Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Кира
27 December 2016
Ketti
И часто обращаетесь?
Или "каждое ТО"? Так это раз в 15 тык так-то А я что написал, что кмк пятно это тыщ 10 назад км появилось.
Ketti
27 December 2016
Подскажите еще, пожалуйста. Правильно ли мне говорит ОД, что чтобы выявить из-за, чего течь, надо полностью разбирать коробку,или это можно диагностировать как-то еще? И сколько это примерно может стоить? Слышала цены от 4500 до 15000, на что ориентироваться?
Ketti
27 December 2016
Кира
Последний раз летом, когда машина дергалась и плохо разгонялась, так ездила на диагностику, где течи не видела, но диагностика показывала провалы сцепления. Со слов ОД провалы в пределах нормы были. Сейчас посмотрела, пробег был 51 тыс.км
максвика
27 December 2016
deltaplan
Это как? Я например ставлю в S нажимаю + и у меня тока первая скорость пока я не нажму еще раз + и не включу вторую?
Именно так, только там есть защита от дураков, если обороты за 6,5 тысяч перевалят, то коробас сам на вторую переключится, так что сильно не газуй, когда буксуешь!
Кира
27 December 2016
Ketti:
Господи! Сколько же можно то по одному и тому же!? Отмотайте листов -дцать назад, и получите ответы на все вопросы.
В питере ОД 8000р за снять-поставить ПШ с машины летом брал. В МСК и сейчас может 10, может 15, в зависимости от аппетита ОД, но меньше вряд ли. 4500 - может это только снятие + 4500 - установка обратно, а что нормальное разводилово )))
Ketti
27 December 2016
Кира
Спасибо огромное!!! Помогли! С наступающим Вас!
Fucker86
27 December 2016
Fodik:
На 4-м это у кого продленка.А я вон запасся хотя машине год и 4 месяца.
успел за 45 рвануть?
Fodik
27 December 2016mobile
Почти.
Titaniumff3
27 December 2016
Ketti:
Titaniumff3
А почему второй раз сальник предлагали за деньги менять вначале? И как Вы настояли, что надо это сделать бесплатно?
Не то чтобы за деньги, просто умолчали о гарантии и предложили приехать и поменять за деньги. Но обращение к другому ОД показало (по телефону) что сцепление на гарантии. Сказал это "своему" ОД, тот перечить не стал. Но сразу предположил что течь может и сальник коленвала )) следовательно после этих слов я записался на субботу и весь день провел с ними в сервисе.. Как только скинули коробку сразу сделал фото между маховиком и блоком, за что была попытка выдворить меня за пределы сервиса ))) потом они признали что их косяк, поменяли сальник при мне и все, я поехал домой.. Теперь катаюсь.. проехал 20 ткм после смены сцепы, иногда появилась стиралка на 2 передаче, но это другая история...
akolesnikov
27 December 2016
подскажите откуда скачать новую прошивку FV6P-7J104-JE ?
firesanek
27 December 2016
Ketti
это сильно на сальник кв похоже, а не коробочные... так что можно и на денюжку попасть...
Renatush
27 December 2016
akolesnikov:
Учимся читать шапку темы. А так держите https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
rays2
27 December 2016
firesanek:
Ketti
Это что-то меняет при наличии ФСК?
firesanek
28 December 2016mobile
rays2
Ессно, будет гарантия, если условия фск выполнялись ( то у официалов)
Ketti
28 December 2016
firesanek
Прошу сильно тапками не закидывать . Подскажите, пожалуйста, сальник КВ и коробочный они в одном месте расположены? Что тут пишут может тот, а может другой потечь. Вчера пыталась понять этот вопрос по картинкам из яндекса, но ничего конкретного не нашла(.
Так же, вчера, обзвонила ОД и у всех уже все занято перед НГ, а может работать не хотят:) Записалась на 11 января, снятие коробки почти 10т.р., на свой страх и риск пока буду кататься так, не без праздника же оставаться
28 December 2016
Ketti
Салин ики расположены рядом Один стоит в корпусе ДВС,другой в корусе КП между ними блок сцеплений Сальник коленвала может течь,а может просто болт копуса сальника открутиться
Кира
28 December 2016
Ketti:
сальник КВ
Сальник КВ на фотках не увидеть тому, кто ни разу его не видел. Его закрывает "дырявый маховик"(забыл как называется). Да и фотки не лучшего качества ...
Серый:
И от этого сальник потек. Можно конечно на свой страх и риск прикрутить и надеятся, что не потечёт, но лучше заменить сальник.
Ketti
28 December 2016
Кира
Спасибо большое за разъяснения!
У меня есть еще такая фотка
, но боюсь, что она тоже малоинформативная.
Еще вопросик, можно ли как то понять, сколько масла осталось в кпп? И меняется или доливается оно там?
Кира
28 December 2016
Ketti
И меняется и доливается и рассчитано на весь срок службы. Во всяком случае, кто менял писали, что разницы никакой. Там пробка заливная, она же и уровень. Мастеру скажите, он проверит пальцем, если надо то дольют.
Titaniumff3
28 December 2016
Ketti:
Кира
Добавлю.
Пробка находится сбоку коробки по ходу движения. Что бы узнать уровень машину надо вывесить, снять левое колесо и тогда будет доступ к пробке. Уровень ее и есть уровень масла, возможно минус 5 мм. Но на домкрате проверять нельзя.
firesanek
28 December 2016
Ketti
течет у Вас не коробка и не сальник, а поддон с вероятностью 90%.
по технологии при замене сальника кв надо снимать поддон, а при снятии одного поддона - отодвигать коробку.
у меня такое же пятно, езжу уже полгода и голову не забиваю.
AlexandrAlexeew
28 December 2016
Вот фото сальника коленвала и маховик, за которым он установлен. Делал фотки во время замены сцепы на моей машине 3 года назад. Меняли все 3 сальника - этот и 2 на коробке.
arkan2403
29 December 2016
История поломки коробки повершифт с эпилогом и счастливым концом.
Эпилог : утро, -34. с брелка не завелась. пришел, попробовал ключом - еле крутит - сдох аккумулятор.
Кое как выдернул его из коробки (пришлось переднюю стенку отцеплять), принес домой, отогрел, зарядил, притащил обратно, запихнул.
Сек 10 помаслал, работая педалькой - завелся. Сразу высветилось - "трансмиссия неисправна, срочно в сервис".
Призадумался, прогрел двигатель, скинул клемму - не помогает. Прокатился туда-сюда по стоянке вроде ездит, поехал в магазин. S не работает (остается на той же скорости, на которой с D переключился), первая-вторая-задняя нормально, 3-4 на 4 к оборотах подключаются, 5,6 не включаются совсем.
Начитался этого форума, подсчитал сколько денег надо на замену тсм, пригорюнился (папа, водка подорожала - ты будешь меньше пить? нет сынок, ... ну и далее по тексту).
Приехал к дилеру, сбросили ошибку, перепрограмировали, отдали.
Вердикт - при просадке аккумулятора возможен сбой и переход коробки в аварийный режим. Самому не сбросить, нужно тащить в сервис.
ЭлиноК
29 December 2016
Не пойму что с моей машинкой
2013 г.в. , 1.6, 125 л.с., пробег 97 тыс.
на 50 тыс меняли блок .
Сейчас по симптомам происходит нечто похожее, что было и на 50 тыс, но есть НО...
1. Не втыкается S - не загорается и на S передачи не переключаются
2. D втыкается, но при каждом повышении передачи - толчок
Ошибок никаких нет.
на 50 тыс в какой-то момент еще и R пропала...
а сейчас еще есть новый сценарий, прямо при движении резко падают обороты, машина встает, педалька газа совершенно не реагирует, далее после полной остановки и перезапуска все неисправоности пропадают и даже S включается...
что с ней ?
Backuper
29 December 2016
arkan2403 сколько заплатил-то?
ЭлиноК ошибки в студию )
ЭлиноК
29 December 2016
Backuper
где мне их взять ?
Iluha2069
29 December 2016
ЭлиноК
у вас TCM помирает, ждите полного отказа, заменят по гарантии!
Ketti
29 December 2016
Я тут подумала:). Сильно не бить:) В ноябре, когда было много снега, забуксовала в собственном дворе, еле выехала. Пока буксовала появилось сообщение, что-то типа "трансмиссия перегрелась, ждите 5 мин." Не могло ли масло выдавить во время перегрева, и от этого образоваться течь между двс и кпп?
Song
30 December 2016
Ketti
Вы слишком много думать
Не по календарю уже думать
Serj_brk
30 December 2016
ЭлиноК
Ошибок никаких нет.
Вам так только кажется. Забудьте про "тестовый режим" приборки.
