Очистка кондиционера на FF2
17 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
502,8K
1,4K
25 September 2016
DrCosmos
Шапка темы. Пункты 3.1-3.4.А конкретно пункт 3.3 надо было всего навсего прочитать. И либо сделали бы сами, либо показали бы этим сервисменам. Ни ямы ни подьемник не надо. Проще чем самому суп сварить.
А трубку там и не 40 минут под машиной можно искать.
DrCosmos
25 September 2016
Я им показал и форум и фото с форума, их данное не вдохновляло и хотелось принципиально найти дренаж в днище авто.
Огромная просьба, если есть люди в СПб кто сможет все сделать грамотно, откликнитесь.
Andrew83
28 September 2016mobile
Как думаете есть смысл сейчас добить чистку кондиционера? А то зима близко)) чистил через дренаж в ногах пассажира- помогло, но не сильно. Скоро ТО и вот думал и через фильтр почистить (400 рублей не жалко) или уже весной морочиться?
SerP
13 November 2016
у кого запах не пропадает ни при каких манипуляциях это наверно последний способ. К тому же аналог чистки в сервисе за более большие деньги!
https://www.youtube.com/watch?v=B_IJa8Hp2kU
Andrew83
через фильтр можно вообще не чистить,главное дренаж
Kirill3m
14 November 2016
Мазер фак! Ни фига Тему не читают!
Pantherlader
25 April 2017
Кроме очистки радиатора и замены салонного фильтра какое еще обслуживание нужно для кондея ФФ2рест? У меня простой, с крутилками.
AVP8
26 April 2017
Pantherlader
Обычно этого достаточно. В процессе проверить, что дренаж не забит.
14 May 2017
Кто-то пользовался Astrohim AC-8602 для очистки кондея? http://www.astrohim.ru/catalog/298/4621/
tolik1954
14 May 2017
ПыЖиК:
Дёшево и бесполезно.
После него другой подороже (какой точно не помню) купил, эффект намного лучше.
14 May 2017
tolik1954
всеж было бы интересно узнать какой лучше
tolik1954
15 May 2017
ПыЖиК:
tolik1954
Зелёненький.Всё что помню.
serg1983
15 May 2017
Я чистил кондей в середине 2014г. очистителем LIQUI MOLI, по сей день запаха нету (ттт). Да он не не очень бюджетный, но за 2,5-3 года думаю 1000р не так и много.
tolik1954
16 May 2017
ПыЖиК:
tolik1954
Во зелёненькай.
http://vodi.su/ochistiteli-dlya-konditsionera-avtomobilya/
Kirill3m
22 May 2017
В шапке Темы пункт 2.2 Итальянский PLAK. Пена. Проверенно ГОДАМИ!
Писал сто раз уже! Ничего плохого про STEP UP не скажу, но ценник раза в два выше.
Хотя PLAK ещё поискать надо. STEP UP проще в продаже найти.
Неделю назад брал за 320руб. в обычном магазине "Автозапчасти".
И самое главное - не надо выливать туда весь баллон. Трети, ну максимум половины - за глаза.
Тем самым баллона хватит минимум на две процедуры.
Новичок
2 June 2017mobile
Мой опыт. Пробовал и ранвэй и плак. Первый лил аж 2 за раз. Устраняют проблему не на 100% и не надолго. Выпивал всё содержимое за раз. И в дренажный шланг и прямо в отсек салонного фильтра. Бог миловал- все работает. Сегодня купил степ ап. Попробую залить сразу за фильтром, не вынимая его. Просверлил отверстие в заглушке еще в том году, но глупость сделал- вынул фильтр... Планирую фильтр оставить, заменить после на новый.
Прокомментируйте пожалуйста.
Воронец
2 June 2017mobile
Новичок:
Не знаю как в самодельное отверстие за фильтром, но прошлой весной лил степ-ап в патрубок охлаждения бардачка... Сработал супер!!! Пройдись поиском по ветке, я там отписывал как правильнее делать (отличия от стандартной инструкции приличные)!!!
Новичок
2 June 2017mobile
Воронец
Как подобрался к патрубку- снял бардачок?
Фильтр вынимал?
Воронец
2 June 2017mobile
Новичок
Снял боковую накладку, бардачок, отвёл трубку в сторону, засунул в неё шланг до упора вглубь и влил весь баллон. Фильтр не вынимал... Причём сменил его только через месяц!
Новичок
2 June 2017mobile
Воронец
Зачем снимать боковую накладку?
Воронец
2 June 2017mobile
Новичок
У меня патрубок застрял при съеме бардачка, пришлось снимать боковую чтоб отвести его немного в сторону...
Lienel
7 June 2017
Ребят, скажите, есть ли реальная польза от жидкостей и спреев, или это просто лишняя трата денег? Один раз уже промывал, толку не было, мне кажется там весь испаритель мехом зарос, и его только в ручную можно очистить... Т.к запах не исчезает.
baseq3
7 June 2017
L
Lienel:
вообщем запах у меня появлялся пару раз с интервалом тыщ в 80
делал я так:
со старым фильтром приезжал к ребятам у кого есть приборчик испаритель антисептика
заводишь ставишь на рециркуляцию приборчик этот в ноги пассажиру и минут 15-20 в салоне туман
ходишь ждешь пока все дезинфицируется
потом едешь в гараж сразу меняешь салонный фильтр
можно еще пылесосом его посадочное место пропылесосить
запаха после такой обработки вообще никакого
и не появляется пока фильтр не прозеваешь
да и смотри воду под ковриком
может вода в салоне стоит
Lienel
8 June 2017
baseq3
Да зараза погибает, но стоит намочить ворс, накопившейся на испарителе, как она сразу разводится по новой... Разве не так?
8 June 2017
Lienel
А есть ли там ворс? Вот я когда после пенного очистителя и промывки водой лазил туда камерой то все там нормально было. Чистенько.
Lienel
8 June 2017
А водой как промывал?
AVP8
8 June 2017
Lienel
Если собственные габариты позволяют, то можно промыть радиатор через отверстие фильтра.
baseq3
8 June 2017
L
Lienel:
baseq3
нет
такого я не замечал
слежу чтобы в салоне было сухо
запаха нет
фильтры салонные меняю каждые 15 тыщ
vu4dlEsgA
16 June 2017
Почистил недавно пеной кондёр. Потом ещё распылителем.
Использовал Step up. Шланг просто так не просунуть. Снимал носик с дренажа и носик с трубки очистителя. Просунул трубку через первый, оставил сантиметром 10 и вставил обратно.
Пока задувал пену, она лилась обратно в салон. Советую засыпать пол кошачьим наполнителем)
Исчез затхлый запах после работы кондиционера. И, может это плацебо, но будто кондиционер стал работать лучше)
timur504
23 June 2017mobile
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста. Сначало надо почистить кондей а потом поменять фильтр или поменять старый фильтр на новый и только потом чистить кондей?
23 June 2017
timur504
Первое. Зачем тебе мокрый и грязный новый фильтр?
Я вообще чистил без фильтра. вынул старый, набрызгал туда пены и прикрыл заглушку. Потом через дренаж пены напустил и через заглушку электрообогревателя у левой ноги пассажира. Подождал 10-15 минут и просушил всё горячим воздухом. Ещё минут 10-15. Потом только поставил новый фильтр.
