СОЮЗ:
только что в родном-то городе
Мммм... 2 литра пива во мне пытаются рассуждать логичеки...
Дисковое колесо с шины...
Вроде как, когда изобрели колесо, никаких шин еще не было, поэтому правильно разделять понятие колеса и шины.
Очевидно, что автор, сделал это разделение не просто так и хочет подчернуть что продает именно колесо, БЕЗ шины.
Далее идет очень важное уточнение, что колесо именно дисковое.
Видимо продавец хочет показать, что колесо как новое и имеет форму идеального круга(диска), а не форму восьмерки после проезда по российским выбоинам.
Таким образом, понятие Дисковое колесо, позволяет достаточно точно описать предмет продажи.
Также, на первый взгляд кажется что, Шина с дискового колеса - звучала бы логичнее
но вероятно продавец находитс в таком затруднительном и нестандартном положение, что из его позиции видится, что именно дисковое колесо стоит на шине, а не наоборот...
Далее цепляемся взглядом за цену и размышляем - что 10кусков немного дороговато за одно дисковое колесо...
И тут самое время придти мысли, что может быть продавец просто опечатался, и хотел написать - Дисковое колесо с шинОЙ
Тогда такая цена, раза в два приближается к адекватной, хотя и все равно не дотягивает
Поэтому зорким взглядом находит еще одну причину такой не маленькой цены - Размер 8 дюймов
Здесь, я, не являясь отменным знатоком автомобилестроения, вступаю на пусть робких предположений(не судите строго), что это крайне не стандартная размерность дисков! На сколько я помню, популярные размеры дисков находятся в пределах 13-20 дюймов, а этот явно меньше.
И тогда становится понятным, почему за него хотят такую не маленькую цену - это явно редкий диск от какой то редкой маленькой модификации альмеры, например, для гольфа - "альмера-гольфкар". И тогда цена уже кажется вполне справедливой - за редкость надо платить.
Впрочем, исследование на авито показало, что это не такая уж и редкость, и там без проблем можно найти диска и от детских педальных машинок в 4 дюйма, до дисков видимо от Белазов в 55 дюймов...
...чувствую надо повторить еще
