На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
wwsergeyww
13 December 2016
AndrewWhite
Существуют модули CS7T без USB.
AndrewWhite
13 December 2016
wwsergeyww
Не знал и в правду существуют
CS7T-14D212-BF С: 11-01-2012 До: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BE С: 11-01-2012 До: 06-05-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BD С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BC С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BB С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BA С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BG С: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
wwsergeyww
13 December 2016
AndrewWhite а я даже фоточку у себя нашел
anatolij1977
13 December 2016mobile
Народ не пойму есть у меня полностью проводка бардачек снимал но ничего похожего не нашел из правой стойки в клему приходит много проводов а из него 2 в торпеду но не черный и белокрасный.проводка под микрофон есть .фото прилагаю фф2 конец 10 года титаниум
SANYA76
13 December 2016
anatolij1977
нет
wwsergeyww
13 December 2016
anatolij1977
Если правильно помню, 1 и 2 пины - микрофон.
anatolij1977
SANYA76
Спасибо,интересно а что за 2 провода тогда выходят из клеммы
P1S
13 December 2016
anatolij1977
Распиновка разъема C57 дорест (в рестайлах разъем называется C64 и имеет 10 контактов)
1 - бел-красн -плюс микрофона
2- черный - минус микрофон
3 - голубой снизу и сверху зел-желт (тормоз для седана) или сверху черно-желтый (подсветка багажника универсала)
4 - желто-черный - питание для DVD (только для дорест универсалов)
5 - белый (а сверху сдвоенный) вроде как провод идущий на датчики объема
6 - оранжево-голубой - ambient light, субмаринная подсветка.
anatolij1977
P1S
Спасибо за инфу.
kripton
13 December 2016
AndrewWhite
вопросик,перечисленные модули поддерживают профиль 2adp??(воспроизведение музыки по блюту)
nokka
13 December 2016
Brandon007:
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #18027125)
схема подключения выше в помощь)
Всё сделал, всё работает!
Brandon007
14 December 2016mobile
nokka
Мои поздравления!
AndrewWhite
14 December 2016
kripton
У меня такой информации нет. Но думаю, что не будет, как это было с более ранними версиями.
kripton
14 December 2016
то есть получается что наоборот 2 adpподдерживали старые блоки??я совсем запутался :-(
AndrewWhite
14 December 2016
kripton
a2dp поддерживали и поддерживают блоки с USB и точка.
Все остальное можно проверить за свой счет Но старые модeли без USB, которые маркировались начина я не с СS7T, не поддерживали USB. Думаю и новые также делают, чтобы люди покупали именно с USB.
kripton
14 December 2016
понял,получается что 2adp только при наличии юсб. спасибо
shchelk
24 December 2016mobile
У меня блютус есть. Означает ли это что и юсб присутствует? Или совершенно не обязательно?
wwsergeyww
24 December 2016
shchelk
Так проверить не сложно. Если телефон найдет "Ford Audio", то и блютуз есть.
kripton
24 December 2016
shchelk
совершенно необязательно при наличии блютуза наличие юсб,для начала через елмку глянте номерок своего блока там и видно будет,если в последних цифрах 112/212 значит есть,если 488 то нема.
wwsergeyww
24 December 2016
Вот так вот с утра сонный ответишь невпопад и сразу заминусили
mandalore105
25 December 2016mobile
wwsergeyww
Ну а ты как хотел)))
kripton
212 оказывается бывают без юсб, во как, вон выше инфа... а так все верно, да.
shchelk
26 December 2016mobile
kripton
Спасибо! Гляну когда ЕЛМка прийдет.
anatolij1977
3 January 2017mobile
Народ всех с Новым Годом! Кто знает подскажите не давно установил комплект новеро блок русский с 3 фокуса все заработало голосовое , юсб, а вот блютуз не хочет давать код для сопряжения хотя телефон видит форд аудио машина 2010 год , ветку почитал взял елм и пошел конфигурировать открыв елм просто не понял что куда надо сделать ,попробывал записать свой вин тоже не получилось.заранее спасибо за помощь.
AndrewWhite
3 January 2017
anatolij1977
Все есть в ФАК
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
kripton
6 January 2017
Пришел ко мне блок нокия с юсб,установил,есть небольшие отличия в проводке;у меня штатно стоял кредл для телефона нокия со всем оборудованием(микрофон,подрулевая кнопка войс блок громкоговорящей связи)так вот мне пришлось добавить три провода от аукс на 5 и 6 и земля 23 просто запаралелив их,остальное все отлично работае
Р.с.магнитола прошита на русский,так вот после обновления блока до последней прошивки сони женским голосом по РУССКИ ввести код. Подключения в телефон,так и должно быть??
mandalore105
6 January 2017mobile
kripton
Да, так и должно.
anatolij1977
10 January 2017mobile
AndrewWhite
Разобрался мой елм не имел такой скорости что бы изменять параметры.
RS666
14 January 2017
Спасибо всем за схемы подключения Новеро! Сегодня я наконец то сделал это! Очень доволен, всё работает, но есть одна маааааленькая неприятность - с флешки вместо русских названий песен и вместо всех контактов в телефонной книге идут ***. Хотя с дисков все нормально. Магнитолу пару месяцев назад перепрошивали на русский язык. Может мне попробовать прошить версией AR сам блок Новеро по инструкции в шапке? Не будет ли хуже?
Smash71
14 January 2017
RS666
Погажимайте кнопочку info на магнитоле - может не так все плохо ?
Теги могут быть в любой кодировке - кои8, кои8р, 1251, исо и пр пр пр ...
mandalore105
14 January 2017mobile
RS666
Надо шить новеру, лучше на av
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
