Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1M
2,8K
GorN70
1 December 2016
Universe
показыват 12,6 Может ты имеешь ввиду скинуть клеммы? Попробую
Universe
1 December 2016
GorN70
Я имел в виду, что самопроизвольное выключение магнитолы - один из признаков подыхающего аккума. Я такое видел пару раз.
Oleg-Sever
1 December 2016
GorN70
попроси Антона перезагрузить модули и скинуть ошибки, после запиши ошибки в файл...пусть глянет или мне пришли, я посмотрю.
Vaol
1 December 2016
GorN70:
показыват 12,6
Это не важно, у меня точно так же показывало нормальные цифры, а магнитола выключалась, поменял аккумулятор и теперь магнитола работает нормально.
Boris98
1 December 2016
GorN70
Писали где то что сброс счетчика аккумулятора BMS помогает при таких приколах.
Silver_Age
1 December 2016
Boris98
все таки лучше аккум проверить перед сбросом статистики
Vlad-FK2
1 December 2016
GorN70
Не трогай сброс счетчика аккумулятора BMS если АКБ не установил новый. В противном случае получишь повышенный заряд от гены
на устаревший АКБ.
Igor889
1 December 2016
GorN70:
Вопрос по штатному РП-18! Какой-то глюк с магнитолой...После того как заглушил машину, сижу и слушаю музыку, минуты через две магнитола выключается и не реагирует на кнопку включения, то есть не включается, пока не нажмёшь зажигание
Может я парю, но раньше вроде бы такого не замечал
Раньше было она "уходила" в спящий режим, но потом включалась без проблем
99% подыхает аккумулятор. Были те же самые симптомы ровно год назад) Писал в теме РП32. В итоге аккумулятор был заменен.
vi66
2 December 2016
Dusha:
К заказу доступна, к отгрузке - нет. Бэкодер, заказ примут и будете ждать.
Неа, не принимают
Сегодня попробовал оплатить - через пару часов сделали полное возмещение и написали по электронке, что у них нет никакой инфы о том, когда данный товар будет доступен к заказу... предлагают попробовать оплатить через месяц.
Dusha
2 December 2016
потому что я им до этого написал, что отгрузка будет не раньше середины декабря
Поэтому они и не берут пока заказы, ждут от меня новой инфы Мой заказ у них висит в бэкодере
Mopo351
22 December 2016
Приветствую! У кого-нибудь есть схема подключения обычного USB провода к магнитоле РП32 для вывода разъема для флешки? Спасибо.
Mr.Pum@
24 December 2016
Mopo351:
Берешь обычный Mini USB кабель тупо подходящий по размеру
Поиск по словам:
Mini USB to USB Female
Dusha
1 January 2017
карты отправили, ждем доставку.
добавил даташиты в сводный пост.
Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация
Всех с НГ!
Mr.Mirror
5 January 2017
Подскажите какой номер предохранителя выдернуть, чтобы отключить магнитолу.
Предохранитель 67 и 79 выдернул, а магнитола работает
Магнитола была РП1, сейчас стоит S100 - подключалась в родные разъемы.
GAGEN
6 January 2017
Как вам это чудо?
hronos095
6 January 2017
GAGEN
пока похоже на фотошоп
alexandr1973
6 January 2017
10.4 "вертикальные Огромный Экран 1024*768 Android Автомобиля DVD GPS Навигации Радио плеер для Ford Kuga 2013 2014 2015 RAM 2 ГБ Quad Core
http://s.aliexpress.com/vIVBN7Vr
(from AliExpress Android)
Анатолий33
7 January 2017
Народ, подскажите.
На кугах с 5ти д.дисплеем,с навигацией - стоит дисплей и голова.
Голову можно заменить на ту, которая показывает пробки?
Если ставить 3 синк, то дисплей и голова старые выкидываются, но что тогда ставится? В смысле в 8д дисплей уже все встроено? Или опять нужна голова? Но она уже другая?
zbugz
7 January 2017
А
Анатолий33:
Народ, подскажите.
Меняется всё, включая проводку, это если синк 3. если синк 2, то всё и можно старую проводку доделать.
Cayman_77
7 January 2017mobile
zbugz
Для синк 3 проводка, как понял из опыта Silver_Age, такая же, как и для синк 2, и ее можно сделать путем доработки штатной проводки под синк 1
Анатолий33
7 January 2017
На соседнем форуме народ пишет - что с новыми картами тмс работает. Надо только типа переподключить провода.
Поэтому и вопрос - может только новые карты купить?
Проводка на первых машинах навряд ли по левой схеме подключена? Иначе бы ни навигация ни камера не работала бы.
Silver_Age
7 January 2017
zbugz
Проводку после установки синк2 под синк3 я не переделывал, изменения там только в подключении хаба и самом хабе соответственно
Song
7 January 2017
Народ, подскажите. На кугах с 5ти д.дисплеем,с навигацией - стоит дисплей и голова. Голову можно заменить на ту, которая показывает пробки? Если ставить 3 синк, то дисплей и голова старые выкидываются, но что тогда ставится? В смысле в 8д дисплей уже все встроено? Или опять нужна голова? Но она уже другая?
Всё менять, проводку наращивать.. короче непросто
Serg00177
17 January 2017
Стоит ШГУ Winca S160, прошивка от 03.11.2016. Не отображаются на дисплее передние парктроники, работает только звуковой сигнал. Задние парктроники работают корректно. При этом, на прошивке из коробки все работало. Ни у кого не возникало такой проблемы?
Bonez
18 January 2017mobile
Прошивка MCU там кривая. Нужно накатить mcu от июльской
-Rocknrolla-
22 January 2017
Синк 3 установлен. Прошу любить и жаловать. Спасибо Universe за модуль и его конфигурацию. Фото вместо тысячи слов...
Oleg-Sever
22 January 2017
-Rocknrolla-
Подскажите плиз вы какие шнурки использовали для подключения медиахаба (их номера)?
И куда его воткнули?
-Rocknrolla-
22 January 2017
olegcok
https://www.drive2.ru/b/1871702/ вот пост про установку. Проводка была от фокуса, полная, подлокотная, брал ее у Universe, так что код не подскажу.
Но сейчас я буду менять хаб, так как Apple CarPlay с таким хабом не работает.
cusco
22 January 2017
-Rocknrolla-:
Синк 3 установлен
Вы установили полный Синк 3, а на рестайловой Куге 2 Титаниум нет входа для камеры?
zav2384
22 January 2017mobile
Ребята, подскажите пжл, все рекомендуют в качестве ГУ s160. При этом тот же kayer (https://ksize.ru/shtatnaya-magnitola-ford-kuga-2...17.html не реклама) уже есть на 6 андройде. Стоимость соизмерима.
Собственно вопрос к знатокам, кто в живую сравнивал эти устройства, какие по факту у них есть отличия, м.б. при установке одного из них есть трудности...
Просто при прочих равных, поддержка 6 андройда смотрится куда более привлекательнее, чем 4.4.4 на s160
