Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Kosorez69
20 January 2017
поменял все три опоры. правая хатчинсон, нижняя лемфердер, левую взял фебест. все вибрации ушли абсолютно, но появился басовитый рык мотора. теперь как фокус ст езжу. рычит на любой скорости кроме нейтралки при нажатии на газ, когда газ отпускаю рык пропадает. при выжатом сцеплении или на нейтралке рыка нет, он только при включенной скорости и нажатой педали газа. грешу на левую опору. кто что думает7
noxx
20 January 2017
Kosorez69
может гофру надорвал
Kosorez69
20 January 2017
noxx
это которая на глушителе7 ну тогда бы и на нейтралке был бы рык. но кстати звук действительно похож на нестоковый выхлоп.
DGrees
20 January 2017mobile
Kosorez69
На нейтралке рыка не будет, он только при нагрузке. У меня на прошлой машине кучу раз выхлоп портился, я уже хорошо изучил этот рык))
Если просто похож на нестоковый выхлоп, значит дырка совсем небольшая.
serdgo07
Kosorez69
Защиту двигателя посмотри если стоит.
Kosorez69
20 January 2017
serdgo07
пластиковая она
Kosorez69
20 January 2017
DGrees
буду посмотреть, спасибо
Mechanicus1
21 January 2017
Добавьте в шапку для 1,4/1,6 финис FORD 1811464 от ФФ3, цена в районе 4000 руб. (не остатки).
sergei31rus
21 January 2017
Mechanicus1:
1811464
А кто нибудь заказывал или видел её своими глазами.В описании называется"Кронштейн передней опоры двиг",может это только железка без подушки.Как-то подозрительно низкая цена для бренда "ford".
briz19
21 January 2017mobile
briz19
sergei31rus:
Вот фото
dimm33
21 January 2017
B
briz19:
Вот фото
прочитай финис именно с фото
g-dmytro
21 January 2017
да уж, фокус крепкий в некоторых местах...поменял правую опору, старая уже состояла из 2х отдельных частей, хотя и сильной вибрации или непонятных стуков в движении не было. Брал хатчинсон, один в один как старая.
Kosorez69
22 January 2017
нашел причину рыка движка. отвалился резонатор воздушного фильтра. можно ли его снять через капот или через низ, не снимая бампера7
Snezhnii
22 January 2017
Kosorez69
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-16-4-...ka.html
Kosorez69
22 January 2017
Snezhnii
спасибо, уже все сделал
чукча2
22 January 2017
добрый вечер знатоки!спрошу в этой теме. может ли стучать правая опора если в движении резко нажать педаль газа.опора вроде живая ,зазор 1 мм.вибрации нет.
DGrees
22 January 2017
чукча2
когда у меня такое было на АКПП - навернулась АКПП
Snezhnii
22 January 2017
чукча2
Со стороны лобового стекла смотри запор, наверняка уже лежит, а стук наверное из-за нижней опры.
чукча2
22 January 2017
с двух сторон зазор одинаковый. нижнею опору поменял, стук остался.
briz19
22 January 2017mobile
чукча2
А на лежащих полицейских стук есть?
BAXMAH
23 January 2017
чукча2, 1мм это уже на замену опора просится, у исправной зазор 4-5мм, а с 1мм там уже кронштейн резиной отполирован уже по ходу.
чукча2
23 January 2017
на лежащих стука нет.ясно что просится замена,вопрос может она давать стук?
Snezhnii
23 January 2017
чукча2
Стук может давать броня компрессора о защиту двигателя. Подложи прокладку между опорой и кронштейном, если она не порвана.
Rus114
23 January 2017mobile
чукча2
У меня был глухой стук при запуске и т д. От корпуса воздушного фильтра
12321123
23 January 2017
чукча2
Может давать стук правая опора.У меня когда была севшая, был одиночный стук при глушении двигателя и на полицейских если проезжаешь их побыстрей.
чукча2
25 January 2017
Спасибо всем за участие!стук победил.обнаружили что отгнило крепление глушителя(которое возле гофры)привалили стуки пропали.но как это раньше не обнаружили непонятно.вот такие у нас сервисмены)))
Borovskih-dmitri
27 January 2017
Доброго времени! Вообщем как понял,форд,мазда,вольво и хатчинсон,это одна и та же подушка с разной этикеткой?! Тогда почему говорят на вольву последнее время нареканий много? Мне на 2.0 си-макса 2006 года надо! Всем спасибо! :-)
27 January 2017
Borovskih-dmitri
я четыре года из пакетика вольво на симаксе катаю без вибры. пусть говорят.
Borovskih-dmitri
27 January 2017
352
Спасибо за ответ! :-)
