Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
915,5K
1,4K
10K
Orb198
30 March 2017mobile
Всем привет ! Вчера захрустел правый подшибник ступицы, загорелся абс, есп, купил новый DMG подшибник поменяли , датчик в хорошем состоянии , все так же горит датчик абс, есп, как скинуть ? Форд фокус 2 рестайлинг , и что делать, такое ощущение что тупит абс и странный звук справо теперь редко
30 March 2017mobile
Orb198
Диагностическим оборудованием считываете ошибку, по результатам принимаете решение.
electromexanik
31 March 2017mobile
O
Orb198:
Складывать ничего не надо. Когда все в порядке с датчиками и проводкой, то лампочка сама потухнет, буквально через 50 метров.
У вас, явно что-то не в порядке.
Бакулин
31 March 2017
пожалуйста, ткните носом - хочу активировать автозапирание дверей при начале движения...
ФФ2 рест, 2010 год.
1 April 2017mobile
Бакулин
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18053826)
andrew.vlasik
3 April 2017
Добрый день, уважаемые друзья!
Подскажите, пожалуйста кто сталкивался с заменой ремня ГРМ и роликов натяжителя? Какие нюансы и т.п.?
Форд Фокус 2, сентябрь 2005 г.в., бензин 1.6, 115 л.с.
С ув. Андрей
Ice Storm
3 April 2017
andrew.vlasik
вся инфа в шапке темы- Ремень ГРМ
JustUp
4 April 2017mobile
Ребят, я бы хотел задать два вопроса.
1) Когда выжимаешь сцепление становится слышен какой-то шелест со стороны моторного отсека - сцепление убираешь, все тихо. Пробег 112000, 2 литра.
2) Когда стоишь на месте заведенный, то иногда со стороны моторного отсека слышен звук похожий на проезд поезда на стыке шпал. Что-то типо тук-тук, большая пауза, снова тук-тук.
Заранее спасибо вам за помощь. Первый вопрос уже писал в теме про сцепление, там молчок недели две.
Mr.Kirpich
4 April 2017
JustUp
про сцепление- выжимной подшипник. если еле слышен или у вас музыкальный слух- то ещё вполне может жить долго и счастливо, если шелест начнёт превращаться в лязг и скрежет - нужно менять, причём при вашем пробеге если уж лезть тыщ через дцать - то менять сразу всю корзину сцепления.
OlegArh70
4 April 2017
JustUp, возможно уже брякает двухмассовый маховик, просели пружины в демпферах.
JustUp
4 April 2017mobile
Mr.Kirpich:
JustUp
Слух у меня музыкальный немного, поэтому наверно лучше сделать вместе со сцеплением.
OlegArh70, это когда с выжатым сцеплением? Мне больше тоже кажется что выжимной, ведь так все тихо относительно.
Mr.Kirpich
4 April 2017
JustUp
если слух музыкальный- шелест - это 95% выжимной, маховик как правило брякает, да и если в гонках не участвовали - рано ему брякать. с лёгким шелестом можно проездить не один год, другое дело если станет уже сильнее скрежетать- тогда меняйте всё и сразу чтоб 2 раза не лазить туда. заодно и маховик глянете, но думаю пока рановато. пока это только информация к размышлению, что на всякий случай надо иметь деньги чтоб загнать на ремонт и купить целиком корзину сцепления с выжимным в сборе. про слух- это я о том, что то на что вы заострили внимание- многие по нескольку лет ездят пока не затрещит уже громче двигателя))) для паники нет причин. а вот стук в двигателе- тут вам нужно локализовать поточнее откуда стук
OlegArh70
4 April 2017
J
JustUp:
маховик - стучит, брякает, шелест - это начало конца выжимного.
ambmaksim
4 April 2017mobile
Сильно громко работает выхлопная система что может быть???
Snegg
4 April 2017
ambmaksim
Прогорела где-то на магистарале гофра/резонатор/глушитель, соединение неплотное. Поднимать и смотреть. Пробег какой?
shelline
5 April 2017
Начало Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17842576)
electromexanik:
Сигнал с датчика педали сцепления не , а идёт в комбинацию приборов. Используется он для круиз-контроля и к переключению передач никаким боком не относится.
А вот то что масса у датчика и педали газа одна, это настораживает. Масса G12 находится на стойке двери водителя, осмотрите её на предмет окисления, отгнивания. Думается мне, в ней всё дело.
Забыл отписаться по результатам. Причина оказалась в обрыве между датчиком сцепления и приборкой. Так что, датчик сцепления очень даже влияет на режимы двигателя во время переключения
electromexanik
5 April 2017mobile
shelline
Да вы правы, я с этим тоже разобрался. Датчик сцепления, кроме круиза, так—же используется в системе управления двигателем. По его сигналам реализуется переход от режима принудительного Х.Х. В режим обычного холостого хода.
ambmaksim
5 April 2017mobile
Snegg
170т
shelline
5 April 2017
electromexanik
Кстати, так и не смог найти место самого обрыва. Между "адресатами" всего одна колодка, она на правой стойке в ногах переднего пассажира. Кинул параллельный провод. Благо, там от педалей до приборки 40см. надо.
ps извини, что повторяюсь (я уже спрашивал, но, может быть, я просто не увидел ответ) - постоянно сбрасывается настройка БК - сам по себе звук выключается. Приборка старая с одной ЖК строкой. И мгновенный расход не показывает. Ничего нельзя сделать?
electromexanik
5 April 2017
shelline
Чтоб показывало мгновенный расход нужно поправить конфигурацию приборки (HEC) с помощью ElmConfig
А вот насчёт звуков не подскажу. Все звуки собраны там же во вкладках конфигурации. Попробуйте их выключить, потом включить, может поможет.
tsvv83
5 April 2017
Здравствуйте, форумчане.
Прошу уточнения по авто ФФ2+, 2011 г.в., МКПП, 1,6 литра, 100 л.с.
Интересуют моменты затяжки болтов крепления МКПП к двигателю.
По книге указан момент - 47 нм. Вот думаю не великоват ли момент, ведь крутим мы в алюминий?
И еще: для болта классом прочности 8.8. предельный допустимы момент - 45 Нм.
Кто затягивал МКПП поделитесь данными, пожалуйста.
ambmaksim
5 April 2017mobile
Snegg
Смотрели сегодня все в норме не где не сифонит вот думаю может пламягоситель прогорел я катализатор выбивал
5 April 2017mobile
shelline
electromexanik
На зеленых приборках фокус с активацией мгновенного расхода может не пройти, сталкивался с таким. То есть он появляется в меню, но цифры там никакой полезной нагрузки не несут.
MR.BARMEN
5 April 2017
Зеленая приборка.мгновенный расход активировал.все работает.
5 April 2017mobile
MR.BARMEN
Это хорошо, для вас Я говорю о том, что не всем так везёт и надо быть к этому готовым. Я, к сожалению, не вёл статистику по приборкам (что за прошивка в ней и т.д.), так как задачи были другие, поэтому конкретнее сказать не могу. Может вообще часть из них уже с красной подсветкой была... Не помню)
Leha.92
5 April 2017
Добрый день, друзья, у меня недавно появилась следующая проблема: у меня установлена 2дин магнитола kenwood ddx 4058bt, и слушаю музыку я обычно подсоединив айпод или айфон через usb (очень удобно и качество звука лучше чем через. Однажды я решил поставить себе линзованную оптику и ксенон и теперь при включении света у меня почти всегда переподключается айфон или айпод, магнитола не перезагружается при этом, просто начинает переподключать гаджет. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то это вылечить?
Видимо идет просадка, из-за которой отрубается юсб?
как можно решить эту проблему? как можно подписать ксенон? поставить конденсатор куда-то в цепи?
Minorus
6 April 2017
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с заменой шпильки на задней ступице? У меня одна обломлена. Есть передняя ступица с 5 целыми шпильками. Подходят ли они для замены в заднюю?
electromexanik
6 April 2017
L
Leha.92:
Leha.92
Тут дело скорее всего не в просадке, а в высоковольтном пике который выбрасывает в сеть блок розжига. От этой помехи и сбивается чтение USB.
Для фильтрации помех в самом блоке должен стоять LC-фильтр с электролитической емкостью порядка 1000 микрофарад. Китайские сборщики часто экономят на этом и ёмкости ставят гораздо меньшего номинала. И катушки индуктивности тоже наматывают по минимуму.
В идеале конечно стоит заменить блоки розжига. Но для начала попробуйте добавить электролитическую ёмкость на питание блока, по такой схеме.
electromexanik
6 April 2017
Minorus
Шпильки абсолютно одинаковые.
Sander00
6 April 2017
Привет всем, помогите не могу скачать руководство по ремонту от третьего рима на фокус 2 с двиглом 1.8 дорестайл. Кто знает работающий линк или может на почту кто может кинуть!?
