2017
Итак добрался сегодня до машины,после недельного простоя!решил перед запуском зажигания скинуть сидушки и "ковролин" включаю зажигание и слышу буквально секу-полторы жужание и все решил завести а не тут то было аккум мертв (печаль) но когда когда пару раз включил зажигание то он на второй раз тоже по жжужал а на третий раз уже нет...через 10 минут кинул провода на аккум но итог нулевой насоса не слышно!(
итак мужики подскажите прежде чем резать или везти снимать бак смотрим ! 1)реле
2) давление в рампе
правильно я понимаю?
3 May 2017
PaveLbl4
реле слышно, когда повернуть ключ, а насос видимо помирает. люк режь, пригодится.
PaveLbl4
3 May 2017
352
спасибо! тоже думаю что хуже не будет!
вопрос читая форум что же лучше делать то? новый моторчик покупать или что все таки лучше?
3 May 2017
PaveLbl4
ежели он действительно труп, то либо брать насос в сборе, либо отдельно моторчик с фильтрами, т.е. как по карману пойдет.
лллоооммм
3 May 2017
привет.сравнил у меня краф серебро оказался с натписями его собрат 20000 отходил т.к.пару брал.а кортекс один в один как у тебя и провода тоже перепаивать надо правда моторчик достаётся но в натяг.
лллоооммм
3 May 2017
352
А по моторчикам думаю надо кортекс и ставить .посмотреть что за зверь.по кауф статистика понятна .я провода перепаяю и начну испытания
PaveLbl4
3 May 2017
352
а по цене примерно сколько сколько стоит моторчик и фильтра?
и сам мотор и только оригинал?
Veres
3 May 2017
Veres
если бы у меня был тазоваз я бы может этой хренью и занимался, устройство насоса видели? разбирали? клапан сбоку никак сливать не может!!! досужие домыслы оставляйте при себе, а вот если резинку не правильно внизу насоса поставить, насос будет прислоняться к стенке фильтра и звук будет громче
Veres
3 May 2017
PaveLbl4:
352
если в розницу, фильтр 2000 сетка 500, насос или свой или бу, все остальное шляпа шляпная, лучше все же выносной фильтр делать
лллоооммм
3 May 2017
Все перепаял установил кортекс .Работает тихо.прокатился разницы пока не заметил по городу правда разогнаться негде дороги растаяли вместе со снегом
3 May 2017
лллоооммм
понял!
PaveLbl4
тонкий фильтр с моторчиком будут стоить в районе полутора тыщ каждый экземпляр. оригинальные моторчики не продаются, есть прям только под разъем крауфы единички, но можно взять любой от первого фокуса и допилить разъем, можно от жигулей, вариантов море.
Veres
я про тазик/тарелку/корыто, а не про жигули вещаю. насос видел/разбирал/опыты с ним на открытом воздухе проводил. речь веду не про тот клапан, что с боку колбы расположен, а про тот, что стоит в верхней крышке насоса и сбрасывает лишний бензин. ну резинку конечно надо ставить нормально, а то вибрация моторчика будет передаваться на корпус.
patalogig
4 May 2017
К вопросу о чистоте нашего бензина. Конкретно на 80% Псковская область ТНК и Псковнефтепродукт. Остальное Мск и РБ. Сегодня менял топливный фильтр на первофокусе. Не удержался, разломал)) Внимание! Фильтр прошел 100 тысяч!)) Снаружи палец о бумагу мажется, внутри - нет. Ничего критичного. Исходя из увиденного не понимаю как тут выкладывают ужасы с второфокусов, ибо этот фильтрик по сравнению с колбой от второфокуса это просто малыш))
Veres
5 May 2017
лллоооммм
так и я про него, если что у него слив по центру
5 May 2017
Veres
по центру, но при этом прет бензин из всех щелей: сверху колбы/снизу колбы.
Nickk
6 May 2017
Пересмотрел все отчеты, но так и не понял. Верхняя часть насоса с проводами и пружиной как-то изолируется от бензина или пары соприкасаются с проводами?
Shnaps
6 May 2017
Nickk
Бензин является диэлектриком. Зачем изолировать?
Весь насосный блок купается в бензине и охлаждается.
Nickk
6 May 2017
Shnaps
а как изоляция проводов реагирует на бензин? Или там какая-то бензостойкая изоляция? Обычный провод там использовать можно?
Shnaps
6 May 2017
Всё уплотнения, изоляция и пластик ... всё бензостойкое и не ржавеющие металические части.
Veres
6 May 2017
N
Nickk:
Shnaps
да, кроме термоусадки и изоленты
Nickk
6 May 2017
Veres
Shnaps
спасибо, т.е. обычный провод шввп без белой изоляции там не разъест?
Nickk
6 May 2017
И еще вопрос. Какой ток потребляет бензонасос? Пред на 15А стоит, по идее не больше 5А должен потреблять.
Valenshtain
6 May 2017
Добрый день господа. Прошу подсказать по уровню топлива. Правда ли, что уровень сбивается если ставить колбу Lynx? Единственным решением проблемы - подогнуть уровень?
6 May 2017
Valenshtain
Точно не известно. У кого то сбивается у кого то нет. С чем связано не ясно, может не точная установка, а может и колбы разные немного.
В любом случае если надумаете менять, записывайте уровень штатного бензонасоса.
Valenshtain
6 May 2017
Rics:
Valenshtain
Менял полгода назад lynx. Уровень сбился на 13 литров. Проверил, стоит ровно. За полгода уровень не выровнялся. Сейчас, сменил насос, уровень вроде так же в плюсе... Видимо придётся подгибать
6 May 2017
Почитайте последние наверное 3-4 страницы. Я приводил показания БК при правильном уровне по датчику. Может на что сгодиться.
Schuma
7 May 2017
привет. парни подскажите менял колбу и сетку бензонасоса.а пызурьки идут с верху колбы, у меня форд фокус 2 .вместо гофры поставил шланг резиновый гатес
Присадки для бензина.
