16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mag106
31 January 2017
farhat
Реально и прикуриватель засыпает ?
farhat
31 January 2017
mag106
У меня нет
31 January 2017
farhat
Прикуриватель на FF2 штатно не засыпает и это не конфигурируется. Время работы освещения салона можно задать здесь:
Есть сообщения, что эта опция работает, правда не у всех.
Romich811
1 February 2017
Vl_vic
Поставил тут случайно твою замечательную программку FFConfig на планшет с разрешением 1280х800. Обнаружился небольшой косяк в графике.
Vl_vic
1 February 2017
Romich811
Да, спасибо, заметил ранее тоже.. Будет исправлено в следующей версии.
1 February 2017mobile
Vl_vic:
С версией 2.1 работать не будет.
Пользуясь случаем хочу спросить, а в каком месте ваша программа с 2.1 не работает? У меня есть Wi-Fi адаптер, который определяется как 2.1. Попробовал его подружить с FFConfigLite: считал инфу из модулей, считал ошибки - проблем не было. Отконфигурировать ничего не смог, по понятным причинам) Это мой 2.1 не настоящий получается и просто маскируется под него или не все 2.1 безнадежны?)
Vl_vic
1 February 2017
Те адаптеры версии 2.1, что есть у меня, не воспринимают "длинные" команды, и при попытке их ему передать- адаптер зависает. Некоторые продавцы с али этого не скрывают и указывают это в описании. Вероятно, есть и "необрезанные" адаптеры версии 2.1, но у меня таких нет и без тестирования на авто, говорить, что они будут корректно работать, я не могу.
noxx
2 February 2017
Вопрос к разработчикам программ...можно ли реализовать алгоритм чтоб не работал омыватель фар при низком уровне жидкости
Евген2115
2 February 2017
noxx:
Так он и не работает при срабатывании датчика о низком уровне омывайки, разве нет?
noxx
2 February 2017
Тоже так думал...у меня работает
Евген2115
2 February 2017
noxx:
На Мондео 4 не работает.
Skifchik
2 February 2017
Жужать то он может и жужжит, но качать вряд ли будет. На сколько я помню картинки бачка, насос омывателя фар стоит не в самом низу, а где-то на уровне датчика уровня. Сорри за оффтоп.
Вопрос по теме: нет ли в ФФ2 каких-то программных счётчиков пропусков воспламенения и как их посмотреть? На морозе подтраивала при запуске, одни раз выловил ошибку "случайные пропуски воспламенения". Вчера почистил и отрегулировал зазор свечей, запустилась нормально, но подозрение осталось. Хотелось бы перепровериться. новый комплект свечей уже с зарплаты...
Artem 555
2 February 2017
Добрый день, машина мондео 4 2011г.в. Есть адаптер ELM327 блютус, подскажите программу для смартфона, которая хорошо работает с дизелем. Нужно только считывать ошибки и смотреть некоторые параметры. прошивать и активировать ничего не нужно.
H1n1
2 February 2017
Доброго врмени суток! Если коротко при скидывании ошибки катализатора решил чуть подкрутить пробег! Но только для себя тк продавать я не собираюь) И стукнуло мне в голову сделать 999999 и я гений подумал что потом будет 1) Но теперь есть беда) Для примерного просмотра интервала замены масла перевел приборку в мили! Есть ли доступная программа для ЕЛМ327 в свободном доступе а не 200баков для смены одометра7
nail34
2 February 2017
Artem 555
Torque нормальная стабильная порога.в шапке есть все.
int24h
2 February 2017
H1n1
Ты реально Генний с большой буквы
nail34
2 February 2017
H1n1
Сколько таких уже было с такой проблемой.либо в сервис либо ком.софт.
Artem 555
2 February 2017
nail34
Благодарю!
Oleg_KRSK
2 February 2017mobile
Artem 555
Либо Torque Pro, либо ForScan для андроид, Форскан побольше умеет без допиливания
metel
2 February 2017
H1n1
таких как ты, которые "только для себя" тут уже не один десяток был.
Romich811
H1n1
Эта глупая затея тут 100 раз описывалась. Надо было форум сначала читать.
В свободном доступе нет софта. В не всободном есть.
Game Over.
KorbenDallas1981
2 February 2017
Доброго времени суток! Мне всё-таки удалось найти и устранить неисправность адаптера ELS27. Спасибо огромное:
- razand за консультации и помощь в диагностировании адаптера,
- Digital-Cj за новый шлейф!
В итоге адаптер работает не только с автомобилем Форд Фокус 2 Рестайлинг, но и с Рено Дастер Фаза 2!
mag106
2 February 2017
alekszzzz
так и не разобрался с адаптером ?
alekszzzz
2 February 2017
mag106
Достал с мусорной корзины на следующий день)))Все провода перепаяли(без тумблера)запустился со второго раза(провода центральные были перепутаны) работает только на скорости 38400..Тумблер припаяем,потом проверю)))
alekszzzz
2 February 2017
Но я себе другой взял(китаезским стремно стало),им и прошил приборку(чип другой)
mag106
2 February 2017
alekszzzz
я же говорил изначально тебе про провода, сам так накололся ) ! скока такой стоит ? с китайцем открывай спор и описывай проблему !
alekszzzz
2 February 2017
mag106
1890 отдал)
Уже написал,щас очнутся после праздников)
mag106
3 February 2017
alekszzzz
у нового чип FTDI ? какая максимальная скорость ?
alekszzzz
3 February 2017
mag106
Чип FTDI,скорость 500 кб/сек.
Grigus
3 February 2017
Всем привет подскажите что может быть не так выдаёт такую ошибку адаптер ELM327 переделан как написано на форуме.
