Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,8M
10,4K
Ekb_Ewg
7 April 2017
Сегодня тоже пришла небольшая кучка запчастей на подвеску. В том числе опоры 1820233 и подшипники 1907038. Постараюсь на следующей неделе отдать на замену. К сожалению, нет пока средств поменять амортизаторы и пружины. Но вроде к ним пока претензий нет. В связи с чем вопрос: примерно к какому пробегу есть смысл думать о замене пружин? Сейчас 105 ккм. Седан, загрузка почти всегда 1-2 человека.
И кстати про Lemforder: из трёх пришедших запчастей одна сделана в Германии, одна в Турции, одна в Китае.
solex11
7 April 2017
купил стойки стабилизатора Lemforder, один в один как оригинал снятый с форда!!!
Никитаа
7 April 2017
Решил запостить всё же, такой момент по пружинам, значит экзист утверждает вес пружин, и он на этот раз не обманул, 1348881 (made in united kingdom) с маркировкой жёлтый-красный-коричневый(с завода стояли именно они, фф2 2,0 бензин, мтх-75, универсал, мне пришли эти пружины, я их взвесил, общий вес двух пружин составил 5,1 кг., примерно, экзист округлил 2,5 кг.каждая, так что если кто по весу будет выбирать, то надеюсь поможет данная инфа:
kub82
7 April 2017mobile
Ekb_Ewg
Менял сегодня амортизаторы задние, с пробегом около 70 т,км, на отбой стали грубовато работать, так вот отбойник опора и пыльник еще родные были, машине уже 12 лет и пробег 165 т,км, так вот состояние идеальное этих вещей , но раз потратил на новое то все поставил, купил ещё пружины новые но менять не стал, родные за все время не просели, считаю что это была моя лишнея трата денег, если стиль езды спокойный и картошку не возить, то эти вещи менять не стоит
Gennadjy
8 April 2017
Добрый день Господа форумчане! Посоветуйте какие брать в комплекте рычаги задней подвески? Знаю оригинал отличная вещь но дорого с заменителей какие варианты есть,в ветке читал но какой лучше или просто взять и заменить все старые с/б на новые с/б в старые рычаги,что посоветуете,заранее Спасибо!
Shidom
8 April 2017mobile
Gennadjy:
Тоже недавно мучался с этим вопросом, вчера заменил все сайлентблоки, пока результатом доволен. Не все мастера берутся менять сайленты или денег много хотят, так что цены за работу узнайте сначала, а так никто тут точно не скажет что надёжнее сайленты поменять или рычаги взять (Марко,миели или рувиль).
Я поставил все сайленты лемфордер, а подружинные rbi. Последние влезли без особого натяга, прихватили электростанций пару точек...
Gennadjy
8 April 2017
Shidom
Спасибо за ответ,буду думать,спрошу по цене за установку а потом прикину что будет лучше,если дешевле рычаги значит рычаги.Читаал про фенокс ,одни хвалят другие ругают,вообщем однозначного мнения нет,бабочку как я понял надо брать оригинал,но стоит дороговастенько.
Shidom
8 April 2017mobile
Gennadjy:
Shidom
Я на форуме фотки выкладывал того что купил, бабочка лемфордер интересовала, человек ответил что 40 тыс проехал на такой...
Gennadjy
8 April 2017
Shidom
Спасибо! Значит буду брать лемфордер.
Aleksey731
8 April 2017
Gennadjy
Не так давно менял подвеску,на зад брал комплект рычагов mapco.
Так вот мастер который делал,сказал что качество этих рычагов по сравнению с оригиналом,мягко говоря посредственное,а именно сайленты.Хотя Веталь76 писал,что у него фенокс ходит уже больше оригинала.
Gennadjy
8 April 2017
Aleksey731
Спасибо! А что если взять комплект Meyle 716 050 0039/S и не забивать себе голову перепрессовкой,не спорю затратно конечно но пока плохих отзывов читал только два,остальные пока молчат катают потихоньку,я вот что думаю под пружины так же надо ставить новые прокладки нижние и верхние?
Aleksey731
8 April 2017
Gennadjy
На счет meyle ни чем не помогу.
Что мне сказал спец,то я и озвучил.
На счет того что катают - так и я бы катал и не знал,если бы мне не сказали.
Бендер.
8 April 2017mobile
А я решил разориться и купить оригинальные подпружинные, все остальное лемфердер взял, в мае буду менять.
Mechanicus1
8 April 2017
Gennadjy:
Нижние продавливает, я себе новые взял. А вот верхние, насколько мне не изменяет помять, там кусок резины, с ним ничего не должно быть. Хотя и без нижних прокладок можно обойтись, кусок армированного шланга на нижний виток решает проблему (тюнинх, однако!)
Fordeec
8 April 2017
Всем привет. Заказал стойки Монро g8801 и g8802. Пришли в разных коробках. Отличаются наклейками, на одной синяя, на другой желтая. Почитал в нете, пишут что просто синяя - старая коробка, а желтая новая. Но смущает что на верху разные пластиковые заглушки, на одной черная, на другой серая и они разной высоты. Как быть, кто что посоветует?
Alexey250780
8 April 2017
Fordeec
То есть, у них штоки разной длины, если замерять от заглушек, я правильно понял? Или вы о самих заглушках?
Fordeec
8 April 2017
Alexey250780:
Fordeec
Разница в длинах штока примерно 5мм. Ну и сами заглушки разные, что настораживает. + у одной стойки низ ровный, у другой выпуклый.
serega836
9 April 2017mobile
Которая справа судя по серому колпачку заводской оригинал,у меня с завода с такими колпачками стояли.еле натянул их на каябу.Fordeec
9 April 2017
Fordeec
Яб попросил ту что с чёрным колпаком перезаказать, а эту вернул. В принципе они одинаковые но на чёрный колпак пыльник по фэншую не одеть.
Dreamweaver
9 April 2017
согласен, монро ИМХО должэен идти в фирменной цветной коробке, и наклейка должна быть их фиремнная, а не просто желткая полоска.
У меня стоят монро рефлекс, пришла пара в одной коробке фирменной, разукрашенной, и наклейки на стойках были как на той стойке, что с серым колпачком, только надпись была монро рефлекс.
AlexeyVRN
9 April 2017
Fordeec
менял себе на прошлой неделе стойки тоже на Монро, абсолютно также пришли в разных коробках. Если погуглить тему, то синяя это старая упаковка, желтая новая. И на стойках действительно выбиты даты производства разные (у меня 1 была 2016, а 2-я 2014). Представитель Монро в контакте говорил что это норма. При замене у тебя возникнет проблема с одеванием пыльника на черный колпак (свободно болтается на нем). Я набивал серый со старой стойки на черный, подрезав грани. Держится нормально. Советую ставить и не "париться". Совсем не факт, что перезаказав тебе придет в новой коробке. Скорее всего по этому артикулу у Монро большие стоки.
Dreamweaver
Зачем ровнять с Рефлексом, ведь они идут комплектом из 2-х шт. И кстати какого цвета была коробка? А если пришло бы в синей старой, вернул бы назад?
Dreamweaver
9 April 2017
AlexeyVRN
упаковка была белого цвета, вот такая
https://a.d-cd.net/3195d98s-960.jpg
Ekb_Ewg
9 April 2017
Сегодня тоже забрал передние monroe reflex
Коробка белая, вроде бы как у Dreamweaver
Сам аммо (сорри за качество фото) :
chupacabra
9 April 2017mobile
Слушайте в сколько ходят амортизаторы Монро обычные.? При нормальной эксплуатации
NoNamed
9 April 2017
Всем привет, менял втулки подрамника, снимали полностью подрамник с рычагами, рулевое от ступиц не отцепляли.
надо ли делать сход/развал? раньше чуть вправо на 3-5 град стоял руль сейчас 3-5 град влево.
ejik78
9 April 2017
NoNamed:
Без сход/развала не обойтись и вероятно , ещё придется двигать сам подрамник .
Обратите внимание на углы развала и кастер .
NoNamed
9 April 2017
ejik78
спасибо, тогда сзади еще сайленты подпружиненного махну и кости, все вместе сделаю.
ejik78
9 April 2017
NoNamed:
ejik78
Вот это будет совсем правильно )
9 April 2017
Rics:
Каяба задние. Пробег 29т.км.
Потекли обе.
Веталь76
Оригинал отходил 118т.км. С каябой не повезло откатал 29т.км. и один потёк. Купил и поставил бильштайн.
Сегодня менял колёса:
Сначала подумал, пыльники слетел, ничего страшного. Но не пронесло.
Пробег 15800км. и один бильштайн потёк. Ну как так то?
Веталь76
9 April 2017
да блин ...остается снова оригинал . вот у меня блин наоборот,оригинал рано,каяба стоит стойко,уже перебегали оригинал
