Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
573,5K
9,9K
AL-DL
20 March 2017
vpalehin
Можно тогда подключать не в прикуриватель, а к АКБ, (например, приспособить крокодилы). Провода должны быть достаточно толстые, а для надежности, небольшой кусок провода (сантиметов 5) можно сделать тонкий, например 0,75 мм.кв.
vpalehin
20 March 2017
AL-DL:
vpalehin
Спасибо.
На будущее, какую максимальную мощность можно подключать в прикуриватель без последствий?
AL-DL
20 March 2017
vpalehin
Сам прикуриватель должен выдержать 100 Вт. Хотя бывают некоторые зарядки с ЮСБ с кривым преобразователем, который при работе планшета может оплавиться, а то и загореться.
d1mmer3302
20 March 2017mobile
Мужики хелп. Фокус 1.8 дорест. 150 пробег. Ни с того ни с сего перестал заводится, схватывает и глохнет, если через дросель налить бензина заводится и работает до его окончания. Приговорили топливный насос, купил новый, поставил, завелась все гуд, поехал прокатился заглушил и опять такая же канитель. Побыл у электрика по диагностике ошибок нет. Куда лезть, куда копать помогите
electromexanik
21 March 2017
vpalehin:
Если соединить провода напрямую, обойдя пружины и предохранитель. Ничего страшного не случится?
Если выкинуть пружину и предохранитель из самого штекера, то у вас останется штатный предохранитель прикуривателя. Если что-то страшное случится с компрессором, он сработает.
d1mmer3302:
Ищите почему перестаёт подаваться бензин в рампу. Проверяйте питание бензонасоса, при каких условиях оно пропадает. Скорей всего старый бензонасос тоже вполне исправный, а проблема в проводке до него, либо в реле бензонасоса. При установке нового, что-то пошевелили и контакт появился на одну поездку, затем снова пропал.
balakireva21217
21 March 2017
Подскажите что может быть! Машина не заводится. ключ третий раз поворачиваю она не как не реагирует вылазит сцепления ошибка! красная лампочка моргает и где цифры там прочерк?
Gsem75
21 March 2017
Попробуй стукнуть сверху панели.
Gsem75
21 March 2017
Если поможет, паяй приборку
Gsem75
21 March 2017
Вот здесь
balakireva21217
21 March 2017
Пойду попробую)))
balakireva21217
21 March 2017
ОНА ЗАВИЛАСЬ))) СПАСИБОЧКИ ОГРОМНОЕ
don_carnolio
22 March 2017
По звуку вот записал из ног пассажира https://cloud.mail.ru/public/4Pig/fZBc7x2An может кто что знакомое услышит) в конце записи два удара, это просто при торможении когда почти остановился. И такое ощущение звук именно где то буквально за моторным щитком внизу.
ambmaksim
21 March 2017mobile
Теперь опять нужно приборку я сам поял за него 30 минут в сервисе берут 1500
Alexey250780
21 March 2017
Всем привет. Глянул сегодня на ремень генератора на своем 1.6/115 - начал расслаиваться. По всей вероятности, я его повредил во время своей возни с заменами термостатов зимой. Ремень кондиционера при этом абсолютно безупречен.
Собсно, вопрос: как деинсталлировать и поместить назад ремень кондера? С генераторным все понятно-или сам генератор подскину или манипуляцией со шкивом помпы одену новый ремешок.
А вот как снять-одеть второй ремень без специнструмента, найти влет не смог.
ЗЫ Понятно, что лучше оба ремня заменить, но ремня кондера не было в наличии, а коль так-и менять не стану, тем паче, что он аж поблескивает.
we1cometo
21 March 2017
Всем привет. ФФ2 2010г 2.0 акпп
Подскажите плз. На сервисе менял шрусы и залили примерно 0,5л следующего масла Mobil ATF d/m. Насколько я понимаю мне нужно mercon lv, а на коробке мобила написано что не рекомендовано с lv. Насколько это критично и можно ли так ездить? Менять масло в коробке планировал тысяч через 20.
uriy_1976
21 March 2017mobile
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свистаAlexey250780
Не знай чего то ссылка не копируется.
Alex31rus
21 March 2017mobile
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011г, такая беда, кажется умерла лампа ближнего света, подскажите ,какие там лампы стоят что бы взять на замену, или может есть какие лампы "типо когда едешь зайцы слепнут", или тыкныте в тему где чего подробно есть)
Laiyet
21 March 2017mobile
Подскажите.
Недавно заметил, что дверь пассажира при открытии не снимает авто с охраны. Снимаю охрану, открываю, закрываю дверь и через некоторое время опять включается охрана, хотя на приборке при открытии двери сообщение появляется, т.е концевик рабочий... С остальными дверьми всё в порядке.
Сига Starline a91.
Zamok
21 March 2017
Alex31rus
H7 лампа
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
Alexey250780
21 March 2017
uriy_1976
Жаль, что не копируется, поиском и листанием страниц в той ветке пока не нашел нужной инфы(
ambmaksim
21 March 2017mobile
А у меня такая проблема стала шумно работать выхлопная система что может там быть???
ambmaksim
21 March 2017mobile
И еще у меня плохо открываются двери можно подрегулировать ручки в них же причина
nail34
21 March 2017
Alexey250780
Я ослаблял болты компрессора,накидывал ремень и натягивал компрессор.Встал нормально.
Alexey250780
21 March 2017
nail34
Ох, блин. То есть, без снятия защиты не обойтись.. Ну понял, спасибо.
uriy_1976
21 March 2017mobile
Делается элементарно. Берем головку на 8 и откручиваем прижимную пластину шкива, снимаем ее. Далее видим что шкив компрессора зафиксирован от снятия кольцом. снимаем кольцо и тянем шкив вместе с ремнем который надет на его.Обратно ставим так. Одеваем новый ремень на шкив коленвала, затем вдеваем шкив компрессора в его подбираем трубку(я использую торцовый ключ на 13) диаметром больше вала компрессора но меньшим чем диаметр отверстия шкива чтобы свободно заходил ,пропускаем трубку через шкив и одеваем на вал примерно 0,5 см и немного надавливаем в низ,шкив од действием сопротивления ремня сам заскакивает на вал.Все одеваем штопорное кольцо и прикручиваем прижимную пластину (та на которой три выступа).Все занимает не более 5 мин. Преимущество данного способа простота, целостность ремня при монтаже и демонтаже т.к. ремень не испытывает огромных нагрузок во время процесса монтажа.Оказывается описать дольше чем сделать. Да простит меня автор! Это не моё!Alexey250780
Zamok
21 March 2017
ambmaksim
Двери плохо открываются
Alexey250780
21 March 2017
uriy_1976
Благодарю вас, теперь все предельно понятно.
Laiyet
22 March 2017mobile
ambmaksim
Для начала пробрызгай замки Вдшкой.
БОРЗ
22 March 2017
привет всем. может кто сталкивался? появился рокот с мелкой детонацией. ориентировочно с правой стороны. появляется после 2500 оборотов. фф2 1.8 2006 110к пробег. грешу на подушку но мало ли
danilss2
22 March 2017
По поводу масла 5-30 в двигатель. Оно используется во всех регионах в независимости от температуры?
