Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
143,5K
1,8K
Alexey250780
23 October 2016
Всем привет. Просьба к владельцам ELМки: есть у кого-либо возможность отключить мне в конфигураторе автопрогрев лба и заднего стекла при отрицательной температуре? Подскочу в любое время в любое место в пределах города. Свой адаптер заказывал, но пришел он неработающим.
Если вкратце по сути: третью зиму борюсь с дабл-стартом при запуске с брелока сигналки в холода. Поисключал уже все косвенные и прямые возможные причины, все по прежнему. Вот, дошла очередь до автообогревов.
xxxxxxx
26 October 2016
Alexey250780
насколько знаю EMLкой можно только посмотреть показания и сделать сброс ошибок и фсё, если ошибаюсь подскажи как, у меня их две штуки WI-FI и BT
Alexey250780
26 October 2016
terkum
Эмм. Спасибо, но нужна именно USB-версия). BT у самого есть. Абсолютно бесполезный причиндал.
dmn_nsd
27 October 2016mobile
Diagnostician
Привет! Так что насчёт патрубка?
dmn_nsd
Diagnostician
Я тут залез в инструкцию по эксплуатации и определил, что это был именно подводящий ОЖ от двигателя к радиатору патрубок. И если термостат должен был на 62 градусах быть закрыт, то патрубок данный должен оставаться холодным до начала открытия термостата. Но он был тёплый. Не 62 градуса, попрохладнее, но тёплый. Является ли это следствием тепловой конвекции ОЖ или термос пропускает? Сам радиатор при этом холодный.
Diagnostician
27 October 2016
dmn_nsd
я не смогу передать тактильные ощущения. Конечно он будет нагреваться от двигателя. Более точнее проверку нужно выполнять после радиатора снизу справа.
garfield13
31 October 2016
всем привет помогите пож хочу на фф 1 99 года 1.4 побольше диски поставить стоят на 14 хочу 15 они встанут без проблем или как и какую резину ставить если плюсы этого зарание спасибо
новопоселец
31 October 2016
Diagnostician
Привет, Андрей! Появилась некая проблемка. Стали загораться лампы ABS и ESP, которые по ходу движения самопроизвольно тухнут. Ранее подобный симптом вылечился чисткой контактов в разъёме под водительским сиденьем. Сейчас это не помогает, высвечивается всёравно. Подскажи, куда можно глянуть и копнуть ещё?...
Diagnostician
31 October 2016
garfield13
Привет. Колеса, диски, шины. (Р)
новопоселец
Привет. Вы забыли указать автомобиль. В разъеме под водительским лечатся неисправность цепи боковой подушки безопасности и преднатяжителя ремня, это относится к системе подушек безопасности RCM.
Есп работает на базе системы абс, и неполадки возникшие в абс, зажгут сразу две лампы. Необходимо считать коды неисправности в модуле абс, желательно в момент наличия дефекта, т.к ошибки могут не сохраниться.
nikita.andrei4
31 October 2016
Попалась темка
Хотел бы попробовать изменить эти параметры.
Не могли бы помочь с этим делом.
Или подскажите кто может?
Есть ELM327 USB.
Но мне кажется для изменения этих функций там нужно что-то перепаивать.
До этого сам активировал автозапирание.
А Автопорт активировал мне aux.
Автомобиль ФФ3 стоит РП32, слушаю в основном музыку через AUX.
nikita.andrei4
31 October 2016
ссылка на тему пропала, называется она "Увеличение громкость в 2 раза за 5 минут или качественный звук"
nikita.andrei4
31 October 2016
вот ссылка
dmn_nsd
16 November 2016mobile
Diagnostician
1,6 Ti-VCT
Эта зараза сегодня при -24 за бортом, автоодеяле на двигателе, закрытом радиаторе так и не прогрелась выше 75 градусов. Климат стоял на 22 градусах в авто режиме. А езжу я со Станиславского на Сад Дзержинского к 7:00. Т.е. в пробках не стою. Неужели печка так высасывает тепло? Хотя раньше и при более низких температурах укутанный двигатель на 80 выходил. Вчера при -18 в районе речного прогрет был. Меня терзают смутные сомнения.
Zhigalov-1980
16 November 2016
фф2 1,4 мех 2008гв пробег 153 тыс.км. Что означает на БК DTC #01 D900; #02 9868; #03 9318
Alexey250780
17 November 2016
dmn_nsd
Вы бы в профильную ветку заглянули, там все это многократно обсуждалось..Сам с 1.6 ti-vct плешь там проел клубням. Только у меня еще ниже температура пихла. Заменил, борясь с этой бедой, один термос на другой вчера и приплыл к тому же результату. Путем долгих коллективных терзаний все пришло к тому, что новый термостат тоже с дефектом.. Три часа, потраченные на замену, коту под хвост.. Но да не суть. В общем, меняйте оный, но только внимательно, либо оригинальный берите, либо любой дубль с резиновой окантовкой на запорном клапане.
dmn_nsd
18 November 2016mobile
Alexey250780
Оригинал, он же "Wahler" (на драйве чувак купил этой фирмы, а там не до конца затёртое ФоМоКо) http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=A7C07E1C&sr=113 (НЕ реклама. Просто пример)
Замена что-либо дала?
Alexey250780
18 November 2016
dmn_nsd
Не очень помогла, ибо поторопился и поставил себе изначально не самый хороший вариант.Температура стала повыше, но не такой, которую хотелось бы. Тот термос, что воткнул-он без резиновой окантовки на клапане, чуток пропускает антифриз через себя. Завтра куплю Wahler на 88 градусов, его в профильной ветке и посоветовали сразу те, кто прошел уже через эти мытарства. Заменю, надеюсь, на этом эпопея закончится.
А, ну, либо оригинал, разумеется.
Не думал, что для FF настолько тщательно термос подбирать нужно.
Vlad_M
6 December 2016
Alexey250780
Такая же проблема с прогревом. Термостат исправен. Патрубок холодный даже когда ТОЖ доходит до 80 градусов (по сканеру ELM) и начинает нагреваться после 83 градусов (температура открытия термостата 82).
Мотор действительно плохо прогревается, что заметно от -15 и ниже. Климат начал ставить на HI, но при этом скорость вращения вентилятора ставлю вручную (4 из 7 индикторовов, короче на половине примерно) - не так сильно выстужает мотор, немного помогло.
sanethek
12 February 2017
Доброго времени суток! ФФ2 рестайл 08 года. Есть масло канистрами,сегодня заметил копоть на снегу,не просто копоть,а снег чернющий((( Что скажите? Копоть из выхлопной трубы
SPavelS
13 February 2017
sanethek
Тут только два варианта, не ставить авто на белый снег и не смотреть в выхлопную трубу
sanethek
14 February 2017
SPavelS[/[b]SPavelS
Юмор это хорошо
Diagnostician
14 February 2017
sanethek
Привет. Учитывая ваш рейтинг и неоднозначность вопроса загоняют меня в тупик.
Что я должен сказать? У вас видимо вопрос остался в голове не договоренным.
Сформулируйте пожалуйста ваш вопрос конкретно, что вам непонятно, и вы не можете в этом разобраться.
п.с. у меня такое чувство что вы пришли просто поговорить, а я должен вам сказать слова сочувствия.
sanethek
15 February 2017
-5
Hidden post
Diagnostician
Честно сказать,до этих слов считал портал нормалльным,сейчас не хочу тут оставаться
xxxxxxx
15 February 2017
sanethek
тезка, не надо обижаться, у меня допустим тоже проблемы с формулировкой вопросов и не все могут сразу понять о чем это я, а иногда и вообще со мной не согласны, но все мы люди (не компутеры - они только зависают ) и можем ошибаться, попробуй обьясни, как говорится хорошо поставленный вопрос решает половина дала а тов Diagnostician насколько я понял всегда всё раскладывает в своих ответах очень подробно
Alexey250780
15 February 2017
По-моему, все там понятно, хоть и крайне безграмотно изложено: ДВС автомобиля пожирает масло в немыслимом количестве, на снегу под выхлопной всегда копоть.
Я вот только не пойму, какой совет тут может помочь). По-моему, очевидно, что нужен ремонт, чудес-то не бывает.
xxxxxxx
15 February 2017
понятно что ремонт, человек видимо хочет узнать в чем может быть проблема, может кольца, может прокладки, бензин близкий к соляре, но при этом написано только про грязный снег, а сам то что нить пробовал проверить, как движок работает, как заводится, какие звуки при работе и т.д. ну а копоть ну плохо, что еще
xxxxxxx
15 February 2017
я как то на "динге" делал раскоксовку дык дыму было как у авианосца кузнецов, ну ничего прокашлялась и нормально, может и он в морозы крутил стартер да залил движок
Alexey250780
16 February 2017
terkum
Вы, на минутку, еще раз его писанину прочтите-"есть масло канистрами". Вангую, что имелось в виду слово "ест". Вкупе с черным от сажи снегом тут все однозначно и никакими прокладками и переобогащенной смесью и не пахнет. Вскрывать, смотреть эллипсность горшков и менять все, что меняется.
SPavelS
16 February 2017
А может у него дизельный фокус? или Гибрид, или бензин 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.5т , аа?
Кто знает ?
Может пробег тысяч 500, а может 150?
А вдруг у него масло залито 10W40?
А может бензин 92?
А может катализатор выбит?
Но все что мы знаем это
И дело тут не в портале ffclub.
Alexey250780
16 February 2017
SPavelS
У меня в голове некоторый диссонанс, ну какие могут быть разночтения в процитированной выдержке из поста этого человека). У него, разумеется, может быть любой из этих ДВС, выбит кат и масло без заводских допусков. Только причем тут все это)? Как раз, единственное, что мы знаем:
sanethek:
-и есть безоговорочное условие серьезного предстоящего ремонта, вне зависмости от прочих обстоятельств. Едва ли он прихвастнул, что у него дома/в гараже депозит из кучи канистр масла на случай глобального апокалипсиса).
