Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
madb
12 January 2017
Фёдор_501
спасибо, так и сделаю))
alex157
8 February 2017
Мысль такая. Заложить в фару Феди 1 четыре трехваттных светика холодного белого и подключить к клеммам габарита. Получаем "дневной ход". Мораль - лампы ближнего света будут меньше работать и стало быть дольше жить.
Делал так кто? А может уже было и есть ссыль?
madb
9 February 2017
alex157
а чего, реально проблема поменять лампу? нужно же вот такой ключ и 10 минут времени
"самопальные" диоды обычно глючат, и часто приходится лезть в фару... в итоге гемороя больше. Надежней сделать дальний в "пол накала"
madb
9 February 2017
я себе просто сделал диодный свет)))
ФФ1 Шагает в ногу со временем хотя скоро придется переходить на лазерный
Фёдор_501
9 February 2017
madb
Как ощущения от результата?
Как соотношение ДС/БС? Дальний не сливает галогеновый?
Oleg_KRSK
9 February 2017mobile
Фёдор_501
Да как он сольет, если горячее пятно у матовой ярче, чем у диодной който...
Тем более у Лёни моно теперь.
madb
9 February 2017
Фёдор_501
да нужно конечно еще подгонять горизонты. Вообще диодная линза направляет свет вниз, тотому пришлось почти полностью задирать фары . Mono-LED. Дальний фактически только моргать, либо в полной темноте. У хеллы он никакой.
Ощущение как жителя города. К черту аналоги родного галогена, к черту китайский ксенон, нафиг биксенон) Лупит афигенно, стг на дороге четкая, светит метров за 100 от машины, ни кто не моргал, главза больше не болят - все светит очень комфортно.
Бонусом - пропускают в 95%, видимо думают что что то дорогое едет
Как будет тепло, подгоню переходные рамки по горизонту.
Фёдор_501
9 February 2017
madb спасибо за развернутый ответ.
Как бы почему интересуюсь именно ДС, мне приходится со светом в основном кататься по межгороду и дальний очень-очень важен.
А то что у Хеллы модуль ДС не фонтан с этим сталкивался.
Лежит фара от Кашкая уже год-два, светил, баловался. Но все равно зеркалка мне показалась приятнее во всем, особенно за убойный дальний.
Так что все таки придется и самому попробовать перейти на леды когда нибудь, но боюсь это будет не фокус уже.
madb чуть позже, когда начнутся весенние дожди, было бы интересно услышать отзыв именно об этой крайне пакостной дороге.
madb
9 February 2017
Фёдор_501
Так LED OPTIMA влезет нормально в фару фокуса, просто для меня это было не критично, и я взял то что было дешевле. А у оптимы уже есть переходные рамки на матовую хеллу) все болт он так сказать)
Фёдор_501
9 February 2017
OPTIMA не подходит по религиозным мотивам.
У меня пока подход такой - если этот предмет действительно достойный, то он должен иметь место на конвейере. (Исключение фары Вистеон, их в природе быть вообще не должно )
Oleg_KRSK
Фёдор_501
Не суди о марке по одной лажовой модели) галоген для фф1 просто прекрасен, а это вистеон. Да и вистеон 1 и 3 более-менее. То же самое можно написать и Валео, тоже горят как спички, и Хелла3 на Х5 Е70-там почти моментально выгорали
Фёдор_501
9 February 2017
Oleg_KRSK
Каюсь, не конкретезировал.
Скорее всего вечного нет ничего, вопрос лишь во времени.
Semenoff Yuri
10 February 2017
madb:
Mono-LED.
+++ Вместо ксеноновой линзы установлена LED-линза? Или лампа вставлена?
Сам то я с идиодными лампами давно балуюсь, в туманках уже на втором Фокусе живут. На нынешнем решился на линзы и в них диоды (терять нечего было, мои американские отражатели убили еще до меня, штатный галоген был немного ярче габаритов). Световой поток, конечно, больше, но от света я не в восторге
Oleg_KRSK
11 February 2017mobile
Semenoff Yuri
Отвечу за него.
Линза, конечно, кто же лампы диодные вообще ставит? Это полное говно и профанация, не будет работать диодная лампа в отражателе, который спроектирован под совсем иной источник света
Semenoff Yuri
11 February 2017
Oleg_KRSK:
+++ Я В туманки и пользовать как ДХО или, при случае, обочину подсветить - вполне справляются.
Oleg_KRSK:
+++ Линза, более-менее, спасает ситуацию. По крайней мере встречку уже не слепит. Хотя, конечно, есть еще куда двигаться.
PS: Ну и не забываем про Филипс и потянувшихся следом китайцев, пытающихся сделать Н4 под обычную фару.
P-IV
12 February 2017
Говорил я кому-то, что дальнего не будет...
Про дальний отдельно всем страждущим, особенно Фёдор_501. В данной конкретной фаре галогеновая секция дальнего не полноценная. Она светит очень узко и концентрированно в противовес матовой хелле, которая в режиме дальнего светит равномерно широко. В итоге совместный дальний от билинзы и от галогеновой секции получается очень комфортный.
Ещё Олегу отвечу про зеркалку. Вообще зеркалка сама по себе является довольно стойкой к выгоранию линзой, не сравнимой с упомянутыми валео и вторыми вистеонами. Конкретно в 55-м зеркалка да, горела. ХЗ почему. Может там с вентиляцией проблема, может ещё по какой-то причине. Но повторюсь, это не отменяет того факта, что зеркалка по надёжности к выгоранию находится в лидерских позициях. Если кому-то зеркалка интересна по свету (Фёдор, привет ), то её надо искать в отличном состоянии, ставить и не париться. Лично у меня на туксоне зеркалка установлена как-раз за её отличный дальний и очень хороший ближний. Главное в хорошие линзы не ставить китайские лампы, тогда даже валеты будут жить приличное количество времени, а уж зеркалка вечной станет.
Oleg_KRSK
12 February 2017mobile
P-IV
Я знаю про зеркалку
Ее губит влага, плохая вентиляция в фаре.
Фёдор_501
12 February 2017
P-IV
Наверное в лидерских позициях к стойкости выгоранию все-таки находится Матовая Хелла.
Валео производит Испания и Бельгия. Если не путаю, то как раз Бельгия более стойкие (могу ошибаться).
На Зеркалке катался. До сих пор сердце кровью обливается, очень жаль что пришлось продавать. В её свете устраивало всё, баланс во всем был просто идеален. Только в туман сильный Матовая все таки у нее выигрывала (лично моё мнение).
Oleg_KRSK
Всё ж склоняюсь к тому, что именно 632 серия Зеркалки косячная. Не могу сказать за других, но мне не приходилось видеть с радужкой, тем более горелыми, лишь 603, 602, 601 модели.
madb
14 February 2017
P-IV
тем не менее я вообще забыл о проблемах со светом. и мой ближний лупит дальше чем дальний на оригинальном рестайловом галогене)))
вообще хватает всего )))
зы, моя матовая хелла была выгоревшей, продал за 500р)
мои KoiTo сделаны в Бельгии если что) позже наделаю фото всего установленного в фару.
P-IV
14 February 2017
madb
Ну и хорошо...
madb
14 February 2017
P-IV
после ближнего света от TYC/Depo глаза болели еще день-два... а купить живой оригинальный галоген, не паленый гомосней - оказалась проблема
RS666
21 March 2017
Если что - есть такие разъемы как в шапке, от ВАГа, лежат без дела.
alex157
24 March 2017
madb:
Я тож такой свет хочу (у меня русфокус 1).
И в противотуманках тоже.
Кинь ссыль, что за led в фаре и в противотуманке
madb
24 March 2017
alex157
LED от Nissan Qashqai 2
madb
28 March 2017
Клапана на вентиляцию Hella Bixenon OEM
Hyundai 92163 25000
спасибо elf(svt)!!!
AnTe4ka
9 June 2017
есть фокус 1 немец с фарами как
1. Галоген дорестайл (он же америкос) с лампой H4.
из этого сообщения
фары старые, мутные, поэтому хочу заменить на
2. Галоген рестайл с раздельным ближним/дальним H7/H1.
из того же сообщения фирмы DEPO.
Как я понимаю возникнут проблемы с подключением поворотника внутри фары, придется тянуть от крыла и паять.
Верно понимаю?
Зыж корректор в этих фарах есть или надо докупать отдельно?
шурец
10 June 2017mobile
фары продаются без корректора
AnTe4ka
10 June 2017
шурец
корректор от старых брать или новый покупать?
шурец
10 June 2017
AnTe4ka
скорее всего подойдет. про дорестайл не знаю. фотки внутренности фар где вставляется моторчик погугли, тему полистай. если что потом докупишь)
Avenger86
6 September 2017
madb
А где брал и каков общий бюджет?
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
