Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Rus114
14 November 2016mobile
maguta
Когда за свои к ним обращаешься, ценник почему то совсем другой
Adwazer
А вот без гарантии))
evgkolesniko
14 November 2016
Пацаны а что будет если на ходу 60-80 км\ч перевести рычаг в положение N
Malinowiy
evgkolesniko
Включит нейтраль.
Вот что будет если на 60-80 из N воткнуть D...?
maguta
Ничего не будет, будет... работать согласно режиму
all504
evgkolesniko, Malinowiy
Там разве нет блокиратора селектора?
Который не дает перевести селектор в другое положение пока тормоз не нажмешь.
maguta
Не пробывал но думаю в п и в р только блокирует на скорости
Adwazer
Там тормоз то нажать надо слегка, чтоб блокировка селектора снялась. Вот только какая передача включиться, и какие обороты будут, неизвестно
Yrik21
14 November 2016
Adwazer
у вас еще менялись вилки и выжимной.:-) цена по запчастям уже выше становиться:-)
evgkolesniko
14 November 2016
Malinowiy
Так на N может быть включена задняя или первая
Adwazer
Yrik21
Просто для сравнения сколько сцепление стоит по гарантии и за сколько нам его втюхивают. А я у них запчасти отказался брать и потратил за все 78. Разница ощутимая
shabalin
Хорошая коробка, мне нравится
shabalin
Главное по гарантии во время сцепу и сальник поменять ))
shabalin
И научиться "правильно" ездить чтоб не замучить раньше времени...
Adwazer
shabalin
Правильно это как?
Malinowiy
evgkolesniko
all504
Я в пробках иногда на нейтраль под горку скидываю, ну и обратно врубаю соответственно. Но на малой скорости и как на ручке - с попаданием в обороты. Блокиратора там нет - только кнопка на рычаге.
shabalin
15 November 2016mobile
Adwazer:
shabalin
Правильно это как?
Привыкнуть ездить в спорт режиме (в этом режиме коробка не пытается постоянно подрубить повышенную передачу естественно износ меньше), не ездить постоянными рывками газ-тормоз (просто соблюдай приемлемую дистанцию), не тошнить (робот не любит малый крутящий момент, по статистике сцепа вылетает чаще на 1,6 чем на 2,0) врубать нейтраль всегда когда не едем (для меня самый дурацкий момент), своевременно обновлять ПО коробки у дилера. Понятно что звучит это все как геморой какой то, но это плата за технологичность, комфорт и экономичность робота. Лично я после замены сальника и сцепы по гарантии придерживаюсь этих правил и пока все норм, тьфу 3 раза
Sync77
15 November 2016
Понятно что звучит это все как геморой какой то, но это плата за ... комфорт
По описанию - комфорт работы с коробкой мою иж оду напоминает. Только передачи не сам переключаешь и коробас стоит не 2 бутылки пива.
Мне скорее кажется кому как повезёт, кто-то просто ездит и ездит, не морочится и у него всё хорошо. А кто-то на коробку молится, старается максимально "правильно" эксплуатировать и один хрен всё дергается. Хреновая только какая-то лотерея.
Adwazer
shabalin
Прошил старую прошивку, и не надо не какого спорт режима, коробка не пытается перепрыгнуть на передачу выше в пробке. Каждому подходит своя прошивка, кому то нравиться, кому то нет. Последняя не значит лучше. Включать нейтраль, не знаю, я лично не включаю, максимум выжимной навернется. Посмотрим через сколько у меня он загнется. В пробке да, не тыркаться по 20см, а лучше подождать и проехать пару метров.
Fodik
15 November 2016
shabalin:
Может потому что 1.6 гораздо больше чем 2.0,сцепа одинаковая,с чего бы ей дохнуть только на 1.6.
Я им и не пользуюсь,какая бы прошивка не была.
Ничего ему не будет,он все равно крутится всегда не зависимо от того нейтраль или нет,да и на тормозе диски не зажаты.
SergeSAM
15 November 2016
Fodik
И зря спорт режимом не пользуетесь. Передачи всегда на макс. крутящем моменте втыкает. По мне, так это самый оптимальный режим
dem06
15 November 2016
Всем привет. Подскажите как диагностировать износ сцепления форсканом? Выскочила ошибка p07a3 - Фрикционные элементы трансмиссии A - заедание во включенном состоянии. Выскакивает через раз, после перезапуска двигателя может исчезнуть до следующего перезапуска. По замене 18 вилка + 9-15 работа. Причем, как говорят, неважно что менять - цена за работу останется той же.
Поэтому хотелось бы оценить износ сцепы до вскрытия - может есть смысл поднакопить денег и сразу поменять или коробку с разбора уже искать.
Adwazer
dem06
Это вилка, и лучше на ней не ездить, если не хотите потом менять шестерни и синхронизатор в коробке, плюс может износиться диск сцепления очень быстро. Ударов еще не было при переключении? У меня было поначалу тоже самое, а потом удар и вылезла еще P073F. И где такие цены за работу? 6-7т у дилера за работу. Снятие-установка коробки 4500, снятие-установка сцепления 600р, снятие-установка вилки 600р. Может быть еще за диагностику возьмут рублей 300, и адаптацию 1000. А вилку лучше свою привезти.
mixir
15 November 2016
dem06
степень износа не померить форсканом
dem06
15 November 2016
mixir
только разбирать? а что измеряют через ISS_A_RAW? Где то читал про определение через него, только не понял как именно это мерить
mixir
15 November 2016
dem06
Через ISS_A_RAW проверяют потерю фрикционных свойств(меряют относительные проскальзывания), это нужно для гарантийной замены сцепления. Но этот показатель к толщине фрикциона прямого отношения не имеет.
Adwazer
dem06
Это скорость вала А, есть еще вал В. Вроде по разнице между валами, определяют проскальзывание. Если не ошибаюсь.
mixir
15 November 2016
Adwazer
для каждого вала (А - нечетные, В - четные передачи) своя разница будет, измеряется все по форме гребенки.
Adwazer
mixir
Все понял, разобрался, по разнице в гребенке нижнего и верхнего значения.
shabalin
SergeSAM:
Fodik
Adwazer:
shabalin
Не в выжимном дело, дело в том что на тормозе сцепление до конца не разжимается, от чего и греется, например у вольво прописано переключать в нейтраль не допуская простоя с нажатым тормозом в D или R больше 20 сек, у нас вроде минута...
