Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
551,2K
kelt89
29 November 2016
Их два, они по краям спинки. Один для маленькой половинки, другой для большой. Посерединки спинки просто одеваются одна на другую (в большой палец, в малой отверстие).
Если совсем не получается, тг наберите "как снять спинку заднего сиденья фокус 3" в поисковике - мне сразу видео с ютюба вылетело. Операция одинаковая для левой и правой сторон.
Viktor Sev 78
29 November 2016
K
kelt89:
Ясно спасибо, буду пробывать.
olan77
3 December 2016
Kerio:
RamzesiK
Спасибо за информацию. Нашел еще 1 способ, без снятия уплотнителя.
Нет фото.Подскажите как снять Эту крышку торпеды
Semen12
3 December 2016
olan77
Снять уплотнитель в этом месте и тянуть. Там защелки. Тянуть сильно.
kevinserg
3 December 2016
olan77
Добавлю к пред.ответу. Снять уплотнитель - эта резинка, идущая по кромке дверного проема - просто руками ее немного оттянуть в сторону. Саму эту крышку можно попробовать подтолкнуть изнутри бардачка рукой. Далее просто таки тянуть любым способом
olan77
3 December 2016
kevinserg
Semen12
Спасибо,ребят!С меня стакан!)
taktik
8 December 2016
Как покинуть провод от сигнализации, коробка которой около головы радио, на потолок? Между левой передней стойкой и торпедо есть место/возможность? И как снять пластик этой стойки? Очень все туго...
Titaniumff3
9 December 2016
T
taktik:
Я тянул все провода по правой стойке, уверен что по левой так же можно легко протянуть. Что бы добраться до места стыка левой стойки и торпедо надо просто снять торцевую заглушку, сложно, но можно. Вставьте отвертку (лучше пластиковый съемник) между крышкой т торпедо и тяните на улицу. Саму центральную стойку, точнее ее накладку я бы вообще не трогал, достаточно снять уплотнитель и там все проложить, "выход под потолок" виден так же.
Ufaff3
28 December 2016
Как снять элемент номер 2 на фф3 тренд и саму боковую накладку полностью?
Mu1tic0re
20 January 2017
Коллеги, меня беспокоит вот эта щель:
Такой зазор в пластике у всех или это рукожопые установщики допа, после установки блокиратора кпп, не осилили поставить всё на место?
Заранее прошу прощения, если кого-то обидел.
STL1te
20 January 2017
Mu1tic0re
Рестайл же? Должна вплотную сидеть.
Mu1tic0re
20 January 2017
Да. При осмотре авто, либо не заметил, либо такого зазора не было. Потом поставили блакиратор. Начал присматриваться... Повторно снимали и приделывали обратно, но эффекта не было. Сказали, что так и должно быть, типа там уже некуда. Может быть изначально на заводе что-то пошло не так. Придется опять ехать, только уже на Форд на Новую Ригу, например...
becool
21 January 2017
может кто нибудь глянуть как фиксируется ручка открытия капота, в салоне которая. отваливается постоянно у меня
RedPepper
22 January 2017
B
becool:
На шпильке 2 усика. Сними ручку и выдави усики наружу
becool
22 January 2017
RedPepper
спасибо. еще б разобраться как их выдавить. отверткой вроде не подцепляются, но принцип теперь ясен
troll73
4 February 2017
Помогите пожалуйста, не могу найти в магазинах V- образные металлические клипсы крепления обшивки багажника. Может кто подскажет финис?
Ruwalwik
4 February 2017
1 430 815 по идее вот этот..
Ruwalwik
4 February 2017
Но можно еще в кач-ве аналогов рассмотреть вот эти
troll73
4 February 2017
Ruwalwik
Спасибо. Аналоги 100% подойдут или нужно сначала проверить?
Ruwalwik
4 February 2017
troll73
Та что от ситроена/пежо,помоему точно такае же как фордовская,а вот от vw/audi нужно проверить
sajant
6 February 2017
troll73
Когда я разбирал салон посмотрел у отца на девятке такие крепления тоже есть у него. Визуально подходят, даже примерял вроде подходили
Ruwalwik
6 February 2017
На 9-ке врядли...такие если только самострой...было 2 99-х небыло там таких скоб никогда,нечто наподобие похожего,повторюсь похожего было на 2141(Москвич),а на 9-ке не было...
sajant
8 February 2017
Ruwalwik
Может на обшивках дверей нет. Отец разбирал всю полностью 99ть 96 года, торпедо полностью, весь салон, тттуда и посыпались такие очень похожие на наши
Марс16
8 February 2017
sajant
Это сухарики в которые вворачиваются шурупы. Их в ВАЗах куча.
Winfast
10 April 2017
Ruwalwik
Может кому пригодится
nik2300
19 April 2017mobile
Добрый день , поцарапал чёрный ободок вокруг КПП, может кто нибудь подскажет как он называется точно и можно ли его заменить?
Спасибо
Ruwalwik
19 April 2017mobile
nik2300
Заменить то можно...Вот только думаю цена не понравится тебе..
vakteam1
19 April 2017
nik2300
Тысяч пять.
d3vil.st
19 April 2017
nik2300
Поидее номер: 1 890 766
Про цену угадали, 5500.
nik2300
19 April 2017mobile
d3vil.st
А где купить можно ,если что ?
