Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alchemist_sp
7 January 2017
я вообще без него полгода ездил (оторван после ДТП был). Но в холода вообще не едет пока не прогреется. Он выдаёт параметры для прогретого двигателя при определённых оборотах. Поэтому на холодную и при работе педалью газа параметры те же показывает, а они должны меняться. Вот и тупит. Не критично, конечно, но выбешивает. На обгон особо не пойдёшь, со светофора вообще тухло трогается. Так что поменяю. Так спокойней
evgen25
8 January 2017
подскажите пожалуйста артикул опор,кто менял на двигателе фокус zx4 2литра автомат 2004 г.у меня все три под замену.ато нигде найти не могу.
dimonlp1
8 January 2017
alexnasa
как проверить
alexnasa
9 January 2017
dimonlp1 Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16854413)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16850896)
Cabbage
9 January 2017
Cabbage:
Так же вопрос по замене термостата, он меняется с корпусом? Либо отдельно сам клапан можно поменять?
Неужели никто не знает?
Yuri_LV
9 January 2017
Cabbage
У меня была такая проблема года два назад.
Разобрал магнитолу и нашел следующее: треснул корпус, который держит шестерёнки (просто незаметная трещинка) но когда диск выдвигается часть корпуса отходит по трещине и позволяет шестерёнке приподняться и провернуться не выдавая диск. Просто аккуратно подклеил суперклеем корпус.
Я долго крутил эту конструкцию пока не разобрался в чём проблема т.к. всё с виду выглядит рабочим. Перед подклейкой я просто крутил механизм, держа корпус рукой и убедился что всё работает и шестерни в нужных положениях.
Приводится в действие механизм выдвигания диска тем же движком, который голову с лазером таскает. В крайнем положении механизм переключает его вращение на ту часть, которая за выдвигание диска отвечает.
К сожалению фото я не делал в процессе.
Cabbage
9 January 2017
Yuri_LV
Спасибо, за объяснение. Буду пробовать на выходных, если возникнут вопросы можно в личку отпишусь?
dimonlp1
10 January 2017
Кто менял штатную магнитолу на другую? какие переходники надо и рамка? кто менял колонки? какие подходят?
dimonlp1
10 January 2017
Да еще какие туманки подходят в бампер родной без колхоза? не заглушки а чтоб поставить туманки
dimonlp1
11 January 2017
где взять?
Romario.72
11 January 2017
dimonlp1
На ebay Вот ещё прикольные, но придётся Колхозить. Заглушка
alexnasa
11 January 2017
E
evgen25:
все три опоры под замену
http://www.ebay.com/itm/2005-2007-Ford-Focus-2-...vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2005-2007-fits-Ford-Foc...vxp=mtr
Cabbage:
http://www.ebay.com/itm/48708-Thermostat-Housin...vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/New-Thermostat-Engine-C...vxp=mtr
dimonlp1:
FORD MERCURY 6.2" TOUCHSCREEN BLUETOOTH CD DVD USB DOUBLE DIN CAR RADIO STEREO (Соответствия: 2005 Ford Focus ZX4)
http://www.ebay.com/itm/FORD-MERCURY-6-2-TOUCHS...vxp=mtr
но я бы сначала махнул гену на новый, а потом думал о потребителях
http://www.ebay.com/itm/2005-to-2007-Ford-Focus...vxp=mtr
Cabbage
11 January 2017
alexnasa
А что если такого плана стоит Тыцк (картинка), вообщем в субботу вскрою посомтрю. От этого и буду плясать.
dimonlp1
11 January 2017
alexnasa
у меня гена новый, зачем мне менять его?
dimonlp1
11 January 2017
alexnasa
а если пионер 2 дина и переходная рамка, просто с этой звук не ахти будет думаю
Maksa174
12 January 2017
Добрый день! Помогите с подбором ноуската.
У меня автомобиль Ford Focus ZX4 американец, попал в аварию, разбило морду, повело лонжероны.
Предлагают морду, фото во вложении.
Подойдет ли она к моему форду?
Какая вообще морда может подойди и где ее можно заказать?
Заран
ее спасибо!
VitasFocus SE
12 January 2017
Maksa174:
Заран
ее спасибо!
Тебе к этому набору еще и капот с крыльями надо. Лонжероны-то вытягивать планируете? Насколько морда твоего Фокуса повреждена, есть фото?
Maksa174
12 January 2017
VitasFocus SE:
Вот и я также думаю... Какая морда (не оригинал) могла бы подойти? Капот то целый, так скол небольшой.
Лонжероны планирую выпрямлять.
Maksa174
12 January 2017
Maksa174:
Либо оригинальную, где можно взять?
Прошу помощи!
Спасибо заранее!
VitasFocus SE
12 January 2017
Maksa174
Проще восстановить свою морду. Тебе фары нужны крыло правое, усилитель бампера, бампер, телевизор ну и что-то по подкапотке. Я так понимаю с кондиционером связанное.
VitasFocus SE
12 January 2017
Maksa174
Разборки в помощь.
Maksa174
12 January 2017
VitasFocus SE:
Maksa174
Разборки в помощь.
Много куда обратился, то нет ничего, то цены ломят нереальные!
Есть проверенные места, кто где что берет?
VitasFocus SE
12 January 2017
Maksa174
В Челябинске мест не знаю.
sev_69
12 January 2017
Maksa174
я бампер брал на этом сайте китайский правда он стоил 2700р http://pezhon.ru/foc19805perednij/44007-bamper-...sa.html
tseba10by
13 January 2017
Народ, наконец-то пришли НАШИ передние амортизаторы (толщина 50мм)!
tseba10by
13 January 2017
Maksa174
Я бампер брал в евроавто с доставкой 3 тысячи обошелся, усилитель косарь с копейками ну и фары я брал 2 с ангельскими глазками помоему 14, 5 тысяч! Сначала напиши, что надо! Дефкектовку так сказать!
tseba10by
13 January 2017
Maksa174
вот как было и как стало
tseba10by
13 January 2017
Правда крылья у меня целые были, а капот новый заказал за 6 тыс, зато шпатлевки ни где нету!
Maksa174
14 January 2017
tseba10by:
Вот все что нужно...
alex21043
15 January 2017
Всем привет!!! Подскажите кто как решил вопрос со штатной магнитолой? Надоело диски записывать!!!
