Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
777alik777
19 February 2017mobile
karlon3:
В шапке
Спасибо.
player46
20 February 2017
P
player46:
всем привет!
есть машин фф3 1.6 105 лс 2013г.
пробег 60к
вроде все ок, иногда есть вибрации при переключении со второй на третью (причем то бывают то нет, закономерности не выявил ))
беспокоит другое. наблюдаю в последнее время что при переключении передачи (например с 3 на 4 или с 4-5) машина перед переключением как будто притормаживает после чего переключает. тоесть жму газ - набираю скорость - обороты поднимаются до необходимых для переключения - машина на какие то доли секунды как будто притормаживает - после чего переключает передачу. не скажу что это прям сильный рывок - происходит все довольно плавно. просто мне казалось что подобного раньше не было.
раньше таскался часто по пробкам - сча в основном по пустым дорогам (рано утром, поздно вечером) - думаю мож эт коробка адаптировалась к вождению по пробкам, но всеж начитавшись форума чет меня напрягает немного ситуация - гарантия на сцепу в марте заканчивается.
на последнем ТО сказали что надо бы почистить дроссельную заслонку (что то им не понравилось), но я отказался - обороты не плавают вроде. Мож изза этого?
ошибок кроме неисправной ламы стоп фонарей бк не сигналит. правда в морозы однажды при зажигании вылезла надпись Нормал мод - иммобилайзер неисправен, но потом она исчезла.
кататься дальше и забить? или дергать дилера чтобы меняли сцепу пока есть гарантия? и вообще сцепа ли это может быть?
если кому вдруг интересно. продолжение.
съездил в выходные к дилеру.
проехался с мастером по мкаду - толчки и вибрации сразу выявили. забрали на обновление прошивки. после перепрошивки меня обрадовали что перепрошивка не помогла и дерганья остались. итог: замена сцепления. сцепление на гарантии - я рад. машина пока у дилера - они типа не знают точный артикул сцепления который надо ставить, ждут ответа от форда (якобы раньше можно было на выбор брать и ставить, а сейчас исключительно только какой то один.. видимо последний). в общем как то так.
ArtDirector
20 February 2017mobile
player46
Отпишись потом по возможности, с каким артикулом сцепу поставят.
denobor
20 February 2017
А американские TCM на наши машинки без проблем встанут? На ebay новые можно по 225$ взять.
player46
20 February 2017
ArtDirector:
player46
сча позвонили. заказывают с центрального склада сцепление - три дня будет идти. поставят в пятницу. артикул 2056711
Adwazer
Интересно в комплекте luk какое сцепление.
Fodik
20 February 2017
Я думаю актуальное на тот момент, 5322300.
Ra1609
21 February 2017
player46
К какому дилеру ездили?
player46
21 February 2017
R
Ra1609:
player46
мажор форд на 18 км мкад
Fru1t
21 February 2017
denobor:
Очень интересно! Кто из знатоков подскажет ???
maguta
21 February 2017mobile
Та карзина кстати 24 тр на экзисте бьется...
xeonquartz
22 February 2017
Всем доброе утро.
FF3 (2012) 2.0 PS
На ходу появился чек P090C, пропали передачи выше 2-ой и задняя. Пару раз заглушил/завел машину - передачи появились. На следующее утро пропал и чек. Скатался к оффициалам, говорят, что в настоящий момент проблемы нет и проблема в модуле ТCM, а не коробке. Склонен им поверить, т.к. к работе коробки нареканий ни каких, 8 тыс. км. назад по гарантии заменено сцепление, всё переключается идеально, рывков и проскальзываний нет.
В итоге резюме оффициалов: ездите дальше, если встанет, то замените ТСМ. Может кто сталкивался с подобным ? Чего ждать от авто ?
P.S. ТСМ на расширенной гарантии по моим данным до марта 2017, но почему-то менеджер говорит, что до сентября 2017, хотя машина продана из салона в марте 2013 г. Тоже не понятный момент.
arkan2403
22 February 2017
xeonquartz
что за сканер?
evgkolesniko
22 February 2017
Вчера поменял масло в коробке с целью проверки неисправности синхронизатора. Масло оказалось с бронзой. Подскажите синхронизаторы в коробке взаимозаменяемые от разных передач?
xeonquartz
22 February 2017
arkan2403
ELM327 с алиэкспресса
Nikolay_22
22 February 2017
xeonquartz
Мне официалы сказали что не заменят по этой же ошибке..) я на них в суд подал,)
умирала так же, сначала раз.. потом через две недели еще раз, потом два раза в неделю потом, навсегда..(((
ILuxa-DobriFey
22 February 2017
Nikolay_22
Чем суд закончился? Поменяли?
Nikolay_22
22 February 2017
ILuxa-DobriFey
Пока не закончился... но дилер говорит что ТСМ по продленной гарантии только 4 ошибки, писал все выше. Хочу чтобы мне объяснили, как можно исправить остальные ошибки не поменяв блок ТСМ если неисправен именно он. долгая история.. думаю кончится она летом...
Кира
22 February 2017
Nikolay_22
Кстати, какие подвиги в суде?
denobor
22 February 2017
denobor:
Что никто не в курсе?
becool
22 February 2017
denobor
Никто пока не пробовал, 99 процентов что подойдут.Про доставку не забывай.
player46
22 February 2017
B
becool:
denobor
с доставкой все равно дешевле получится чем у нас стоят.
доставка тысячи три стоит до рф.
я тож думаю что подойдут но х3 сам бы я купил всеж у нас. вдруг что не так - морочится с пересылкой обратно неохота.
comp25
22 February 2017
player46
Что может быть не так, если TCM новый? только брак.
Rus114
22 February 2017mobile
25800 у нас это сцепление стоит.Вчераспрашивал. Цену комплекта не получилось выяснить
player46
22 February 2017
comp25:
player46
собственно брак я имел ввиду. хотя маловероятно, но вдруг?
Кира
22 February 2017
P
player46:
Я думаю, что если финис одинаковый, то и ТСМы одинаковые с нашими. А если ТСМ в ШША найден по аббривеатуре, то вполне вероятно, что не подойдет.
becool
22 February 2017
Кира
в сша нет финисов только парт намбер
Tommy_
22 February 2017
На днях появилось такое.
Машина простояла 2 дня, утром завожу, включаю заднюю передачу, машина не едет.
Посоветовали погозовать на нейтралке, погозовал, поехала и весь день ездил ок.
На второй день опять всё в порядке, дня через три опять утром тоже самое.
Что это может быть? ТСМ?
Если поеду к ОД, пока я доеду коробка точно будет нормально переключаться, она глючит только после долгого стояния.
И когда она будет нормально переключаться, покажет ли диагностика ошибки?
xeonquartz
22 February 2017
Nikolay_22
интересный опыт
Tommy_
если гарантия есть, всё равно надо ехать, будет факт обращения, и чеки сохраняются в мозгах, они их увидят
Tommy_
22 February 2017
Гарантии нет. Только на ТСМ.
