Полетел бензонасос
13 лет назад
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Справочник темы:
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Продолжение (2020)
Andry77M
2 мая 2006
Полетел бензонасос
1,9M
просмотров
1K
участников
9,9K
сообщений
sub1to
25 апреля 2017
Shnaps
фишка на второй фокус подошла? в каталогах он на первый фокус
Shnaps
25 апреля 2017
lom420
Я нашёл спасибо. Ищу шланг 4219-0518.
А 3225 намного хуже? Не которые его ставили. Вроде тоже снаружи бензостойкий, или не мудрить и купить 4219?
Shnaps
25 апреля 2017
sub1to
Не знаю пока)))
Я его искал по заменителям на оригинал. По фотке вроде похожа.
Shnaps
25 апреля 2017
Ну как то так
Полетел бензонасос (сообщение #18033128)
sub1to
25 апреля 2017
Shnaps:
770.158
понял, спасибо! лучше попилить фишку чем встать с мертвым крауфом
Alexey250780
25 апреля 2017
sub1to:
О хосспади...Вот, оказывается, чего мне нужно бояться с моим Крауфом 1111, стоящим в топливном модуле с осени и намотавшим почти 40 тыков с тех пор. Я вам больше скажу, все те моточики на первофокусы, что в великом множестве продаются в тырнетах-вы поспрашивайте у продавцов, кто сие выпускает. Не удивлюсь, если это все те же Крауфы, Стеллоксы и вообще ноунеймы.
ПыСы Это топливные станции в сборе производства Крауф-вот, что истинное гумно. Они шумят, скрипят и брякают при работе. Да золотистые моторчики-фейковые Крауфы. По этой причине и недоверие у клубней. Но это все уже обсудили пятьсот раз и все знают, что и какого цвета и запаха нужно покупать.
Schuma
26 апреля 2017
Хочу менять колбу и сетку на фф2 рестайл.и не пойму что лучше одни говорят подходит другие не подходит от крауфа, асакаши и линкса колбы.скажите что брать чтобы подошло?
Jungle
26 апреля 2017
ВАНЯ666
Сетка ZVFT1 идеально подошла. Фильтр LYNX - у меня показания уровня точные, подходит тоже идеально, не считая ДУТ, который очень туго залазит в посадочное, я вставил, кто-то подтачивает надфельком.
PaveLbl4
26 апреля 2017
Народ привет!)Листаю темку и не могу найти как померить давление в БН? ткните носом пожалуйста! да фокус 2005 г 2.0
26 апреля 2017
PaveLbl4
один из Полетел бензонасос (сообщение #17708992)
PaveLbl4
26 апреля 2017mobile
352
Спасибо а ещё если не сложно !)
26 апреля 2017
PaveLbl4
не, дальше сам. вбиваешь в поиск к примеру слово "манометр" и вперед.
PaveLbl4
26 апреля 2017
352
окей спасибо ну вообщем нужно идти за монометром!
dimm33
26 апреля 2017
PaveLbl4:
352
стесняюсь уточнить, ты хотел изначально без него?
PaveLbl4
dimm33
Нет, просто хотел увидеть самую простую схему что и куда нужно !))
grafvarg
26 апреля 2017
А кроме krauf и десяточного боша еще есть насосы?
Diesel86
26 апреля 2017
grafvarg
есть от фф1
Era 770158
MAGNETI MARELLI 313011300007
Alexey250780
26 апреля 2017
grafvarg
Stellox на первофокусы на каждом углу продаются за рубль-полтора.
grafvarg
26 апреля 2017
Diesel86
Alexey250780
я так понимаю там нужно тупо провода в фишке местами поменять и все?
Diesel86
26 апреля 2017
grafvarg
вроде как да и фишку подточить(выступ с другой стороны у фф1),переделка по минимуму
PaveLbl4
27 апреля 2017mobile
Всем доброго дня! Народ если рассуждать о замене БН то предварительно как можно убедиться в том что это именно он т е моторчик умер!? померить давление это да но вопрос в голове такой может где какие реле стоят под капотом на это дело или только реле у самого мотора !?
Да ещё следующее хочу поделиться вот таким наблюдением... машина не заводиться но когда с утра вышел то Машина завилась с полоборота как ни в чем ни бывало но проехав 4 км до садика( ребёнка отвёз) уже от садика я не уехал ... это как понять можно было,? Просто если умер БН то умер или у него бывают всплески последних моментов жизни , если это можно так назвать!?
grafvarg
27 апреля 2017
PaveLbl4
у меня насос родной умер так: завелся, поехал, подергался и заглох. Снял моторчик, подал на него 12 вольт, тот дернулся и все...больше не работал.
Моторчик в насосе krauf 8888 сдох вообще внезапно когда я на холостых стоял, просто машина заглохла и все, подал 12 вольт напрямую, тот даже не дернулся
PaveLbl4
grafvarg
Получаеться он у меня 4 раза воскресал и во время движения когда машина работала исправно ни каких признаком умирания не подавал !!!да подраконил я с заводкой, как бы схватывает и тут глохнет и причём так каждый раз ! Но счас АКБ убил, ради уточнения решил с толкача но неее
27 апреля 2017
PaveLbl4
реле стоит в ногах пассажира, когда ключ повернул, то его слышно. как вариант постучать по баку или пошатать телегу, а так моторчику кирдык пришел, менять.
Snezhnii
27 апреля 2017
PaveLbl4
Поставь другое реле и включи зажигание, если бензонасос молчит то скорее ему хана. Нештатная сигнала есть, может в ней реле залипать.
PaveLbl4
352
Покачать телегу это можем, по баку постучать тяжелее будет ... ладно Финист моторчика у нас иметься же тут !?
PaveLbl4
Snezhnii
Если честно то ни когда не слышал звука моторчика ... но по ходу сидуху откинуть и послушать , так я должен его услышать !?
Snezhnii
27 апреля 2017
PaveLbl4
В гараже слышно в тишине. Откинь правую сидушку должен жузжать пару секунд при включении зажигания.
PaveLbl4
Snezhnii
В принципи в голове это и было мнение но спасибо за подтверждение !)
27 апреля 2017
пришел кортекс KPF6000STD в запечатанном целлофане. насос как насос. решил найти опознавательные знаки, единственно где написано KPF6000STD Kortex это на нижней чашке, что одевается на колбу. как не фоткал, нифига невидно надписи, но она есть. на крышке вообще ничего и на моторчике тоже. колба на просвет дает наличие чего-то внутри, т.е. напихали внутрянки.
косяк был, что не мог вынуть моторчик, т.к. видно по фото черный провод идет влево, а красный вправо и не хватает длины проводов достать мотор. перепаял черный провод на правую сторону, тем самым удлинить выход проводов через колбу, ну и заодно пропаял места где заходит провод в клемму. теперь в поле можно смело менять моторы.
моторы одинаковы по длине и по разъему, а вот у крауфа 1111 сам носик, что вставляется в колбу где-то на 5 мм длиннее, но залазает без проблем.
вопрос к тем, кто ставил ЗОЛОТОЙ крауф, у вас были ли какие-либо надписи на моторчике, ибо на серебряном они есть,а то я че-та очкую за этот рыжий моторчик.
еще в бак не ставил, видимо на/после праздников.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Присадки для бензина.
