30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
FICUS 1
10 January 2017
Wooof
свечи когда выкручивал мокрые были (залитые)?
Wooof
10 January 2017
FICUS 1
просто я хз тогда, что могло повлиять на незаводимость в мороз)
сейчас 4ая зима, как я на ней езжу
Wooof
10 January 2017
FICUS 1
которые залитые, да. мокрые
Вставил старые, сухие
FICUS 1
10 January 2017
попробуй для начала свечи поменять, хотя ...
какой бензин заливаешь?
Wooof
10 January 2017
FICUS 1
95й обычный
всегда его лил
Почти все 3 года заправлялся на ТНК по работе. Недавно захотели перейти на ЛукОйл - говорят, намного бензин лучше, т.к. на ТНК жалобы.
По ощущениям машине вроде больше нравится, но перед праздниками не было времени ехать на ЛукОйл, поэтому на той же ТНК заправился
EGORKAJA
10 January 2017
W
Wooof:
FICUS 1
95й обычный
всегда его лил
Пробег примерно как у меня . Я уже пятую зиму рулю на своем 1,6 85 л с , пока еще не было осечек с запуском холодного двигателя ни разу , свечи сейчас первый комплект снова вкрутил , с ним заметно лучше едет , позавчера почистил дроссель ( загорался чек , вернул старые свечи , помогло немно но потом снова чек загорел , хотя дерганий не стало ) , сегодня 500 км накатал , пока все пучком , чек не загорался , обороты стоят ровно , двигатель мурлычит . Но похоже закажу новые свечи и скорее всего бош 0242229785 маде ин Россия , зато не поддельные
FICUS 1
10 January 2017
IURIK
причина по которой чек загорается? считывал ошибки?
Веталь76
10 January 2017
IURIK
при чистки дросселя и его отключения,надо отсоединять акб,клейму +. понятно что после чек погаснет,когда ровно определит дроссель. почистил дроссель,подключил,потом накинул клейму и завел,чека не будет.
а с какого они должны быть поддельные? если они сделаны проще чем оригинал Бош 1493001,нет смысла их подделывать.
тем более здесь все четко объяснено Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18104581)
Веталь76
10 January 2017
FICUS 1:
IURIK
акб надо отключать и чека не будет.
IURIK
да и смысла мыть дроссель на 1.6 вообще нет,хотя бы первые 100т .км с ним там все ок. я свой первый раз на 100 тык и помыл,был в отличном состоянии. чем меньше туда лезть,тем лучше.
Wooof
10 January 2017
я дроссель чистил один раз и где-то на 44 000 км. Пожаловался на то, что иногда машина проседает, когда скорость переключаешь (на 3ю или 4ю). Но не сказал бы, что это помогло. Не так часто это и происходит. (происходило)
А так, с октября еще стал замечать какое-то непонятное бултыхание, когда трогаюсь) толком не пойму, что это, да и не всегда случается. Может тоже из-за свечей, хз)
Вообще это первая машина у меня, поэтому с беспокойством отношусь к этим всем штукам:) Еще стал обращать внимание, что при переключении скоростей иногда передача ставится как по маслу, а иногда словно что-то мешает и просто держу ручку около нужной скорости, и когда обороты или что-то подходит до нужных размеров, все стает аккуратно. С силой как-то нет желания скорость включать. Но такое тоже нечасто
Веталь76
10 January 2017
Wooof
топливо это.
EGORKAJA
10 January 2017
Я о том и имел ввиду
FICUS 1
10 January 2017
Веталь76:
IURIK
два раза чистил дроссель без снятия клейм с АКБ, чек ни разу не выскакивал.
Wooof
10 January 2017
Веталь76:
Wooof
топливо это.
надо тогда не лениться и ездить на лукойл
Веталь76
10 January 2017
Wooof
1787829 -эти свечи стояли ,эти свечи поставили и они сейчас стоят. 44 т.км что вы на них проехали,это много,до 40 т.км это максимум и то если 95 хороший,а так их меняют на 30т.км
так что если у вас уже 73т.км,то и пробег уже на свечах почти 30т.км.
купите новые свечи 1787829 и поменяйте.
EGORKAJA
10 January 2017
Да вот ни фига не потух чек сразу после чистки заслонки , хоть и клемы были сняты более 2х часов , после заводки чек горел и обороты плавали ,затем покатался немного и несколько раз глушил - заводил , потом только чек потух и обороты стабилизировались . Кстати после смены свечей ( до чистки заслонки ) тоже чек потух на следующий день , но после 300 км снова загорел , хотя уже провалов не было .
Веталь76
10 January 2017
W
Wooof:
да. 95 экто+
и свечи замените.
FICUS 1
10 January 2017
так глянул бы что за ошибка, может вообще не по ДЗ
Веталь76
10 January 2017
FICUS 1:
повезло,часто бывает,что теряет бортовик дроссель. у нас же дроссель электронный. я отсоединял акб и чека не было,все ок.
Веталь76
10 January 2017
FICUS 1:
IURIK
так правильно,проверить надо в сервисе,что за ошибка...
Wooof
10 January 2017
Веталь76:
Wooof
да, эти свечи стояли. Эти же и хочу купить
Что думаете по поводу советов людей, которые говорят "да эти свечи еще новые - почистить, прокалить и снова ставить"?
Веталь76:
да. 95 экто+
и свечи замените.
Этот бенз покусючей конечно будет:)
EGORKAJA
10 January 2017
95й обычный
Попробуйте 92й лить на хороших заправках , он лучше испаряется , соответственно лучше заводиться на нем в морозы , поверьте проверено на собственном опыте ( фф 2 плохо заводился зимой , почтит всегда со второй попытки и даже с третей , потом перешел на 92 й и двигатель стал почти всегда с первой попытки заводиться )
Wooof
10 January 2017
ничего себе)
я думал попробовать 92й, но даже на крышке бензобака написано, что 95 min
Веталь76
10 January 2017
Wooof
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #13779252) да хоть перечистить и чистить,фигня это. искра начнет гулять и не чего не поможет.
да,покусачей,но надежнее. можно через раз лить, 95 экто и 95 евро,чередовать. тоже гуд будет. я сам 95 экто+ лью,но у меня свечи платина стоит.
Wooof
10 January 2017
Веталь76
так есть смысл переходить на "эдакие" свечи? или все же придерживаться самых простых оригинальных? 1787829
Веталь76
10 January 2017
W
Wooof:
ничего себе)
не стоит этого делать. у вас мотор не просто 1.6 100 сил как на фф2(в него можно 2 лить). у вас мотор 115 как на фф2,Ti-VCT,но чуть модернизирован,в него 92,точно не стоит лить.
Веталь76
10 January 2017
W
Wooof:
Веталь76
"адские",это какие?
можно смело перейти на 1493602 - HRM8NPP30 - BOSCH - платина, которая устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Германия. до 60т.км они ходят свой 50т.км они катают ,проверенно лично. но с ними придется лить 95 экто+ у меня такие свечи,второй комплект стоит,первые 50т.км проехали отлично,в запасе даже лежат,не выкинул.
FICUS 1
10 January 2017
Wooof
Ставь обычные свечи, они копейки стоят.
Wooof
10 January 2017
Веталь76
ясно:) спасибо)
не адские, а эдакие:)))
Веталь76
10 January 2017
W
Wooof:
Веталь76
ясно:) спасибо)
вот я
FICUS 1:
Wooof
да,если не хочется заморачиваться.
но я разницу почувствовал в плюс,после меди,катая платину. тем более сейчас платина не так дорого.
вот здесь писал Все о свечах зажигания (сообщение #18103779)
