Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1372 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 384 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 585 | 21,1% |
Total 2778 votes, last 26 March.
30 October 2010
MR.BARMEN:
koshmell Вам дают совет лить масло,после которого не будет зовов о помощи-помогите коробка воет,скрежет какой-то и т.д.а так-лейте масло,которое выберете не из-за качества ,проверенного людьми,любящих свое авто,а из-за малой цены и убеждения,что,покупая оригинал,вы платите за упаковку,а лукой-тоже самое,только и цена класс. |
я не просил совета про оригинал не оригинал,я просил инфы о масле лукойл(пойдет не пойдет),мне ваши мнения о качестве оригинала не оригинала не нужны,все осуждалось много раз и на этом форуме тоже.Сколько людей столько и мнений.А вот тоже самое или не тоже самое вот это интересно,схожие у масла характиристики или нет???ибо вот в этих числах ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C, MB 235.1, MAN 341 Type Z-2, Type.Не силен
MR.BARMEN
23 January 2017
koshmell
MB 235.1-допуск мерседес
MAN 341 Z-2, E-1 -допуск ман
ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19C-допуск комрании zf -выпускает коробки акпп
Вот вам офф.допуски компаний.это масло не в допуске форд,если это вам важно
Gl-4 соответсвует нашим требованиям.
вот это и было важно,Спасибо
koshmell
В ib5 лить только оригинал или накрайняк Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, связано это с устройством самой КПП, в ней самая дальняя пятая передача, смазывается по остаточному принципу, через полый вторичный вал, и смазка туда поступает только во время движения авто, а при прогрева например и стоя на месте с заведенным движком, масло туда не поступает, смазка осуществляется за счёт индекса кинематической вязкости оригинального масла, т.е. оно как бы залипает на шестерня и ещё, вязкость его не сильно зависит от температуры! Так что поддержку MR.BARMEN
koshmell
CASTROL 154FA3-хороший вариант
отлично,Спасибо,все разжевали.Получается брать три литрушки??ибо кпп буду снимать и будет возможность слить полностью масло.
oberjim
29 January 2017
Подскажите плз, залито масло в МКПП LIQUI MOLLY SAE 75W-90 GL 4+
можно ли долить тоже LIQUI MOLLY только TDL SAE 75W-90 TS GL4/5 ???
ФФ2рест 2008г, двиг 1.6мкпп, пробег 150тык.
Менять масло в мкпп, или еще поездить? Или не сливать, и долить до верха?
На предыдущем автомобиле замена масла в мкпп вызвала крайне положительные эмоции (смотрел на цвет сливаемого масла).
Но там автомобилю было 22 года
Или подождать например замены сцепления? Но предыдущий владелец сказал, что сцепление менял.
Бендер.
3 March 2017mobile
Pantherlader
Ну если масло не разу за 150 тыс.не менялось, то конечно меняй. Т.к. замены сцепления можно еще 5 лет ждать.
Бендер.:
Pantherlader Ну если масло не разу за 150 тыс.не менялось, то конечно меняй. Т.к. замены сцепления можно еще 5 лет ждать. |
Я не знаю, менялось масло, или нет (так что скорее всего нет).
При замене сцепления масло с коробки сливается, или нет?
Pantherlader
Сливается,и его желательно поменять
Бендер.
3 March 2017mobile
oberjim
Думаю что можно, по крайней мере я себе так делал на другой машине, было залито gl-4, а я долил gl-5 для гипоидок, тем более что ты только на долив, и доливаешь универсалку gl-4/5, я не думаю что ты дольешь больше 300 грамм.
Pantherlader
А ты когда планируешь сцепу менять ? Если в скором времени то тогда ездий и сменить потом масло сразу со сцепой а если пока сцепу не планируешь трогать то меняй только масло.
Впринципе конечно можно масло и не сливать при снятии коробаса, но тогда замучеешься с полуосями, так что все обычно сливают масло и их снимают.
Бендер.:
Pantherlader А ты когда планируешь сцепу менять ? Если в скором времени то тогда ездий и сменить потом масло сразу со сцепой а если пока сцепу не планируешь трогать то меняй только масло. Впринципе конечно можно масло и не сливать при снятии коробаса, но тогда замучеешься с полуосями, так что все обычно сливают масло и их снимают. |
Я не планирую менять сцепу. Потому что 1) работает (тьфу-тьфу) 2) Предыдущий хозяин сказал, что менял недавно.
Проблем здесь 2:
1) Я не знаю, какое сцепление и насколько хорошо он поставил. Соответственно, не знаю, сколько оно проходит.
2) Я не знаю, менял ли он масло при этом, и какое залил.
Вот и думаю. При этом, оригинальное масло довольно дорогое. А надо 3 бутылки, чтобы точно хватило.
Какое из неоригинальных масел лучше всего?
Pantherlader
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90-я заливал это,а так-в шапке есть вариантф хорошие.но все говорят,что лучше оригинал заливать
ФОКУС_ПОКУС
3 March 2017mobile
Pantherlader
Залей 2 литра оригинала и забудь на 100 тысяч км ))
Бендер.
3 March 2017mobile
Pantherlader
Какое масло лучше никто тебе конкретно не скажет, это если только в лаборатории сравнивать, тут кто что льет, половина форума льет то что форд рекомендует другая половина льет масла и без рекомендации Форда и у всех все норм.
Я вообще перешел на zic и в коробке и в моторе залито, ну хрен с ним что нет рекомендации Форда, зато масло норм.
Если через заливное отверстие шприцом вытянуть немного масла, по виду можно понять, меняли его относительно недавно, или нет?
Pantherlader
Да. Если чистое, светлое - значит меняли недавно.
EvilG:
Pantherlader Да. Если чистое, светлое - значит меняли недавно. |
Оно с новой бутылки не особо светлое.(если с моторным сравнивать)
Shidom
Я себе когда последний раз заливал было такое же как моторное, (если говорить про оригинал) раньше помню было какое то малиное, потом пошло такое же желтое как моторное. честно сказать у меня даже мысль была что купил паленку или что за место трансмиссионки залили моторное, но форум все сомнения разрешил.
koshmell
Вот что касаемо коробки,то только оригинал.
Бендер.
С мотоным надо постораться не отличить.У оригинального коробочного масла очень своеобразный запах.
Dima46
14 March 2017
Поменял масло в коробке mtx-75, залил с финисом 1790199.
Вошло ровно 2 литра. Машине 11 лет просто для профилактики, да
И масло стояло уже давно. Изменений в работе коробки не заметил.
Dima46цитата: |
Изменений в работе коробки не заметил |
Зато наверное заметил изменения в цвете масла ?
Dima46:
Поменял масло в коробке mtx-75, залил с финисом 1790199. Вошло ровно 2 литра. Машине 11 лет просто для профилактики, да И масло стояло уже давно. Изменений в работе коробки не заметил. |
А почему не стали приобретать масло 1547953, с более новой спецификацией для коробок MTX-75, какой был пробег?
Dima46
15 March 2017
Бендер.Да новое масло посветлее. Покупал давно уже на коробке дата использования 2017г.
Менял то в основном из-за того, что зимой при температуре ниже -15 пока не прогреется
коробка стоит небольшой гул. По мере прогрева пропадает. Будем ждать морозов.
yolkinКогда покупал более новой спецификации в форуме не было. Для всех было WSD-M2C200-C.
Его и купил. Провалялось не знаю сколько, не выбрасывать же
Парни, почитал форум. информация разница. Все же на каком объеме масла остановиться для IB5? 2 или 3 литра.
Все-таки литр в пределах 1500 руб. стоит. Не хочется "выкидывать" на ветер так сказать. Спасибо.
sergybest
2 литра ровно влезают.
Чуть чуть даже выльется.
sergybest
Можно старое масло слить, отстоять, залить два литра свежего, а если и не хватит, то там совсем немного, грамм 100. Вот эти 100 грамм и взять из старого, но надо взять его сверху из тары слитого, ну и, естественно, чтобы грязь не попала. Нижний допустимый уровень в КПП ниже на 10 мм края заливной пробки.
