5 месяцев
86
3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Справочник темы:
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Продолжение (2019)
Веталь76
29 февраля 2016
1,5M
просмотров
участников
9,7K
сообщений
15 декабря 2016
Кочевник78
То что ремонтный намекает покраска глянцевая. Или ещё какие признаки? В общем у меня пока двоякие чувства.
Пока пожалуй подожду. Посмотрим какой второй прибудет. Он с другого склада едет.
Веталь76
15 декабря 2016mobile
Блин, фото у них. Вроде похоже на АКПП и вроде нет. Сейчас может ребята что скажут.
Похоже что он.
Давай погоди, может я ошибаюсь,
Кочевник78
15 декабря 2016
Rics:
Кочевник78
Да, качество покраски вручную и хомуты с петлями. Новые вроде должны быть с Т-образным замком. Или так только на конвейер?
15 декабря 2016
Кочевник78
А что за Тобразный замок?
Вот тот шрус который признали годным у него вот такой:
На тех фото что прислали мне вообще замков невидно (как специально ) Вот единственное фото и то фиг поймёшь какой он.
15 декабря 2016
внутренний как-то криво сфоткал, фиг разберешь, в торец его сними.
15 декабря 2016
352
У меня нету его. Это продавец фото присылал по моей просьбе. А полтора часа назад позвонил и сообщил, что они его в магазине ещё раз посмотрели и решили вернуть поставщику как внушающий сомнения.
Веталь76
Серёг, это продавцы фоткали, Александр ещё в руках его не днржал, он попросил их сфотках и прислать, когда вал придёт, чтоб десять раз не ездить. Там ребята адыкватные,сами в сомнениях его продавать, они сами поедут к поставщику и разбираться по поводу нормального вала. Вот такая петрушка,блин.
15 декабря 2016
Веталь76
ну судя по фото, смахивает на механику.
Веталь76
Веталь76
Вот ,я тоже сперва так и подумал
runerr1303
15 декабря 2016
Rics:
Заказал. Попросил как придёт, выслать фото. Вот первый шрус приехал:
Что думаете?
Веталь76
Почему же? Это как раз таки от АКПП ,ровные грани стакана,с небольшими впадинами,говорят о том,что трипоид "плавающий",на приводе от мкпп (2.0 литра) стакан имеет более округлые формы граней и впадин, как здесьЗамена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17904115)
Из-за засвета вспышкой,впадинины кажутся больше,но это не так,все нормально...
Веталь76
runerr1303
Вот я и засомневался из за качество фото
12321123
15 декабря 2016
Т-образный замок это замок -ласточкин хвост это по заводу.У меня с завода такие хомуты были.Причем наружний был вообще без замка сплошной лентой (как они умудряються напрессовывать его не пойму).Малый хомут наружнего шруса был из нержавейки затяжной.Хомуты внутреннего шруса все с ласточкиным хвостом.
12321123
15 декабря 2016
Кочевник78
Мужики не спорте, это все "Ребилд".Завод никогда не будет красить детали.Вспомните если у Вас машина была новой ,какие были валы и шрусы?Разве крашенные?
15 декабря 2016
12321123
Смотрели видео с завода GKN? Скорее надо сказать завод никогда не будет красить новые детали.? Или будет? Я не помню какие они были новые. Но все те что достают из коробок так или иначе покрашены.
buly
16 декабря 2016
12321123
Были времена когда шли на новых и крашеные,как и поворотные кулаки.Все зависит от года выпуска авто.
16 декабря 2016
Приехал правый шрус. Продавец выслал фото:
Этот на вид намного лучше.
Веталь76
16 декабря 2016
он. все супер! вот такой же и левый должен быть
12321123
17 декабря 2016
buly
2008 год Испания 1.8. С салона были не крашенные,чуть сналетом ржавчины-валы приводные, шрусы внутрнние, наружние,серпы задней подвески,кронштейн катализатора.
Веталь76
17 декабря 2016
buly
Что спорить то,в этом году менял левый вал,ставил оригинал Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470) не крашенный и ржавый
buly
17 декабря 2016
Веталь76
12321123
Крашенные поворотные кулаки видел сам лично .Про валы если не изменяет память говорил дилер.
12321123
17 декабря 2016
Веталь76
Так я ж не спорю.Я и пишу что оригинал не крашенный идет.По крайне мере на конвеер точно.
Naiovski
19 декабря 2016
Кто подскажет, подходит пыльник внутреннего ШРУСа от ФФ2 на Америкашку с 4F27E? По виду оч похож.
serg1983
19 декабря 2016
Веталь76:
Привет Виталий
А точно не крашенный?, просто или фото так искажает реальность или это какие то остатки краски
Веталь76
19 декабря 2016mobile
serg1983
Привет Серёг!
Я бы не назвал это краской, а если и была то только транспортировочная. Тем более год там 11.Вал из оф.дилера, куплен через своих.
Игорище
20 декабря 2016
Здравствуйте!
Поменял на выходных масло в МКПП IB5. Но увидел течь из КПП слева. Нашел здесь, какой д.б сальник ШРУСа, оправку нашел (чертеж). А вот как вытаскивать привод из КПП, не нашел.
Подскажете?
Веталь76
20 декабря 2016mobile
Игорище
Здесь есть ссылки в фак, в тему про пыльники надо было зайти, в шапке темы.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #14530849)
serg1983
20 декабря 2016
Игорище
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-3-3-s...es.html
Игорище
20 декабря 2016
Веталь76
serg1983
Спасибо. Почитал. Нормальненько. Еще раз спасибо.
Веталь76
20 декабря 2016
serg1983
Egmenov
21 декабря 2016
Где заказывали и какая цена? Можно в личку
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
