Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
briz19
29 October 2016mobile
блин мужики всю голову сломал уже. какую сцепу то взять,luk kraft sachs или Valeo?)) мне хотелось бы чтобы помягче было.
MR.BARMEN
29 October 2016
briz19
Сач-идед в оригинал.люк-я ставил себе,пожестче сач-дешевле,но качество не уступает
SizYr
29 October 2016
briz19
тоже люк ставил, нормальная сцепа вроде!
Gringg
29 October 2016
Народ подскажите фф 2 рест. 2009г. 1.8 tdci кпп mtx 75 сцепление берет в самом верху.
Вопрос можно ли как то этот момент отрегулировать, или все, замена?
serg1983
G
Gringg:
Сцепа на фокусе гидравлическая и не регулируется. Попробуйте для начала прокачать ее
Gringg
29 October 2016
serg1983
Ок спасибо, попробую.
Toejam
29 October 2016
SuperSlavka:
а что?!)
Думал, мало ли кто на форуме торгует б/у комплектами сцепления, в частности EXEDY. Вот тоже хотел приобрести. 40к за новый жаба давит...
briz19
Toejam
посмотри в разделе продам. сегодня натыкался на комплект exedy.
serg1983
Поставил сегодня главный цилиндр сцепления fte в отличие от brembo прокоторый я описывал в отчете выше, fte встал без каких либо проблем.
Toejam
30 October 2016
B
briz19:
Toejam
Не подскажете, примерно по каким словам можно искать? Страниц там много и глаза разбегаются, если так листать. Нашёл только старое объявление, где мотор в комплекте с коробкой продают...
briz19
30 October 2016mobile
Toejam
я набирал сцепление и нажимал поиск. щас гляну может найду и скажу кто продаёт.
briz19
Toejam
хэч-825 ник.
serega838
30 October 2016
Gringg
Не о какой замене и речи идти не может. У меня стоит новое сцепление и тоже берет в самом верху как и на старом. Федор 2006г 2,0л 145 кобыл.
Toejam
31 October 2016
B
briz19:
Toejam
хэч-825 ник.
Нашёл. Спасибо. Как оказалось, человек заказывал exedy, в объявлении - valeo, а пришло sachs. Забавно. Но, ко сожалению, это не то, что нужно...
briz19
31 October 2016mobile
Toejam
ну остаётся по разборкам искать
LichnoBob
31 October 2016
serg1983:
Получил вчера цилиндр - FTE - шток железный. и не знаю теперь, радоваться или нет - родной-то пластиковый
serg1983
31 October 2016
LichnoBob
Я его уже установил (FTE)! Встал как родной и без проблем в отличии от брембо в котором при установки обломился шток.На форуме про цилиндр этот мало описано, но поговарив с людьми, выяснил что пластиковые бывают ломаются штоки в процессе эксплуатации, хотя мой родной отходил 125т.км и с ним все ок. Так же слышал от людей что от фирмы сач бывают ломаются штоки(сам не утверждаю это как говорится за что купил, за то продал). Я не парюсь по поводу железного штока. Работает цилиндр как и оригинал!
Ставьте его и не ломайте себе голову лишним
LichnoBob
31 October 2016
serg1983
я понимаю, что железное - прочнее!!) но, что же, завод изготовитель оптимизировал сию деталь? раньше же пластик был)
ставить буду завтра...
я голову себе ломаю по другому поводу - где задешево купить оригинальную правую опору двигателя? экзист, автодок отлетели,(там HUTCHINSON отсутствует) на емексе ждать 75 дней...
сори за оффтоп
serg1983
31 October 2016
LichnoBob:
может и модернизировали на железный, т.к. ломались штоки, хотя не утверждаю как говорится чисто мое мнение.
Я не заморачиваюсь по поводу железного штока, как говориться лишь бы работал и не тек .
По поводу остального отписал в личку чтоб не оффтопить!
briz19
1 November 2016mobile
ребят. на холодную стоит шум-шелест. выжимаешь педаль сцепления шум пропадает. как думаете покупать выжимной или подождать. и вообще выжимной ли это?
1 November 2016
briz19
А, если не выжимать, а чуть-чуть придавить, шум усиливается или уменьшается?
briz19
нажимаешь на педаль шум пропадает потом где то в центре нажатия опять появляется и когда совсем в пол нажимаешь пропадает.
ППиво
3 November 2016
Люди у меня 1.8 TDCi с MTX75. (дорестайл 2005)
Подскажите какие мне надо финис для диска сцепления? Или комплект целиком подскажите финис.
Можно ли поменять только диск?
Maverick174
3 November 2016
briz19
Проверьте и долейте масла в КПП. Скорее всего шумит первичный вал изза недостатка масла.
briz19
3 November 2016mobile
Maverick174
ок спасибо. попробую.
vovhik25
Поменял сцепление на лук и выжимной от фте и все подшипники вой на скорости исчез а вот шум небольшой остался когда сцепление выжимаеш перестает, это что такая особенность выжимного??? Он же в постоянном зацеплнии с корзиной???
Slaves
9 November 2016
andronsid
Как нибудь решилась проблемма с сцеплением. У меня все те же симптомы, один в один. Везде сухо, уровень в бачке не меняется, шумов асолютно никаких. После прокачки сцепление идеальное, в городе хватает дня на два, на трассе 70-100 км.. Главный поменял ( оригинал), ничего не меняется.
andronsid
9 November 2016
Slaves
Да,проблема вроде решилась...Сцепление пропадало иногда,а после замены главного вообще больше недели ездил.Прокачка помогала,как я уже говорил,не надолго,особенно на трассе.А потом уже и в городе сцепление пропадало с каждым разом всё быстрей.По педали чувствовалось,что она упругая,но сцепление работает,хоть и в самом низу.На бачке замерил уровень,сделал риску,после того как прокачал.Через нескольких минут езды педаль снова упругая,сцепление работает в самом низу.В бачке уровень стал чуть выше.Понятно,что воздух.Откуда берётся?У знакомого на опеле было всё один в один,причина-негерметичность уплотнительных колец в трубках.Было облегчение,что может всёж это не рабочий цилиндр,неохота коробас скидывать.У меня,при нескольких частых,полных и резких нажатий на педаль иногда было тихое хрюконье в районе рабочего.Но там есть несколько соединений в трубке,где уголок со штуцером прокачки,думал мож оттуда.Снимаю уголок-хоть бы капелька жидкости...Гидравлическое сцепление работало на воздухе.Замена колечек ни к чему не привела.В итоге замена рабочего.Когда коробку открутил,стал её отводить от движка,выжимной чуть вытянулся по рабочему цилиндру к лапкам,и в этот момент рабочий потёк.Неделю езжу,всё ок))).
Slaves
10 November 2016
andronsid
Ок, спасибо. С трубками тоже заморачивались. Без пользы. Даже бачок поменяли, чтоб не думалось. Буду рабочий заказывать. Отпишитесь, если не сложно, как будет вести себя сцепление через недельку. Просто после замены главного две недели почти все ок было.
andronsid
10 November 2016
Slaves
Добро,отпишусь. Пока-что сцепление работает хорошо,за исключением одного нюанса. Педаль сама вверх до конца не отходит где-то на см.-полтора. Конечно,может с пружинками беда,но,когда начиналась проблема со сцеплением,за пару дней до этого педаль стала такой. Есть еще вариант: плохо прокачали и в рабочем есть чуть воздуха,т.к. он находится после штуцера. На днях нужно снова качнуть. Ладно,через недельку отпишусь,расскажу.
