Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
2 года
32
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
[IMG][/IMG]
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
1.5, ecoboost, двигатель, 150лс, 160лс, 180лс, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор
evgenii7788
7 июля 2015
366,4K
просмотров
226
участников
4,8K
сообщений
Slllam
10 января 2017
цитата (Izengard)
Одно точно - при хорошем бензе такой гадости на свечах бы не было, причем на не очень большом пробеге. Доверие к лукойлу резко упало... Походу хорошего бензина нет тупо нигде уже
Аи 95?
wel45
10 января 2017
Izengard
Да ты их просто тупо залил, целый день стартером крутил, во время пуска смесь богатая.
UrRu
10 января 2017
качество бенза не причем. При таких температурах эксплуатация должна быть с Вебастой или другими методами греть. Обедненные смеси плохо воспламеняются при низких температурах поэтому свечи заливает. Чем ниже температура тем хуже бензин заводится. Это дизель хорошо заводится при низких Т
megakeen
10 января 2017
Izengard
Бензин тут причем? Ни разу не видели какого цвета дым когда он горит? 40 минут на холостых на богатой смеси ответ на ваш вопрос. Забили свечи так, что холодные они уже не сработали. . Завели-извольте проехаться для полного прогрева двигателя чтоб не удивляться потом замерзшему конденсату и засеру в кс.
Shok64
10 января 2017
С 7 января так и не завелся,прикуривание,зарядка аккумулятора-без эффекта,стартер крутит,двигатель даже не схватывается,безином воняет,морозы прекратились,минус 4-6 градусов.По совету бывалых выкрутил свечи-выглядят кошмар!Все засраны,в саже,черные.Такие свечи даже теоретически искру не дадут.При снятии одной свечи(очень туго)выворачивалась откололся кусок изолятора.Так же по совету бывалых пытался очистить свечи-ацетон,спирт,прокаливание над газом-улучшение на взгляд небольшое,выглядят все равно не презентабельно.Пошел по автомагазинам за новыми,в наличии нигде наших свечей нет-только на заказ и цена космос-800 руб. штука,ибо только оригинал,аналогов более дешевых нет.Заказал,завтра обещали привезти.Пробег авто 5100 км,такого раньше с другими авто никогда не было.Заправлялся всегда (годами)на лдной и той же АЗС Газпромнефть 95-й,правда последние несколько заправок стал заливать G-Drive.Вот я думаю такие засранные свечи от бензина с якобы очищающими присадками или сам виноват -залил все свечи при холодном запуске?
Shok64
10 января 2017
Свечной ключ на Экобусте 14-й,надо длинный,свечи стоят глубоко и под наклоном.На каждой свече своя катушка,которую на снимать отвернув два болта (головка на 8)
NolloN
10 января 2017
Shok64
А сколько дней авто стояло до неудачной попытки запуска?
Shok64
10 января 2017
Всего лишь сутки-6 января -27 завелся,но ездил совсем мало,7 января -31 -не завелся.
Ruwalwik
10 января 2017
Тоже на всех предыдущихавто только на ней заливался и на тНК,но после джеки чана на экобусте перестал теперь только лукойл и BP
вот и ответ на свой же вопрос
в кач-ве оригинала идет NGK но под тем артикулом под которым она идет она нигде не пробивается поэтому только оригинал
UrRu
10 января 2017
диагноз правильный
megakeen
11 января 2017
Потому что не надо "совсем мало" ездить. На хх свечи чернеют-покрываются сажей. На богатых прогревочных смесях это особенно пагубно. Надо чтоь мотор полностью прогрелся и свеча самоочистилась. Вот и вышел быстрый прогрев фокуса боком. Народ один хрен не доволен.
Насчет 800р/свеча-у дилера мне кажется дешевле вышло.
UrRu
11 января 2017
Чота не понял, я думал быстро прогрелся экобуст и все свечи работаю в штатном режиме: горячие не покрываются же сажей?
megakeen
11 января 2017
UrRu
Он быстро прогревается до состояния чтоб в салоне тепло становилось.
Полностью прогреться чтоб свечи достигли температуры самоочистки он сможет только на ходу.
Обе истории с незаводом фокуса одинаковые. Накануне не пойми зачем завел с полтычка, прогрел, в лучшем случае съездил за хлебом. А на следующий день не смог. Короткие поездки вредны.
Izengard
11 января 2017
цитата (Slllam)
Аи 95?
да 95й
цитата (megakeen)
Izengard
Честно говоря, раньше свечки заливал пару раз на других машинах и без прокаливания заводил спустя пару часов как все высыхало, но такого безобразия никогда не видел, по этому сразу на качество бензина начал грешить...
Вот реально кажется по большей части понимаешь ньюансы, и тут бац, и не знаешь что делать и что думать. Буду знать в общем на будущее...
evgenii7788
11 января 2017
1802090 Ford свеча зажигания 1.5 EcoBoost вдруг кому понадобиться
Shok64
11 января 2017
Может не в тему...скажите какие провода для прикуривания подойдут для этого двигателя(интересует величина максимального пускового тока-200-250-350...до 800 мА).Медь или пойдет алюминий с медным покрытием?
nevidimij
12 января 2017
у нас двигатели особенные какие то по запуску чтоли ??
и не мА
а А
megakeen
12 января 2017
Имхо, чисто с проводов все равно не запустится-контакт будет недостаточный между крокодильчиком и клеммой. Провода накинул, подождал 10 минут и завел. Если крутит и не заводится-устранять проблему. Ну и я бы не дал такими проаолами от своей машины заводить-можно гену спалить.
Shok64
12 января 2017
После замены свечей зажигания двигатель мнгновенно запустился с первого раза ,погонял для зарядки аккумулятора по трассе 50км.По брелку сигнализации показывает 13,11 В-напряжение
plgrm44
12 января 2017
Сначала травят байки, что прогрев не нужен: завелся и поехал. Производитель все предусмотрел. Теперь же обсуждают, что свечи заливает обогощенной смесью. Посмотрим, что будут на 75+ тыс. обсуждать. Дайте угадать: ой, у меня че-то компрессии нет, разобрали - задиры откуда-то, кольца не держат... Не видать вам 275 тыс. А-ха-ха.
megakeen
12 января 2017
plgrm44
не путайте теплое с мягким. не ездить не прогревая вредно, а прогревать не ездя. неужто не понятно?
в чем вообще сакральный смысл выхода на дубак, завода машины (что является для всех система немалым стрессом) и никуда после этого не поехать? если так прет фигней страдать - можно забрать аккум домой - полезней.
plgrm44
12 января 2017
цитата (megakeen)
plgrm44
в чем вообще сакральный смысл выхода на дубак, завода машины (что является для всех система немалым стрессом) и никуда после этого не поехать? если так прет фигней страдать, то забирайте аккум домой - полезней.
Ну объясните же наконец-то: почему в дубак вредно скажем 20 минут прогревать мотор на холостых с помощью автозапуска? Да и не в дубак тоже.
Shok64
12 января 2017
Ага,я попробовал на морозе снять аккумулятор-не вышло,так его запихали-жесть!А ехать надо было на работу-в больницу больных в праздник принимать,а не в булочную.
megakeen
12 января 2017
plgrm44
Если потом поехать, то ничем кроме потраченного зря бензина. Движку 5-7 минут достаточно чтоб нагреться до 60 градусов. Если заглушить-конденсатом и нагаром в камере сгорания. Обратитесь к полученному опыту потерпевших отписавшихся выше.
plgrm44
12 января 2017
цитата (megakeen)
plgrm44
А теперь плюсы:
1. Меньший износ трущихся деталей двигателя в следствие равномерного прогрева.
2. Размороженные стекла - хорошая видимость.
3. Теплый салон - комфорт.
4. Сел и сразу поехал, т.е. экономия времени.
Т.е если вы через 7 мин. выключите мотор, то у вас не будет нагара и конденсата? В -30 у вас тоже 7 мин до 60 градусов?
megakeen
13 января 2017
В -30 за 10 минут нагревается.
Я чего-то не понял к чему жта телега про меньший износ? По вашему не заводить вообще вызывает износ? Да еще больший чем прогрев без последующей поездки... машины не завелись потому что на них не ездили! Все!
Slllam
13 января 2017
Вот вы заладили.
В мороз, когда за окном ниже -30 если раз в 8-10 часов завести машину на 10 минут, то следующий пуск через 8-10 часов будет для машины легким.
Если вы за зиму сделаете так с десяток раз и потом нормально прожарите, то ничего не закоптится. А вот если через сутки простоя в -33 и ниже будете заводить, то можно и свечи залить и задиры поставить, в любом случае это будет более вредно, чем в первом случае.
Это все не относится к прогревам при температуре выше -25, тогда я тоже не виду в этом смысла. Исключение составляет лишь случай, когда в машине предполагается везти детей, тогда мне было бы все равно на копоть в камере сгорания и прочее. Но опять же речь не идет про 20 минутные прогревы, 5-10 минут достаточно.
П.с в -30 при отключенной печке машина прогревается до 70-75 градусов (мгновенный расход при этом около 3.0л) примерно за 10 минут (после длительного простоя). Либо за 5-6 минут, после простоя 6 часов. Сам засекал
UrRu
13 января 2017
откуда появилось мнение, что при холодном пуске при низких Т могут появиться задиры.
Ящитаю, что это бред
plgrm44
13 января 2017
Где я писал, что не заводить вообще вызывает износ?
Я вот как считаю: чем ближе температура двигателя к рабочей, тем меньше износа мотора в момент когда вы на нем трогайтесь в течении 5 минут.
Основной негативный фактор при запуске-троганье - перепад температур. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Какая рабочая температура на экобусте?
nevidimij
13 января 2017
97
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
