16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Евген2115
24 April 2017
Pansok
Ни автомобиль не указали, ни наличие/отсутствие этой системы с завода...
Pansok
24 April 2017mobile
Евген2115
Я думал в инфо у меня... Форд мондео 4 2007 титаниум 60 двигатель 1.8 тд. Понятия не имею был ли с завода...
Евген2115
24 April 2017
Pansok
Если антенн нет, то только перепрошивать приборку.
rusya
25 April 2017mobile
Ребят подскажи пожалуйста уже не знаю где искать, кто нибудь перепаивал елм 327
rusya
25 April 2017mobile
Если кто знает дайте схему
nail34
25 April 2017
rusya
В шапке темы есть Доработка адаптера ELM327.
becool
25 April 2017
rusya
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17483576)
rusya
26 April 2017mobile
-4
Во первых у меня с USB входом, а во вторых ты сам пользовался этой схемой?
rusya
26 April 2017mobile
-4
nail34
В шапке нету такого адаптера
Serj63
26 April 2017mobile
rusya
В FAQ ссылка "Доработка адаптера с "ножками". Там как раз такой же адаптер.
rusya
26 April 2017mobile
Serj63
В этой ссылке "Доработка адаптера с "ножками" без USB разъема
Serj63
26 April 2017mobile
10
rusya
В таком случае, если Вы не видете сходства/не ходите видеть сходства/не смотрите (нужное подчеркнуть), в этой теме Вам вряд ли кто-то сможет помочь.
rusya
26 April 2017mobile
-3
Serj63
Каждый останется при своем мнении
26 April 2017mobile
rusya
С точки зрения технологии пайки адаптера реально разницы нет по типу подключения адаптера (USB, Wi-Fi и т.д.). Перепайкой адаптера вы получаете возможность заводить в pic-контроллер данные с разных шин, которые выходят "наружу" в разъеме OBD. То есть вы и на USB адаптере и на Wi-Fi при переделке работаете на участке OBD <------> PIC, а он один и тот же что там, что там. То есть интерфейсная микросхема для связи с компом (по USB, Wi-Fi и т.д.) стоит уже за PIC и пайкой никак не затрагивается.
nail34
26 April 2017
rusya
Не понимаю я вас, просите помощи и схему, так ещё и недовольны.)))Распиновка разъёма OBD одинакова и не важно какой у вас адаптер, проводной или нет.просто у тех у кого шлейф от разъёма идёт, режут провода,в вашем случае кусают ножки.
becool
28 April 2017
никто чип вай фай на елме не менял? история такая, купил елм327 wifi. на не заведенном авто работает норм, пинг где то 40, стоит завести, соединение отваливается секунд через десять
29 April 2017mobile
becool
Отваливается с концами что ли?
becool
29 April 2017
Отваливается, через какоето время опять соединяется, потом опять отваливается. В отзывах на али пишут такая хрень не у меня одного
Denis_vuf
1 May 2017
ребят подскажите считывая заводскую прошивку через ELM 327, вылазит ошибка "некорректный ответ от адаптера на запрос" что может быть? менял размер блока, т.к. советовали, версии программ ELMConfig, ничего не помогает
nail34
1 May 2017
Denis_vuf
левый адаптер.по командам его проверяли?
Denis_vuf
1 May 2017
как проверить?
nail34
1 May 2017
Denis_vuf
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18239364)
Denis_vuf
1 May 2017
Я ВВОЖУ ЭТИ КОМАНДЫ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ??? ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ТА ЖЕ КОМАНДА КОТОРУЮ ВВОДИЛ И ВСЕ
Serj_brk
1 May 2017
Denis_vuf
Поставь форскан, он вынесет вердикт.
Denis_vuf
2 May 2017
Вот форскан
Denis_vuf
2 May 2017
И все равно ошибка, почему? Кто сталкивался?
nail34
2 May 2017
Denis_vuf
сом порт настраивали?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
Denis_vuf
3 May 2017
нет там все по умолчанию
SANYA76
4 May 2017
Подскажите пж. такой вопросик а можно ли ELM327 v1.5 WI-FI полазать в программе ELM Config. Или нет ?
Andralex
4 May 2017
SANYA76
А ты САМ как думаешь?
