Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
755K
2,6K
greek007
22 June 2016
И снова начались какие-то непонятки. Поездил пару дней,специально проверял периодически работу подсветки,работала нормально, но буквально вчера началось тоже самое что и раньше,контакт С4-1 снова начал работать странно(( За эти дни в машину не лазил,ничего с ней не делал,кроме как загорался датчик давления в шинах,подкачивал колесо и колибровал его заного. Сброс клеммы аккумулятора не помог. Думаю снова попробовать конфиг заного залить и посмотреть станет ли как раньше. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Pellegrino
1 August 2016
Где искать штатные разъемы подсветки ног? В каких укромных её прячут?
Pellegrino
8 August 2016
Снимал бардачок с климатом, перетряс всю проводку, вердикт - на трендах от 2013 года нет проводки и разъемов для подсветки ног переднего пассажира и водителя.
Sanitarian
8 August 2016
Pellegrino
Их нет да,надо к разьемам С4-1 подключаться)))
Pellegrino
9 August 2016
Sanitarian
Или так, но надо еще прошить и перемкнуть пины на стойке правой в проводке тогда, иначе у меня нет минуса.
Fucker86
9 August 2016
все верно говоришь.
или еще запитать от с4-11 и с8-12 и будут по логике плафона работать
Вадя_™
10 August 2016
кто подскажет, в обычном потолочном светильнике тренд, какая лампа стоит?
Марс16
10 August 2016
Вадя_™
Лампа без цоколя Т10.
Вадя_™
10 August 2016
большое спасибо.так и думал, но мало ли, решил уточнить.
надоел желтый свет, решил заменить на светодиоды
LIMONIUS
31 August 2016mobile
-3
Тоже с багажником намудрил.
zyrgiv
2 September 2016mobile
Сделал подсветку ног и улучшил освещение багажника.
FLA
2 September 2016
Fucker86:
все верно говоришь.
Hello. it means MINUS C4-11 and PLUS S8-12 ? thank you
Fucker86
2 September 2016
Hi. Yes.
Sorry for my English
I'll try to explain.
If you plugging
C4-1 " -"
C8-12 "+"
will light in motion
If you plugging
C4-11 " -"
C8-12 "+"
will light when the door is opened
FLA
8 September 2016
Spasiba!!
FLA
8 September 2016
last question, I have C-Max 2 2011 and I hope the BCM for Focus 3 is the same or very similar as for C-Max 2011, Am I right?
Fucker86
8 September 2016
FLA
tell me you VIN
FLA
8 September 2016
here is the VIN WF0JXXWPBJAR08365
Fucker86
8 September 2016
FLA
you BCM C-Max 2011 = my BCM ff3 2.0
Pellegrino
13 September 2016
Господа, подскажите, откуда лучше запитать штатную подсветку подстаканника. У меня тренд нет в проводке пинов на подстаканник, а в туннельной проводке есть пины.
Vas_112
13 September 2016
Pellegrino
Нифига особо не понял где есть, а где нет. Если нет пинов в проводке подлокотника, то
туда подходят от вазов папы 5мм, только усик фиксирующий надо укоротить кусачками и становятся как родные.
http://www.автомир-в.рф/image/cache/data/4869-6...120.jpg
Pellegrino
13 September 2016
Vas_112
А какие именно пины, как спросить в магазине? Мне нужны как на прикуриватель, плоские широкие (вверху три)
Vas_112
13 September 2016
Так на фото же есть весь ряд 3,4,5. В многоцвете все три участвуют, в одноцвете 3 и 4 пины только
Vas_112
13 September 2016
Тут ответная часть нужна, клемма типа "мама". Она очень сильно похожа на клеммы реле из монтажного блока. От вазов думаю не подойдет ничего, ну или методом тыка
Сергей333
29 September 2016
В тёмное время не хватает подсветки замка зажигания. Решил поставить светодиод в консоль под приборной панелью. Тонким сверлом просверлил отверстие по размеру светодиода и подключил к плафонам подсветки ног (только надо угадать с наклоном отверстия, чтобы луч светил только на замок зажигания и не слепил глаза, располагая его как можно ближе к приборной панели).
Вадя_™
1 October 2016
Всем привет, подскажите, может сталкивался кто-то-
решил как все, запитать подсветку ног от с4 11 и с8, но вот беда, у меня на с4 11 белый с коричневой полосой провод -всегда плюс, никакой минус там не появляется, что за беда?
трендспорт 1.6 пш 2013 года.
так хорошо припаялся, всё расковырял, и на тебе(((
еще и инет на даче только с телефона еле-еле, схемы все на домашнем компе, да и не ожидал такой засады.
выручайте
d3vil.st
18 November 2016
В теме что-то не нашел.
А на рестайле реально вынуть лампочку подсветки бардачка, без снятия самого бардачка? Минут 10 дёргал туда-сюда, никак не хочет выниматься.
Chrom
20 November 2016
Здравствуйте, случилось неприятное, сгорела лампочка подсветки кнопки обогрева заднего стекла, я так понимаю там свтодиод как его заменить, как до туда добраться
qxside
4 December 2016mobile
Chrom
А сам подогрев работает?
Chrom
5 December 2016mobile
qxside
Не индикация включенного обогрева, а сама подсветка кнопки голубенькая
qxside
Chrom
Там же по идее диоды, они почти вечные... Только в одном месте? Может не перегорел, а контакт отошел?
