Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
Веталь76
11 March 2017mobile
LD76
До 60 тык это норм. Оригинал и НЖК , это одно и тоже. Правильно что взял НЖК.
M.S.I.
11 March 2017
2009 год:
цитата (olegcok)
код 1335367-1349858-1362012-1439595-1493001-1097080-1219309-1255464-1152355-1327341-1350742-1335664-1077002-1233897- 1362012-1097080-1088847-1406467-медь. Для двигателей 1.4 - 1.6.
но все это старье сейчас в ОСНОВНОМ 1493001
2012 год:
genri96:
1077002 - 1233897 - 1439595 - 1493001 - 1675222 (это самый новый артикул)
Это цепочка обновления артикула (причем не полная) у медной свечи на 1.4-1.6
2014 год:
Vortex:
Есть еще 1097080, 1362012, 1088847, 1255464, 1233897, 1202935, 1335367. Тоже медь.
Возможно, зазор между электродами с завода выставлен разный.
Сегодня мне ставили 1233897 из старых запасов, на самой свече написано, что это PLATINUM. Тогда почему везде в этой теме, пишется что 1233897 - это медь?..
RichatZ
11 March 2017
Пробег какой ? У меня такой нагар на поршнях был перед капиталкой. Сказали, что это масло через стержня клапанов попадало.
JohnnyK
12 March 2017
Мое видео для сравнения. 1.6, 115.
12 March 2017
RichatZ
У меня пробег 163т.км.
Ну тут не тот случай. В теме про капиталку я видел состояние поршней, там масло лилось так что абсолютно все в масляный ом чёрном нагаре.
JohnnyK
Частенько. Плохо видно края поршня. Какой пробег, какой бензин?
JohnnyK
12 March 2017
Rics:
пробег к 100 тыс., бензин ТНК 95 обычный. Практически 100% город, короткие поездки (2-3 км), прогревы, свечи медь, масло на тот момент было кастрол 5w30 с рождения, после видео залил valvoline.
RichatZ
12 March 2017
J
JohnnyK:
У меня от Кастрола тоже был сильный нагар. Очень хорошо шло Шел НХ-1, пока оно в воду не превратилось.
SANYA76
12 March 2017
Проехал на них 100т. км. претензий не было поставил новые оригинал. Заметил что вроде как подхват стал получше. ( дв. 2 л.) Заправка Газ Пром. 95
12 March 2017
SANYA76
Платина изрядно ушатанная. Зачем так долго катали? Экономия или эксперимент?
SANYA76
12 March 2017
Проблем не было вот и ездил. В - 30 даже без проблем было.
Веталь76
12 March 2017
SANYA76
+поставил,но убил конечно свечи ,изрядно. у платины потолок 50-60 т.км в зависимости от топлива и его качества. у иридий 70-80 т.км но можно и до 100 тык,но тут тоже все от топлива зависит. Просто могли быть проблемы с катушками зажигания, при увеличении зазора,катушка начинает работать на износ и может выйти из строя.
новые поставил,больше 50 тык не катай,продлишь жизнь катушкам. если хочешь дольше катать,то ставь иридий оригинал.
SANYA76
12 March 2017
Веталь76
СпС
12 March 2017
SANYA76:
Сам себе противоречишь, ибо:
SANYA76:
Если заметил разницу после замены, значит мотор давно работал не так, как должен
Например, на Маздовском скайактив, езда на таких свечах может стоить жизни мотору, т.к. там катушки зажигания с ионными датчиками детонации, которые отслеживают детонацию по колебаниям ионного тока в зазоре между электродами свечи после воспламенения смеси...
PUNKSHM
14 March 2017
Всем привет!
Поменял ВВ-провода на Tesla T972G. Качество изготовления отличное, провода мягкие.
Менял просто ради эксперимента, никаких проблем на штатных не выявлено, но прошли они уже 93500 км.
Как итог - движок стал работать потише, ИМХО. Тянуть в горку стал лучше. Отклик на педальке лучше. Все субъективно...
Про их несколько большую длину знал, так что не удивился! ))
Вот так встали.
LadyCAR
19 March 2017mobile
Добрый день! Планирую менять свечи, нужен совет, что будет оптимальнее.
Сечам стоят Ford платина арт.1369704, прошла машинка на них с 58 тыс. по 100 тыс.( примерно 42 тыс), при этом уже с 65 тыс. бывали иногда и даблстарт, и порой несовсем ровная работа двигателя на ХХ на протяжение всего этого времени (самое интересное, что в морозы ни разу не подвела с заводкой). А сейчас, к этому ещё и добавилось увеличение расхода где-то на 1-1,5л.
Вообщем вопросы следующие:
- что лучше поставить с точки зрения качества и надежности Ford платина 1369704 или Ford иридиевые 1315691? (Как я поняла, иридиевые просто дольше ходят до замены)?
- какая фирма поставляет свечи Ford, на которые они уже делают свой логотип, может есть что-то не уступающее по качеству?
- надо ли при замене свечей дополнительно смазывать резьбу спец.смазкой (где-то писали для лучшего выкручивания в будущем)?
- менять лучше на холодном двигателе? И по моменту затяжки, если без манометрического ключа, я так понимаю что сильно не стоит?
19 March 2017mobile
LadyCAR
Скорее динамометрического ключа) Менять на холодном. Сильно закручивать не стоит, как бы до упора и ещё немного усилия. Тяжело описать, тем более силушки у всех разные) Если вы выкручиваете свечи раз в 40-60 ккм и не перебарщиваете с моментом, то смазывать резьбу особо нет смысла. А если раз в 80-100 ккм, плюс конский момент - то может и стоит смазывать.
Веталь76
19 March 2017
LadyCAR
Иридий,в оригинале НЖК. NGK 4477 - иридий
LadyCAR
19 March 2017mobile
PiterFF2:
LadyCAR
Скорее динамометрического ключа)...
Описка) конечно динамометрический)
Веталь76:
LadyCAR
Ясно.
А что касаемо того, что лучше поставить, исходя из практики, авто 2.0. Есть смысл ставить иридий, или платины более чем?
Веталь76
19 March 2017mobile
LadyCAR
Из практики, иридий надёжнее.
NGK 5809 - платина, будет дороже, не знаю почему, но вот так. Если исходя по деньгам, то иридий выгодней.
Offmax
19 March 2017
Веталь76:
цена за 1гр иридий 24,27$, платина 30,70$
19 March 2017
В обоих случаях платиноиридиевый сплав...
Веталь76
19 March 2017mobile
Offmax:
Мне как то так более понятнее
LadyCAR
19 March 2017mobile
Веталь76:
Странно, а у нас в exist другая цена:
NGK 4477
NGK 5809
Веталь76
19 March 2017
LadyCAR
у меня другие цены,не как у всех. просто для сравнения скинул. цены даже по регионам могут отличатся.
PRiME.wts
20 March 2017
На своих свечьках проехал 50-60 тыс, вроде как ставили иридиевые, взял Ngk 4477 вроде надежней чем платина, состояние свечей как между первой и второй фотками.
Но вот сверху над гайкой черные полоски.
вася3333
21 March 2017mobile
Двигло 1.6, 100лс. Собрался менять свечи пробег на нынешних свечах наездил 73т.км. стоит платина Форд. Стараюсь всегда ставить платину. Прикупил платину NGK код 2467 по 370р. Стараются японцы, молодцы!! Порадовала реклама на упаковке про увеличение производительности, повышение экономичности, увеличенный срок службы...
Перед покупкой этих свечей посетил КУНЦЕВСКИЙ авторынок, там полно иридиевых родных FORD (продавец уверял что они платиновые- ошибался). Купил, пришлось вернуть. НА ИРИДИЕВЫХ были проблемы с двигателем в 2010 году в жару на трассе
Daiv3r
21 March 2017
вася3333
Я на таких 60+т.км. тоже откатал, классные свечи.
Но сейчас поставил медь Beru, особой разницы не заметил. только, что менять почаще раза в 2-3.
P.S. так же 1.6 100л.с. Ledokol euro2, пуляет дай боже, особенно если залить Shell 95 V-power.
вася3333
21 March 2017
Daiv3r
:)согласен полностью! Это ж, все-таки,не формула 1, чтоб сразу видеть улучшение хаарактеристик двигателя... Дабл-старт иногда бывает, и зимой раз завелся через пару минут... Перетрухнул тогда немного...
gRanid
22 March 2017
Привет всем. Вопрос по высоковольтным проводам, купил NGK а у них, на трех из 4х проводов , концы которые вставляются в катушку зажигания смотрят вверх, это норма? или брак заводской?
22 March 2017mobile
gRanid
То есть получается, что провод перекручивается. По мне так это не нормально, тем более на оригинале такого нет. А если пояндексить фотки проводов из такого же комплекта, там что? И как провода на сайте NGK выглядят?
