Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
DimonKur
9 March 2017
Думаю да.
Да и последние даты выпусков мафоны (после вроде 2010) уже почти не сгорают. Видимо там другая ревизия чипа.
И еще изначально производителем чипа был Philips, а потом их преобразовали в NXP.
SANYA76
16 March 2017
Подскажите пж. Нужны сего 2 пина в разъем (1 черный) отчего подходят или может где есть незадействованные откуда можно их вытащить.
mandalore105
17 March 2017mobile
SANYA76
Спроси его в личке
AndrewWhite
он их мне в свое время нашел.
barbitov
19 March 2017
всем привет. у меня фокус и сони, у друга фокус и сони. динамики тоже одинаковые.но вот разница в звуке гиганская- у друга мощный бас, приятный и упругий. у меня просто бас. слышал что это разница в прошивках-типа мондео и фокус звучат по разному, так вот, прошивал ли кто нибудь магнитолу, и как- в elm confi или еще как то... заранее спасибо.
Евген2115
19 March 2017
barbitov
Может Настройки самой магнитолы разные? Если друг не перепрошивал ее конечно)
barbitov
19 March 2017
магнитолы идентичные,у меня бас выставлен на +6, у него для аналогичного звучания -3. при +6 невозможно слушать.
нр при правильной настройке играет реально лучше. я даже думал динамики другие, вскрывали двери- динамики как и у меня бумага...
Евген2115
19 March 2017
barbitov
Мистика)
serg1983
20 March 2017
barbitov
Уже не раз здесь обсуждалось, что от прошивки многое зависит, от мондео она басистей, можно еще от с-мах она вроде менее басистая.
У самого была магнитола от с-мах разница с обычной от фокуса ощутимая.
B
barbitov:
прошить можно ищите у себя в регионе кто этим занимается. Насколько знаю через елм не прошьете.
Евген2115:
Мистика)
Это не мистика, это реальность
barbitov
20 March 2017
спасибо!!!
P1S
22 March 2017
barbitov
Поменяйтесь магнитолами с другом
barbitov
22 March 2017
ага, он об этом мечтает.
mutabaka
25 March 2017
Здравствуйте.
У меня ФФ2 дизель 1,6 TDCI 2007 года. Радио Сони с мп3. На ФМ ловит все отлично, на АМ тоже все хорошо до тех пор пока двигатель не завел.
С работающим двигателем на АМ стоит сплошной вой и треск, заглушающий все радиостанции. У меня на бензиновых машинах ничего подобного на АМ не было.
Вой и треск меняется с оборотами двигателя. После выключения мотора некоторое время помехи продолжаются с меньшей интенсивностью, затем наступает тишина, и можно слушать
радиостанции на средних волнах. Похоже на помехи от ШИМ. Кто знаает, где копать? Думал, помеха по питанию приходит, ставил фильтры, не помогло. Полная тишина наступает только если выдернуть штекер антенны из гнезда.
SKuznetsov
29 March 2017
Здравствуйте!
Проблема с Sony MP3 на Форд Фиеста MK6 2008 года. Идет утечка тока через магнитолу после закрытия машины. Доп. сигналок нет. Штатной сигналки тоже нет. Только штатный иммобилайзер и центральный замок. Ставил в разрыв сети амперметр. После закрытия машины при подключенной магнитоле ток утечки от 0.75 до 1.0А. При этом магнитола не хочет засыпать как положено и естественно довольно быстро высасывает аккумулятор. Если вырубить магнитолу (вынуть ее предохранитель), то утечка тока штатная - после закрытия машины сначала ток 0.14-0.20А, затем через полчаса 0.02-0.04А. Так же пробовал с при стоящем предохранителе просто отсоединить разъем от магнитолы. При этом с током все в порядке. То есть это проблема не в проводке. Проблема только с подключенной магнитолой.
Кстати, когда машина была новая, магнитола не дурила. Проверял. Все было в порядке.
Может кто знает как с этим бороться? Если где уже писали - дайте ссылку плиз - читать 252 страницы сил нет. А поиском ничего не нашел. Может это не магнитола, а кан-шина команду ей засыпать не дает?
Sholoiko
31 March 2017
SKuznetsov
А есть возможность разобрать магнитолу, в разобранном состоянии подключить и в момент когда идет утечка методом прощупывания определить какой элемент греется ?
SKuznetsov
31 March 2017
Sholoiko
Вчера был у дилера. Магнитолу перепрошили заново. Получили в итоге утечки тока через полчаса после закрытия машины менее 0.05А. Так как делал все через знакомство, то результатам доверяю. По поводу причины сказали, что бес его знает чего с ней случилось. Через пару дней проверю, как с утечками. Если перепрошивка в итоге не поможет и опять все будет по старому, тогда буду разбирать магнитолу.
mutabaka
31 March 2017
Взял карманный приемник, включил на средних волнах, и под капотом при работающем моторе поводил туда-сюда.
Выяснил, что больше всего шумит ЭГУР, гораздо меньше форсунки и прочие потребители ШИМ.
Интересно, это шум коллектора у ЭГУР или модулятор так срёт в эфир?
Если коллектор, то поправимо, а вот модуляцию сгладить нельзя уже в принципе.
Pan-Buntar
3 April 2017
Всем привет, попросили выпаять линейники на овальной соньке, у себя это уже делал фото прилагаю как я это сделал. Инфу брал с этого ресурса. Решил вспомнить залез в эту тему и смотрю сто кто подпаивается к конденсаторам как у меня на фото кто то с другой стороны. Как же правильно то? понимаю что нужно снять до конденсатора, до это с какой стороны к радиатору ближе или как у меня?
SKuznetsov
3 April 2017
Sholoiko
Продолжение истории с утечками тока с магнитолой Sony MP3 на Форд Фиеста. Через два дня после посещения дилера замерил ток утечки. Опять все по-прежнему. Еще раньше замечал, что утечки тока проявляются в сырую погоду. Сейчас идут дожди, сырая погода и вся эта история продолжилась опять. Магнитолу надо либо выкидывать, либо как-то лечить. Правда, как лечить, пока не знаю, потому что проблема на стыке машины и магнитолы. Кроме того, что эта зараза не хочет засыпать, она в остальном прекрасно работает. Если нести в простой радио-ремонт, там точно не помогут. Надо еще провести такой эксперимент - если магнитолу включить, когда машине не заведена, то она должна через час сама выключиться. Пойду экспериментировать.
Sholoiko
4 April 2017
SKuznetsov
Если ток потребления 1а, то надо пощупать какой элемент греется. Схемы этой магнитолы у меня есть ...
Но как мне кажется, какой то из входных ключей остается открытым и через него и идет потребление ..
Выкидывать радикально, магнитола работает. Тока какой то из ее элементов глючит либо же почему то магнитола не видет команды на переход в энергосберегающий режим. А новеро стоит у Вас?
SKuznetsov
4 April 2017
Новеро не стоит. Ничего нет, кроме штатной магнитолы и штатного иммобилайзера.
В выходные сниму магнитолу с машины и буду разбирать.
EvGeNiY_87
12 April 2017
Не могу найти мануал по магнитоле sony овал с красной подсветкой. когда подключаю синизуб к телефону, звук сам настраивает , то тише, то громче.
Евген2115
12 April 2017
EvGeNiY_87:
http://fordradio.ucoz.ru/instrukciamag/Audiosys...010.pdf
EvGeNiY_87
12 April 2017
Евген2115
Спасибо большое!
Sholoiko
12 April 2017
SKuznetsov
Есть новости по решению проблемы ?
SKuznetsov
12 April 2017
Sholoiko
Пока руки не доходят снять ее с машины.
Elvis
14 April 2017
Товарищи, у меня сони стоит с 8 колонками дорейстайл как я понял. Вот иногда хочется Ханд фри, но блок новеро как я понял на машину мою не поставить и выйдет дороже, чем купить новую хорошую магнитолу.
Кто то мне советовал Роадми от Ксиоми, как качество звука и удобная ли это вещь?
HrundelB
14 April 2017
Elvis
Новеро то можно поставить, но для этого придется приобрести рестайловую магнитолу + рамку для нее + рамку в потолок + микрофон, ну и проводки протягивать. По стоимости это будет не слишком дешево, да
При этом качество этого добра будет среднее: мне все собеседники говорят, что меня слышно как из туалета, если говорю через хэндс фри. А после 100км/час вообще приходится орать, хотя это уже наверное проблема отсутствия шумки. Но в целом мне нравится, вещь удобная, а главное мне нравится звучание Sony по сравнению с хваленой Allpine.
По поводу замены на нештатную лучше наверное в другой теме спросить/поискать, вот например:
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
anat59
16 April 2017
Всем привет!
Хочу поделиться своим методом выпаивания линейных выходов. Его главное приемущество в том, что на выходе мы
получаем очень хороший сигнал с полным отсутствием фона и наводок. В схеме применена микросхема BA3121-усилитель с изолированной землей, разработанная для применения в car audio. Удобно применить готовое решение, тем более
цена смешная.
Покупать лучше на EBAY, т.к.на ALI дороже, непонятно только почему.
Вот как сделано у меня. Сонька овал в квадрате с Куги. Элементная база отличается от простого овала.
На овальной Соньке плату удобно расположить над крышкой кожуха тюнера.
С одной платы получаем 2 канала. У меня выпаяны и фронт и тыл. Фронт на усь, а тыл на саб.
Возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Elvis
19 April 2017
anat59
Извини, я нуб, но итого у тебя 2 канала? Качество хорошое?
tohanich
19 April 2017
всем привет. хочу поменять штатную магнитолу сони мп3 с сиди чейнджером на 6 дисков на андроид. подскажите есть ли смысл? потеряю ли в звуке? будут ли работать штатный юсб в подлокотнике и 2 аукса? и вообще в какую цену можно продать такую штатную магнитолу? спасибо!
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
