Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
551,3K
kevinserg
30 July 2016
Qwer102
гляньте в моем старом отчете есть съем этой ручки:
Управление открытием багажника из салона: установка доп.кнопок.
- где-то в середине по тексту
Qwer102
30 July 2016
kevinserg
Аоа спасибо) снял!
Qwer102
30 July 2016
kevinserg
А кнопку ручника z- образного не знаете как снять)? Жужит иногда)
SEISHN
1 August 2016
Ребяты, привет!
Нужен совет (ссылка, если кто знает) как снять войлочную облицовку в багажнике седана.. Ну или - отогнуть..
Если стоять лицом "в открытый багажник", то слева в этом войлоке есть что-то "а-ля дверка", за которой скрывается блок предохранителей. Так вот это блок у меня начал болтаться и скрипеть, как немазаная телега. А через эту дырку ни хрена не видно, как он там крепится и как его подтянуть. Вроде этот войлок и ходит весь ходуном, но так вот нахрапом не вытаскивается.. А испортить - боюсь
tiger_sc
1 August 2016
SEISHN:
Да как, вытащить край обшивки из-под блока фонарей и отогнуть. Слева, правда, сильно не отогнёшь в седане, мешает пружина открытия багажника, справа я отгибал достаточно, чтобы проводку к задней камере провести в разъём.
SEISHN
1 August 2016
tiger_sc
Лана, спасибо.. То есть - у меня просто напористости не хватило
setspn
11 August 2016
Всем привет!
Мужики, подскажите есть ли способ снять решетки воздухозаборника?
Очень хочу снять и почистить их и сам тоннель тряпкой. Вчера пробовал, но не пойму где тянуть и боюсь сломать там чего-нибудь.
Rus114
11 August 2016mobile
reanimatoring
Центральные я снимал сняв "магнитолу"(консоль) , там сзади можно аккуратно защелки освободить. А с крайними даже не знаю как и объяснить. На одной сломал, на второй уже умнее был.
bizz41
12 August 2016
reanimatoring
чтобы снять крайние решетки, надо снять боковую накладку торпедо и вывернуть саморез. так же для левой накладки надо извлечь блок управления светом.
Titaniumff3
12 August 2016
setspn:
Всем привет!
Привет.
Сначала снимаешь уплотнитель двери
Затем снимаешь боковую крышку, сидит плотно, вставляй лопатку по стрелке, и отжимай, потом руками поможешь. Сломать наверно сложно, но можно
Потом отворачиваешь (кружок)
Чуть вынимаешь
И отсоединяешь колодку
Центральную как снять уже написали.
И самое главное!!!
Отвечаешь на вопрос - а для чего тебе???
setspn
12 August 2016
Titaniumff3
Спасибо! Сейчас объясню
При выключении кондиционера и работе вентилятора печки на холодную, образовывается много конденсата на дефлекторах и в воздуховодах, прям капельками! На эти капли садится пыль, пусть и в небольших количествах, хотел заняться на выходных чисткой испарителя, заодно и почистить внутри воздуховодов все.
Titaniumff3
12 August 2016
setspn:
воздуховодов все.
Странно, у меня такого никогда не было, может стоит фильтр сменить?
Rus114
12 August 2016mobile
reanimatoring
Я тоже никогда не замечал влаги
Titaniumff3
12 August 2016
reanimatoring
Rus114
Хотя влага при выключении наверно должна оседать, зависит от окружающего воздуха..
Смотри, когда будешь ставить назад боковые дефлекторы они могут плохо становится по оконтовке, надо чутку прижать, потом крутить боковой саморез.
setspn
12 August 2016
Titaniumff3
Rus114
Фильтр новый, не нем проехал километров 900 за 1.5 месяца.
Недавно чистил уже этот испаритель, но при выполнении процедуры фильтр вынимал (новый же, что его менять).
Думаю что влага все равно на него попала, и из-за этого точка росы быстрее наступает.
Rus114
reanimatoring
Если и попала, должен же он высохнуть. Тем более при постоянном движении воздуха. А от того что снимал, конечно его не надо менять.
Titaniumff3
12 August 2016
reanimatoring
Я думаю что такое у тебя не часто?
setspn
12 August 2016
Titaniumff3
каждый раз при выключении климата и включении печки на холодную.
RedPepper
12 August 2016
reanimatoring
Воды не должно быть в воздуховодах. Проверь дренаж у печки.
Вода в воздуховодах следствие. Ищи причину.
serroleko
14 August 2016
Как снять задние накладки стойки хэтча, которые вдоль сиденья заднего идут (черные) и белая накладка на форточке задней?? кто-нить фоткал??
Gilmy11
18 August 2016mobile
Подскажите пожалуйста! Для чего вот этот мини вентилятор под рулём с правой стороны в форд фокус 3, который со временем у меня теперь работает как сверчок просто ужас!?
Gilmy11
18 August 2016
Подскажите пожалуйста! Для чего этот мини вентилятор под рулём с правой стороны в форд фокус 3 титаниум, который со временем у меня теперь работает как сверчок, просто ужас, можно ли его просто отсоединить и вытащить?
Titaniumff3
18 August 2016
G
Gilmy11:
Это вентилятор климата, он меряет темп воздуха. Поиском найди как его лечить.
Gilmy11
19 August 2016mobile
Спасибо большое! Но не могу найти видео как его вытаскивать и разбирать!
Pellegrino
3 September 2016
А как снять панель облицовки с ручкой АКПП?
Rus114
3 September 2016mobile
Pellegrino
Ее пластиковой карточкой можно снять вроде. Я отверткой снял)
Pellegrino
3 September 2016
Rus114
А сам наболдашник акпп?
Rus114
Pellegrino
Чехол задери и под ним, на передней часть рычага один или два винта под шестигранник. Открутить и снять просто.
badbdimon
9 September 2016
народ, как снять пластиковый кожух под зеркалом? хочу провод питания на регистратор пропустить внутри, и нужно снять пластмаску эту.
iga666
20 October 2016mobile
badbdimon
Листай тему, выше есть инструкция
