Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
Payton
20 October 2016mobile
Toejam
yTk_Svd
Тут не мнения нужно слушать, а того кто пытался это поставить. Ну или брать на опыты и пытаться самому.
Кочевник78
20 October 2016
Toejam
Поразбирайся в данном каталоге. Там вроде и размеры есть
Toejam
20 October 2016
Snegg:
Вот такой комплект ставили
Этот комплект встаёт около 80т. р. по нынешнему курсу баксов. Все мы понимаем, что четверть цены за машину, отдавать за сцепление - бред.
Я могу для эксперимента заказать и попробовать поставить то, что нашёл. Но если он всё же не подойдёт - деньги на ветер? Или здесь есть владельцы американцев, желающие приобрести данный комплект?
Маховик и сцепление выйдут в общем 40 т. р. Родное на 10 т. р. дешевле. Думаю, что найденный комплект окупит себя.
Кочевник78:
Поразбирайся в данном . Там вроде и размеры есть
В каталоге по шарил - то ли база у них не полная, то ли в принципе за сайтом не следят. В общем, на parts.gt-shop.ru намного больше информации.
Взять оттуда же FMK1009 и 07804 - есть как на 2.0, так и на 2.3. С маховиками не понятно: FWFMF06 и ZF502 есть для 2.3. А вот для 2.0 только ZF502. На ebay и amazon аналогично. Судя по этим каталогам: на 2.3 оба комплекта подходят, а на 2.0 только один?
Ваши мнения?
yTk_Svd
20 October 2016
Payton:
самому
Увы, совсем лишних 20тр не имею, я богат духовно. Писал в том числе и америкосам, отсюда: fswerks.com Но и они не в курсе, подойдет или нет, потому как америко-форды несколько другие и "наши" форды для них в диковинку. Но с их слов, что "скорее всего нет"
Payton
yTk_Svd
Я ж не говорю новое покупать. Можно у тех и других взять чертёж. Ну или убитую деталь для опытов. Но это нужно быть альтруистом))
Кочевник78
21 October 2016
Toejam
Нужны размеры, особенно в осевом направлении. Если размерная цепь совпадёт, то можно ставить.
Toejam
22 October 2016
Кочевник78:
Toejam
К сожалению, американский магазин не даёт информации о осевых размерах. Есть только диаметры и количество зубцов - что естественно совпадает с необходимым.
Поэтому я хотел выяснить здесь другим методом: взаимозменяемо ли сцепление Duratec 2.3 и 2.0
SizYr
22 October 2016
Toejam
можешь выяснить по этим номерам, что ты писал маховики оба двухмассовые?
yTk_Svd
22 October 2016
Payton:
Я привык работать головой, в связи с чем пошел гораздо дальше.
Даже по официальным каталогам для Мондео 3 (2000-2007 2.0 MTX75, CJBA, CJBB) существовало 2 комплекта переоборудования с двух-массового на одно-массовый, от фирмы NATIONAL
до 10.2002 - CK10028F, после 11.2002 - CK10052F
В теории, именно эти комплекты (маховик, диск, корзина) и должны идеально встать на наш двухлитровый форд...
Осталось лишь человеку с достатком купить (например тут CK10028F - в пределах 20тр) или (тут CK10052F)
И сделать доброе дело для всех, убедившись воочию.
yTk_Svd
22 October 2016
В принципе одно предложение есть и на allegro.pl
yTk_Svd
22 October 2016
Выжимной подшипник к этому комплекту - NSC0002
Мало информации, но судя по картинкам имеет более длинный цилиндр..
SizYr
23 October 2016
парни скажите нормальная цена за новый двухмассовый маховик 14к?
Toejam
23 October 2016
SizYr:
Toejam
Без запятых плохо понял это сообщение, но отвечу, как понял:
Маховики из мною представленных артикулов (номеров) - оба одномассовыие, фирмы EXEDY.
SizYr
23 October 2016
Toejam
именно об этом и хотел выразить мысль! так под коробку 2.0 идут маховики двухмассовые, смысл твоей идеи какой?
Payton
23 October 2016mobile
SizYr
Смысл в том что Двухмассовый не надёжный и его можно заменить на обычный.
SizYr
23 October 2016
Все все вроде вкурил ссори, не прочитал сообщения yTk_Svd
SizYr
23 October 2016
yTk_Svd:
может вся фишка и есть в выжимном, если взять этот пост, то у человека потек выжимной, проще купить NSC0002 и сравнить с нашим от 2.0 по высоте, креплению и т.д! Как считаете?
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
yTk_Svd
23 October 2016
SizYr:
Соглашусь, отчасти это выход и куда более бюджетный. С другой же стороны, это выжимной для Мондео и он наверняка не совсем ТО, что нужно.
Вообще, надо пробовать ))) Незнаю кто как, а я не смотря на то, что на новом маховике и сцепе не отъездил еще и 10к, все равно в ближайшие месяцы закажу этот набор и попробую установить.
SizYr
23 October 2016
yTk_Svd по поводу выжимного, сейчас смотрю фото из каталогов и сравниваю, по разному выходы трубок на выжимном от мондео, да и сам вид отличается, хотя коробка МТХ75, думаю увидите где мондео а где наш!)
ох, у меня пока нет желания что то этот комплект заказывать!) Сколько вам обошелся новый маховик двухмассовый?
yTk_Svd
23 October 2016
SizYr:
Комплект точно подойдет, вопрос лишь в выжимном.
SizYr:
Сколько по отдельности, уже не вспомню, все вместе с работой 45к рублей:
1. Маховик дубликат Sachs 6366000007 (замена FINIS 1521330) на 240мм
2. Комлект сцепления оригинал FINIS 1788719 (замена FINIS 1779870) на 240мм
3. Выжимной оригинал FINIS 1590999
4. Подшипник подвесной приводного вала дубликат INA 712076410 (замена FINIS 1701597) (INA стоит в оригинале)
5. 2 литра масла в коробку оригинал Ford 75W90 BO FINIS 1790199
Toejam
23 October 2016
SizYr:
Различия выжимных не критичны. Ну придётся, разве что, прокачать сцепление на подвешенной коробке, а не установленной. Насколько я вижу, у мондео даже визуально металла больше, нежели у фокуса...
Если сравнивать по цене двухмассовый маховик с одномассовым, то даже exedy дешевле выходит, чем оригинал.
Завтра продолжу копать глубже
SizYr
23 October 2016
Toejam
я вот опять не пойму зачем брать тот комплект, о котором вы говорите, если можно купить комплект от 1.8 как писал человек?!
да и еще такой вопрос, стартер от 1.8 и 2.0 вроде разные? Просто я при переходе от коробки IB5 на МТХ75 покупал в комплекте и стартер! Но выше по ссылке какую я написал, Buzz LightYear об этом ничего не упомянул, у него тупо потек выжимной!
Что то я совсем запутался, а тема интересная...
Payton
SizYr
Почитай о проблемах кпп ib5. На форуме много тем. Можно самому почитать. Попробуй воспользоваться поиском)а вот если не найдёшь ответов...
SizYr
23 October 2016
Payton так я знаю проблемы, из-за этого я и поменял IB5 на МТХ75, вопрос в том что, при смене кпп, я менял и стартер от 2.0, значит стартеры не подходят из-за маховиков правильно? Но как тогда человек из этого сообщения Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ переставил маховики не меняя стартера, вот я о чем хотел сказать!
SizYr
23 October 2016
Buzz LightYear
Привет! Подскажи пожалуйста, так и не решил проблему текучести выжимного, после установки комплекта сцепления от 1.8?
Buzz LightYear
23 October 2016
SizYr
Стартера немного разные,у меня стартер 2.0 работал с 1.8 маховиком но шумно.
Buzz LightYear
23 October 2016
SizYr
В личку отписал.
Buzz LightYear
23 October 2016
SizYr
А если поставить стартер 1.8 на 2.0 двиг.,он не будет вообще работать.
Buzz LightYear
23 October 2016
Выжимные мондео3 и фф2 2.0 разные,у мони выход "папа",у фф2 "мама"
SizYr
23 October 2016
Buzz LightYear спасибо за ответ, в личку тоже отписал!
