Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Ketti
26 December 2016
Дорогие форумчане, опять у меня появилась проблема с машиной. Двигатель 2.0, коробка АТ, пробег 60.000, 3года. На 28тыс.км поменяли блок сцепления и сальник по гарантии, течи не было. Летом опять появились странные дерганья и звуки скрежета, поехала на диагностику к ОД, там сказали, что да, провалы сцепления есть, но они в норме, катайтесь, ничего страшного. Об этом я уже писала на форуме. И правда, дерганья как-то пропали, и машина работает как надо. Сегодня проходила ТО-4 у ОД, так как у меня есть продленная гарантия. Так вот, там обнаружилось масляное пятно на стыке ДВС и КПП. Дилер говорит, что надо проводить полную диагностику со снятием коробки, и если это попадает под гарантию, то все бесплатно, а если нет, то все за мой счет. Может, кто сталкивался с этим, что же все-таки это может быть, к каким финансовым затратам готовиться? Можно ли с этим какое-то время ездить, или надо машину ставить на прикол? Как мне лучше решить эту проблему? Простите, если это уже обсуждалось, просто очень переживаю.
Всех с наступающим!
mixir
26 December 2016
Ketti
Скажите, вы читали условия продленной гарантии ? (я так понял что это именно ФСК), что там написано? Диллер вас разводит, готовьтесь платить если не сможете доказать свою правоту.
maguta
26 December 2016mobile
Разжую 100й раз вскрывать у диллера замена сальников однозначно а вот каких и гарантия или нет вскрытие покажет ну и мытье сцепления цены вам дилер скажет, a может еще что... ... ))) удачи в новом году)))
АНДРЕЙ1973
26 December 2016
есть у меня один знакомый, три года так ездит. собирались поменять сальники, да так и плюнули на них ,кстати коробка работает отлично.
Ketti
26 December 2016
mixir
Если Вы имеете в виду эти условия http://www.ford.ru/Owner/FordSC, то да, читала, и там, вроде, входят все компоненты коробки и сцепления, исключая диски. Или я все не так понимаю?
Ketti
26 December 2016
АНДРЕЙ1973
А если эта проблема попадет под гарантию, не сможет ли мне Форд предъявить, что течь выявилась на 60 тыс. пробега, а вы приехали на 62 тыс на диагностику?
АНДРЕЙ1973
26 December 2016
Ketti
не знаю. я сам себе форд...
Titaniumff3
Фото точно как у меня)) меняли сальники 2 раза по гарантии, при чем второй раз после основной гарантии. Просто по продленной гарантии от форд на ПШ. Сейчас все хорошо. Это почти 100 проц. Течет ПШ. Что там может быть "за ваш счёт" даже не знаю.
Ketti
26 December 2016
Titaniumff3
Спасибо, немного успокоили:). После того как Вы увидели течь и до момента диагностики с разбором коробки и замены сальников, ездили на машине?
Titaniumff3
Ketti:
Titaniumff3
Честно говоря нет. ОД сразу заказал запчасти для замены, там если по технологии их много получается. И ждал я 3 недели. А побеги у меня 100 ем в день, следовательно за 3 недели наездмл бы 1,5 ткм, не рискнул..
Что касается денег. Потом когда он потек второй раз предложили поменять за деньги (в итоге бесплатно) денег насчитали с заменой 20-23 тр примерно. Точно не говорили. Цены на осень 2016. У не у ОД 18тр
mixir
26 December 2016
Ketti
текут сальники(ЗКВ или ПВ), диллер должен хорошо постараться чтобы придумать причину почему ФСК не покрывает их замену.
Ketti
26 December 2016
mixir
То есть, мои действия: приезжаю к дилеру и соглашаюсь на диагностику коробки с ее разбором за 5-15 тыс. руб. (у всех ОД цены очень разные), они разбирают, и если говорят, что сальники, то меняю. Вероятность, что это не гарантия, не большая, так?
Теперь важный вопрос:), могу ли я это сделать после Нового Года? На Новый Год собиралась ехать на базу отдыха, пробег выйдет 2 тыс.км примерно, или это будет критично?
Fodik
26 December 2016
Масло то черненькое на фото,сальник КВ скорее всего течет.
Titaniumff3
Дел.
Titaniumff3
Не думаю что КВ. Масло тогда бы из ДВС уходило. А тут точно как у меня, хотя ОД говорил что КВ... Главное присутствовать при разборе и после снятия коробки сразу смотреть не на корзину, а на щель между блоком и маховиком. Там должно быть сухо, значит сальник коробки.
Fodik
26 December 2016
При такой утечке на уровне это не очень то и отражается.
Ketti
26 December 2016
Titaniumff3
А почему второй раз сальник предлагали за деньги менять вначале? И как Вы настояли, что надо это сделать бесплатно?
deltaplan
Подскажите пжл, например я заехал в снежную кашу или на лед, колеса шлифуют, как сделать чтоб 2я и 3я передача не включались и можно было на 1й передаче выехать?
Fodik
26 December 2016
Ручной режим вам в помощь.
rays2
26 December 2016
Ketti:
mixir
Если у вас ФСК, тогда не совсем понятно, на чем могут отказать. И в части дисков сцепления речь идет о МКПП. Стало быть, если это сальники КПП - ремонт по гарантии, если сальник КВ - ремонт по ФСК. Какие у дилера вопросы? Пусть нормально разъяснят, за что вы должны платить.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
Все компоненты двигателя, системы смазки и охлаждения, выпускной коллектор, исключая ремень вентилятора, охлаждающую жидкость, масло, все фильтры, уплотнители фильтров.
Коробка переключения передач (КПП)
Все компоненты автоматической или механической коробок передач, исключая масло.
deltaplan
Fodik
Где там ручной? Там тока D и S.
Sync77
26 December 2016
deltaplan:
Fodik
S и качелька +-
Fodik
26 December 2016
rays2:
Ты хочешь сказать что и на третьем году на ПШ будут сцепу по гарантии менять?
deltaplan
Sync77
Это как? Я например ставлю в S нажимаю + и у меня тока первая скорость пока я не нажму еще раз + и не включу вторую?
maguta
Более того еще и на 4ом...Fodik
Fodik
26 December 2016
На 4-м это у кого продленка.А я вон запасся хотя машине год и 4 месяца.
rays2
26 December 2016
Fodik:
Почему нет?
Первые три года полноценная гарантия, по крайней мере, на двигатель и кпп.
А если у тебя ФСК, считай что у тебя ПШ на гарантии все 5 лет. Целиком.
Кира
27 December 2016
Ketti
Этой течи уже тысяч 10, а то и все 15 000 км, а на 3м ТО од не сказал ничего, что вы потом за свои ремонтировали, но не прокатило...
Ездить можно, но короткими поездками (до часа) и не далеко. А в далекую и длинную поездку я бы не рискнул
Spirit111
27 December 2016mobile
deltaplan
Мануал к машине не пробовали открыть?
Ketti
27 December 2016
Кира
До этого никаких подтеков не было, я каждое обращение хожу в ремзону и смотрю, что там внутри и под машиной:)
