Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Lecha50
11 December 2016
saempersun
Все прочитал, все правильно микрофон подключается к разьему В.Но к нему подключается и 3G и антена, вот хотелось бы попробовать как это должно быть штатно как описывают в инструкциях .
saempersun
12 December 2016
1. В этот самый разъем В подключается хвост с 3 разъемами типа "мама" - на микрофон плюс 2 USB. Антенна для радио - свой разъем, антенна ГПС - свой.
2. Сам разъем проприетарный, где его взять - хз, разве что искать-спрашивать у китайцев. Основной вопрос - зачем? Ну, найдете вы с трудом этот разъем, подключите штатно, убедитесь в том, что так же как и у других микрофон собирает наводки - и все это только за ради попробовать?
Я рассказываю рабочее испытанное решение, которое многократно проделано и описано, и к которому пришли люди, обладающие разъемом в гнездо В, - повесить микрофонный шнур прямо на ВТ-модуль.
Но выбор за вами, удачи.
Narkus
12 December 2016
alex30region:
Приобрёл вот такого зверька, всё установил, пока проблем нет, только не знаю как подключить штатный usb в подлокотнике, мож кто вкурсе
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-HD1024-...IiirZc
Штатный USB подлокотника имеет на конце в ГУ обычный разъем miniUSB. Я сам спаял переходник USB(п)-mniUSB(м), всё работает.
alex30region
12 December 2016mobile
Narkus
к штатной гу ничего подобного не подходило, и свободных концов не осталось
Narkus
12 December 2016
alex30region
т е изначально машина без юсб в подлокотнике?
Lecha50
12 December 2016
saempersun
Спасибо. Буду подключаться напрямую к ВТ.
alex30region
Narkus
в подлокотнике aux и usb есть и были и работали, но как к штатной подключались не знаю,на ней нет таких входов
wolfdingo
12 December 2016
alex30region
из подлокотника куда идет провод? В новой голове, если на нее сзади смотреть, два USB разъема с правой стороны внизу.
Вероятно, кабель-удлинитель вам придется докупать. У меня штатный был с мини-USB разъемом, к этой голове не подходил, либо переходник ищите.
alex30region
12 December 2016
wolfdingo
подлокотник не разбирал
вот какие разъёмы на родной магнитоле были.
я склонялся к тому что шнурок нужно будет длинный докупить.
а вот ещё вопрос, можно ли подружить гу с нештатным парктроником?
wolfdingo
12 December 2016
очевидно и AUX и USB были там какими то пинами в общей колоде. Нужно распиновку смотреть.
Имхо, проще удлинитель докупить. я пошел этим путем. А AUX вам врядли понадобится.
Шнурка вроде метрового даже хватает, но можете перестраховаться и купить полтора.
А зачем вам USB? microSD чем не нравятся?
alex30region
wolfdingo
дело привычки наверное, и usb флэшек полно свободных.aux не проверял,я им никогда и раньше не пользовался
wolfdingo
13 December 2016
Смотрите книжку installation guide. Там точно есть колокольчик для камеры заднего вида, а вот для парктроник входы я не припомню. А какие у вас с парктроника выходы?
alex30region
13 December 2016
wolfdingo
про камеру я вкурсе,парктроник такой
vik_77
13 December 2016
Всем привет. Стояла штатная РП32, заменил на dt5233s-h-h. Теперь возник вопрос надо ли что то менять в конфигурации ???
Lecha50
13 December 2016
vik_77
Не надо ,у меня такая .Поставил подключил и все заработало.
vik_77
13 December 2016
Lecha50
У меня отображение машины в левой стороне (патронник) живет своей жизнью иногда появляется очень редко. И после установки конфигуратора исчезло отображение кондера. Пока не пойму в чем причина. А если в конфиге 172 изменить с монохромного на другое это что то изменит или нет?
Braixen
13 December 2016
Я вот жду не дождусь когда на рестайл появится navipilot droid 4
Manul12
13 December 2016mobile
vik_77
Установка какого конфигуратора? Подскажите, что то нужно править в центральном конфиге? У меня сейчас стоит рп 32 с экраном от рп7 и комбинация приборов рп7 все работает! В конфиге только поменял дисплей на цветной и все! При установке ГУ на андройде нужно менять что то в центральном конфиге? Зачем? Подскажите. Не хотелось бы столкнуться с трудностями!
wolfdingo
13 December 2016
Зачем?
незачем. Можете менять, можете не менять.
Manul12
wolfdingo
Так а что там менять то? Вот в чем вопрос!!
wolfdingo
13 December 2016
Manul12
путем выбора типа головы в настройках вы какие сверхестественные опции от нее хотите получить?
У меня все работало и с базовой опцией РП32
Lecha50
13 December 2016
vik_77
У меня тоже машинка появляется не всегда ,но я не подключил красный тонкий провод на камеру от видеокабеля вот думаю может из за него.Я пока кабель положил понизу под ковриками . А 172 й менял на 08 приборка становилась темной как у рестайла и все . У меня сразу сигналка не работала как подсоединял канбус .и кнопки на руле не работали . Все смотри в настройках.
Manul12
wolfdingo
Так вот и я о чем! Я уже с конфигом наверно все перепробовал! Просто вдруг не знал чего?? А опции, ну просто устройство на ОС андройд! Главное что бы звук был не хуже штатной и экран более менее яркий!
vik_77
13 December 2016
Lecha50
Если это про провод от камеры который активирует видео при включении задней передачи то у меня подключен.
wolfdingo
13 December 2016
звук как был барахло так и остался. Динамики не айс.
На это больше всего нареканий. Его максимальная яркость оставляет желать лучшего. + угол наклона, ну чего они не могли его вертикальнее поставить, инженеры... В солнечные дни бликует, увы. Можно перепаять пару элементов на схеме (на 4pda есть топик и инструкция), для этого надо иметь прямые руки.
Manul12
wolfdingo
Ну насчет завука, не самый позорный, у меня меган 3 там штатная ГУ вообще не играет! Так же ставил себе 2дин китайского бренда ГУ на другой авто, так играет она на порядок хуже! Не низов не верхов, звук смазанный, на этой же аккустике, старый пионер играет в разы лучше. Вот и не хотелось бы получить звук хуже штатной ГУ.
Lecha50
19 December 2016
У меня давно сидит мысль экран магнитолы сделать вертикально , когда смотришь на экран прямо яркость больше .И от солнца не было бы бликов . Интересно знать никто не переделал ?
Anton1141
23 December 2016mobile
Приобрёл новый девайс в замен redpower15150
Anton1141
24 December 2016
Manul12
24 December 2016mobile
Anton1141
Ну? Отзывы, параметры, цена!
