Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть III
2 years
30
Для удобства общения
Если у вас есть проблемы и вопросы с вашими устройствами, а также чтобы получить ответ на ваш вопрос в кратчайшее время, пожалуйста придерживайтесь правил, которые будут указаны далее.
И так, что нужно знать и указать в вашем вопросе
1 Устройство на котором возникли проблемы
Например: iMac, iPod, Apple Watch, MacBookPro, iPhone, Apple TV
2 Нужно указать модель или конфигурацию устройства
Например: iMac MK452RU/A или Apple Watch Series 6
3 Нужно указать номер текущей установленной системы
Например Mac OS 10.15.7 или iOS 14.5.1
4 Версию Windows, если вы используете таковую
Наприме: XP, 7,10, 32bit, 64bit
5 Пожалуйста указывайте версию iTunes которая установлена на ваш компьютер.
Например: 12.8.3.1
Удачи всем.
Apple (Россия) - Официальный сайт
Разбираем продукцию Apple своими руками. Пошаговые иллюстрации
Как создать учетную запись Apple ID
Перенос файлов из Outlook для Windows в Outlook для Mac
Перенос содержимого с устройств Android на iPhone, iPad
Скачать iTunes можно здесь
Техподдержка Apple +8 800 555 67 34 Служба отвечает на звонки в рабочие дни с 9-00 до 21-00
Archive (2014), Archive (2011)
Click
10 August 2006
644,3K
9,3K
sam333
14 February 2017
Greek, видимо был не прав)
Тогда, судя по описанию, проблема не в аппарате и его настройках, а в сервере, к которому привязана почта. У меня на gmail: push включен, обновление вручную и естественно, ну лично для меня, было то, что без обновления почты не будет уведомлений
chameleon-rzn
14 February 2017
попутный вопрос. А в штатной почтовой программе можно только один ящик настроить?
Megabass
14 February 2017
chameleon-rzn
У меня 3 ящика настроено. Сколько возможно максимально - не знаю
chameleon-rzn
14 February 2017
Megabass:
chameleon-rzn
А можете тогда объяснить, как добавить ещё ящик.
И ещё. Может есть почтовая программа, которая может прикреплять к письму из OneDrive файлы, не только картинки, pdf и офисные, но и любые специализированные?
sam333
14 February 2017
chameleon-rzn, настройки - почта - учетные записи - добавить учетную запись.
Greek
14 February 2017mobile
sam333
На gmail вроде push не работает. Обидно что раньше у меня все работало отлично а теперь перестало. Придется ставить стороннюю программу
Karakurt
14 February 2017
Что такое push можно в той же вики почитать:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Технология_push
Greek
В этой же статье написано, каким образом формируется уведомление на сервере. И раз проблема не на конкретном устройстве, а сразу на двух, то значит она на сервере yahoo, причём не глобально, а только с твоим аккаунтом.
Из того, что ты пробовал, я не прочёл - ты удалял акаунт почты с устройств или нет?
Пишешь настраивал заново, это не означает удаление...
Если и удаление не поможет, то либо ждать как сервера яхи перестанут тупить либо юзать стороннего почтового клиента (если заработает конечно).
Greek
14 February 2017
Karakurt
акаунт почты удалял, перезагружал телефон и планшет, и настраивал заново - не помогло
-Teacher-
14 February 2017
Пуш+вручную уведомлений не даст. Выставь режим проверки час там)))
Greek
14 February 2017
-Teacher-
Push у меня всегда был включен, для почты стоял пункт "выборка", а в самой выборке стояло "вручную", и всё работало. Сейчас поставил выборку через час, проверю будут ли мгновенно приходить письма, по результату отпишусь.
Greek
14 February 2017
-Teacher-
Заработало, матть её так!!! Ну хоть так пусть работает, ежечасно проверяя, зато пуш работает. А я уже начал вспоминать всех родственников Тима Кука по материнской линии, заодно вспомнив его ориентацию
-Teacher-
14 February 2017
Greek
Вот я об этом и говорю)
Greek
14 February 2017
-Teacher-
Что интересно, странно всё равно работает, сначала телефон брякает, а планшет только через пару минут. Раньше было одновременно, но эт я уже придираюсь
sam333
15 February 2017
Я видимо недостаточно убедителен был) один в поле не воин
DENOZAWR
18 February 2017
Всем добра!
А есть кто ремонтирует телефоны в ЗАО?
На 4S надо поменять матрицу.
bbaleksiy
19 February 2017
Парни, как правильно в айтюнс медиатеку с песнями обновлять, что бы песни добавлялись? А то как галочки не ставлю, все затирается, приходится заново 120 гигов записывать.
DionnissS
20 February 2017
bbaleksiy
Настройки - Загрузки и там параметры загрузки
chameleon-rzn
20 February 2017
DionnissS:
bbaleksiy
а как быть тем, кто не покупает музыку? как сделать, что бы медиатека автоматически обновлялась, при появлении новых файлов в определённой папке?
на windows
DionnissS
20 February 2017
chameleon-rzn
альбомы добавляются только через Файл - Добавить файл или папку в медиатеку
bbaleksiy
21 February 2017
DionnissS:
bbaleksiy
А можно, если не трудно, поподробнее...не могу найти...
bbaleksiy
21 February 2017
bbaleksiy:
Никто не пробовал звук на айфоне, JBL Everest Elite 100 Black или подобной серии.
Стоит или не стоит того? Сколько реально работает?
http://harmansound.ru/product/jbl-everest-elite-100-black
Короче, купил себе вот такие уши
JBL Reflect Response
ссылка http://ru.jbl.com/jbl_product_detail_ru/jbl-res...ck.html
Что можно сказать в сочетании с яблочными устройствами. Очень хороший звук по сравнению с штатными белыми. беспроводная тема реально радует, замучился когда в метро постоянно за них дергают. В данной серии есть недостаток, если пользуешься айфоном и айпадом, например сначала на улице слушаешь музыку, а потом спустился в метро и захотел на айпаде фильм посмотреть, уши нужно отключить на айфоне и в ручном режиме, в настройках блютуса, включить на айпаде. Неудобство конечно, но быстро привыкаешь, в эвересте такого нет, там можно подключить одновременно два устройства, но они и стоят в два с лишним раза дороже.
Второй недостаток это сенсорное управление на ушах, к которому реально надо привыкать, а если шапку надел, то постоянно его задеваешь.. В остальном отличные уши за вменяемые деньги. Очень долго держит батарею. Как то так...
bbaleksiy
21 February 2017
Парни, прошу помощи по двум вопросам:
1. Так и не нашел настройки как добавлять, а не перезаписывать медиатеку.
2. Не загружаются на устройство музыка, изначально при загрузке выдается ошибка, как на скриншоте, где такой ошибка нет, все загружается. Эта проблема только с двумя исполнителями, Ленинград и System Of A Down. Пробовал загружать копируя в папку автоматической подкачки и просто в музыку переносить, результат один и тот же. Версия iTunes 12.5.5.5
Mr_Romanov
4 March 2017
А кто нить юзает не оригинальные кабеля?
К чему можно присмотреться? А то с банкой оригинал долго не проживет
nicko
4 March 2017
Я на ибее заказал по 70 рублей двухметровые. Вполне себе работают.
Maggi
4 March 2017mobile
Mr_Romanov
Я в юлмарте брал за 300 заряжает нормально
Mr_Romanov
4 March 2017
Просто где то читал что типо не оригинал без контроллера какого то, может навредить.
Grigorich007
4 March 2017
Belkin используется уже который год.
meteorchik
4 March 2017
Grigorich007
Белкин - это фактически оригинал, и стоит чуть дешевле.
nicko
5 March 2017
Mr_Romanov:
Эппл так всегда говорит про неоригинальную продукцию. Если их слушать, то и неоригинальные чехлы могут навредить гаджетам
Mr_Romanov
5 March 2017
nicko
Ну мне как то дали зарядку, и было написано что неоригинальный аксессуар что то вроде этого
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
