295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Diesel86
31 March 2017
Бендер.
у меня гнутые по 3850 выдает,на универсал 3500,на седан 4500,от куги 4000...а серпы просто писец по 2500,я в ах...дешевле оригинал не нашел пока,что то не могу найти финис от фф3
Бендер.
31 March 2017mobile
Diesel86
Может подорожали, я смотрел недели 2-3 назад, гнутые по 2 тыс.с небольшим а прямые по 4500. Нужно по новой посмотреть.
Diesel86
31 March 2017
Бендер.
вот еще нашел прямые 1909108
Rasim 792
31 March 2017mobile
Бендер.
Я тоже когда перед перебирал 2-3 недели назад,посмотрел задние подпружинные рычаги в интернет магазине,то тогда гнутые тоже стоили 2,5р. Потом были 3,9, а теперь 4,4. Думал что еще подешевеют.решил не буду сайлентблоки менять а поменяют рычаги все. Теперь наверно придется либо ждать таких цен либо прессовать.
yoyon4ik
31 March 2017
В свое время, когда планировал замену подвески, 2-3 недели мониторил цены и попал на снижение цены где то рублей на 500.
Так что если нет спешки - каждый день проверять цены.
Diesel86
31 March 2017
у нас в основном ценник только вверх,мы же в раисе живем
Бендер.
31 March 2017mobile
Diesel86
А это от какой модели финис, ?
Жаль что цена тоже почти в 4 тыс.
Rasim 792
С этими ценами и сам не знаю еще как поступить, сайленты менять или разориться на 9 тыс. И купить рычаги. На все остальное я сайленты купил а вот с подпружинными пока не решил.
Diesel86
31 March 2017
Бендер.
в описании что для фф2 рестаил,прямой, больше ничего...у меня подешевле...
Diesel86
1 April 2017
В соседней ветке ребята подсказали по отличие рычагов
1909108 и 1357317 рычаги оригинал седан,хэч
1357319 на универсал
отличие только в том,что на универсал нет крепления для отбойника,в остальном 1 в 1
Бендер.
2 April 2017mobile
Diesel86
Правильно понимаю что 1909108 и 1357317 это одно и тоже ?
Diesel86
2 April 2017
Бендер.
получается что да
Бендер.
2 April 2017mobile
Diesel86
Финис разные только блин цены все равно одинаковые(((
Diesel86
2 April 2017
Бендер.
1909108 - 3400
1357317 - 4400
у меня так,вы где цены смотрите?
вот еще финис серпов,цены не особо ,но отличаются...
фф2 1517403 - 2300
фф3 1752736 - 1900
фф3 1755222 - 2000
кости
фф3 1703145 - 1400
фф2 1061668 - 2600
мазда 3 - BBP328500A - 1100
Бендер.
3 April 2017mobile
Diesel86
Сейчас посмотрел в Экзисте, действительно 1 909 108 дешевле почти на тыс. до этого смотрел разница в 300 руб.была.
Scorpion83
5 April 2017
Xander-SJ
Добрый день. Помогите разобраться по оправкам. Тут размеры указаны 25 и 25 что у прямого, что у серповидного. А в статье за рулем 30. Я растерялся какие заказывать.
yolkin
5 April 2017
Scorpion83
Внешние диаметры смотрите. У прямых - 31 мм, у серповидных - 35 мм. Всё верно по чертежам оправок. Можете смело заказывать.
Scorpion83
6 April 2017mobile
Кто поможет разобраться. Какие именно нужны оправки для замены всех салентблоков задней подвески.
Scorpion83
6 April 2017mobile
yolkin
Спасибо а по остальным подскажете?
Scorpion83
6 April 2017mobile
yolkin
Например у продольного оправка 40/59 и 40/68 какая нужна? И еще какую оправку делать на бабочку. Спасибо.
yolkin
6 April 2017
Scorpion83
Сам пока бабочками не занимался, но напишу, как понимаю эту замену. Диаметр сайлентблока 59 мм. Соответственно, для выпрессовки старого сайлента нужны оправки: стакан и на 59мм. Для запрессовки нового, смотря какой приобретёте на замену, если оригинал, то можно обойтись 40/59, а если лемфордер, то нужна будет и 40/68.
Scorpion83
7 April 2017mobile
Я понял, только поздно. Уже заказал все.
Garry-Axe
7 April 2017
Привет всем. Что может сзади справа греметь при раскачивании и при проезде по кочкам с пустым салоном и багажником? Если кинуть груз килограмм 40, то стук исчезает. Поднимали, заменили кости, больше ничего не нашли, есть конечно небольшие отслаивания на сайлентах подпружинных, но еще походят. Снимал амморт (подтягивал гайку, подложил второпластовую шайбу), бесполезно. Я уже не знаю куда копать... фф2 хэтч.
Offmax
7 April 2017
Garry-Axe
у меня гремят (стучат) новые амморты trw, зимой сильнее стук был, чем щас с потеплением
Garry-Axe
7 April 2017
Offmax
Они у меня тоже довольно свежие. Но тогда стучало бы с обеих сторон или только один оказался музыкальный) есть мысль снять его и проехаться... или положить батарею в багаж)
yoyon4ik
8 April 2017mobile
Garry-Axe
Ушастые сайленты в каком состоянии?
Kostyai
11 April 2017
друзья-товарищи! Кто снимал передний правый рычаг? Подскажи как это лучше сделать? Сегодня менял сайленты, левый рычаг сделал, правый не смог снять из-за компрессора и трубок выходящих из него. Как быть?
Фокус2, 2 литра бензин 2005г.
Эльдар022
11 April 2017
Откручиваешь подушку и домкратишь двиг
Kostyai
11 April 2017
Эльдар022
Домкрат под что лучше поставить, чтобы не занять и не оторвать что-нить? Просто под картер?
KpeBegk0
11 April 2017
Kostyai
под отливы на блоке люди ставят..
Kostyai
11 April 2017
KpeBegk0
Можно поподробней, что за отливы? Если есть возможность лучше с фото. Буду очень благодарен.
