Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
660,7K
2,2K
Artyr-nn
19 September 2016
Подскажите. У меня проводка до сидений на обогрев есть. Из разъема С102 зеленый с черным провод выходит. А разъемы для крутилок регулировки найти не могу. 100 лс, 2007г.в , Межрестайл, Амбиент.
Кто знает где могут быть спрятаны.
На этой странице нашел как с завода прячут, может еще как то?
Artyr-nn
19 September 2016
Artyr-nn
Не амбиент а Комфортль
Stankinovez
19 September 2016
Artyr-nn
Спрятаны они примерно как на фото. Если в прямой видимости их нет, то значит надо добавлять.
Djekas
21 September 2016
Всем добрый день! Не кто не в курсе, маты подогрева сидений подойдут от фокус 3 на фокус 2?
Stankinovez
21 September 2016
Djekas
Ставили, подходят.
SDimonS
25 September 2016
Добрый день.
Авто рестайл титаниум .
Подскажите что необходимо проверить для определения проводки для обогревов?
Спасибо.
Stankinovez
25 September 2016
SDimonS
Необходимо почитать тему, ну или хотя бы ссылки посмотреть в шапке темы
Подобные вопросы тут обсуждались мнооого раз
bobovnikovs
27 September 2016mobile
Товарищи у меня греет только спинки, и водительскую и пассажирскую, сидушки не греет, все штекеры и провода на месте не знаю что может быть?! ФФ2+
Stankinovez
27 September 2016
bobovnikovs
Начать можно с простого - под сиденьями нагревающий мат сиденья стыкуется с матом спинки.
Необходимо отсоединить эти разъемы, отсоединить разъем от блока (черная коробочка), расположенная в передней части сиденья внизу, снять клеммную колодку подходящую к сиденью, взять тестер и омметром измерить сопротивление на мате сиденья.
Если мат будет нерабочим - сопротивление показываться не будет.
bobovnikovs
27 September 2016
Stankinovez
Спасибо! Еще бы знать где этот разъём, там куча этих проводов, еще не тот подключишь к тестеру подушка бабахнет!! буду завтра искать ! про тестер я забыл, попробую!
Stankinovez
27 September 2016
bobovnikovs
Соединение примерно по центру сиденья внизу. Белый в белый, или серый в серый
Вот фото обоих разъемов:
http://media.ffclub.ru/up129808-1_5.jpg
bobovnikovs
27 September 2016
Stankinovez
спасибо!
SerYoga-40
4 October 2016
Друзья-фордовцы отзовитесь...Толи я чего-то недочитал, толи пока никто не писал.Но при подключении штатных попогреек все пишут про подключение крутилок, но нигде не видел отчёта о подключении модуля подогрева,(прямоугольная коробочка, которая выполняет роль реле, только электронная), а где она стоит и как её подключать( на схемах обозначена как A223или A224) ??? Может КТО-ТО ЗНАЕТ ? Подскажите, кто что может, А ТО У МЕНЯ МАТЫ СТОЯТ ПРОВОДКА К НИМ ПРОЛОЖЕНА, А КРУТИЛОК НЕ БЫЛО И ПРОВОДКИ ПОД НИХ С РАЗЪЕМАМИ , КАЖЕТСЯ ТОЖЕ НЕТ, НО СИЛЬНО НЕ КОВЫРЯЛ ЕЩЁ ПРОВОДКУ (читал пишут, что разъемы могут быть даже за бардачком???)ПОГЛЯДЕЛ ТОЛЬКО ЗА ЩИТКОМ, ГДЕ СТОЯТ КРУТИЛКИ.
laperuz92
4 October 2016
SerYoga-40
Подключается напрямую к матам, располагается на клипсе под сидением.
Обычно продается вместе с матами, поэтому и не пишет никто.
SerYoga-40
4 October 2016
Люди, помогите, подскажите как называется программа с помощью которой можно изменить настройки в меню ФОРД ФОКУС 2 ? Заранее спасибо.
SerYoga-40
13 October 2016
-4
Коллеги - фордовцы помогите по вопросу!!! Кнопка которая находится в отверстии слева от левой ноги водителя внизу и отвечает кажется за отключение бензонасоса в случае аварии ( мне же просто известно, что при сильном ударе машины о препятствие, без нажатия на неё двигатель не заведёшь ) Так вот эта кнопка Замыкает цепь питания на бензонасос ??? и всё или всё сложнее, может размыкает , к примеру питание на какое-нибудь реле ??? ПОМОГИТЕ БРАТЦЫ, может схемку с кнопкой сбросите. Заранее благодарю.
Brewster
13 October 2016
SerYoga-40:
Кнопка в случае удара размыкает линию управления реле бензонасоса.
Схемы.
SerYoga-40
14 October 2016
Подскажите пожалуйста или ссылку сбростьте, где находится этот С 112
AL-DL
14 October 2016
SerYoga-40
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #15351563)
SerYoga-40
14 October 2016
AL-DL
Спасибо
SerYoga-40
14 October 2016
Всем доброго вечерочка.Подскажите, если при подключении попогреек НАДО отлючить аккумулятор, а для чего ? И потом после монтажа его опять подключить и всё ? Или надо какие-нибудь коды вводить.А то пишут, что могут подушки сработать почему-то , а из-за чего они могут сработать ?
Romeo155
14 October 2016
SerYoga-40
Я, лично, не отключаю, НО Я ЗНАЮ, что блок Airbag включается только при включении зажигания и что цепи подушек и преднатяжителей, при отключении разъема сиденья, автоматически закорачиваются лепестком в разъеме. И еще я ленивый - лень мне код магнитолы вводит, часы настраивать, стеклоподъемники обучать после каждого отключения АБ. Все ИМХО.
SerYoga-40
15 October 2016
Я всё сделал , крутилки кручу надеюсь греть начнет, а не греет, там что-то надо перепрограммировать ? Я правильно понимаю.
SerYoga-40
15 October 2016
Всё подключил по вашей инструкции , подсветка на крутилках работает, а вот маты не греют ни на водительском ни на пассажирском местах. В чём дело можете подсказать? Правильно я понимаю , что ещё надо менять что-то в проге Форда? Надеюсь на помощь, спасибо заранее.
djdeniska
15 October 2016
SerYoga-40:
перепроверьте и убедитесь, что проводка у вас вся есть и правильно соединена.
если все ок, прозванивайте цепь
в проге форда/прошивке/меню и т.п. ничего менять не надо
Stankinovez
15 October 2016
SerYoga-40
Наличие предохранителя проверь в гем-блоке для начала
SerYoga-40
15 October 2016
Насчет F 100 и F 121 ? Их проверил, стоят родные , я ещё удивился почему они стоят, А вот помню что в ГЕМе у меня отсутствует одно реле ( поглядел схему, за попогрейку отвечает - R 15 ,вот его то у меня и нет,насколько я визуально запомнил, завтра проверю точнее). Жаль схему не могу увеличить сильнее, слабо видно, но там R 15 I, я даже подумал, что 151, но через лупу разглядел.А раньше то думал, что R 19 отвечает за обогрев, оно близко от предохранителей стоит. Может ещё какой совет дадите?
Ещё вопросик нарисовался , я тут схему проглядел и не пойму с помощью переводчика получается, что попогрейками управляет R 15 I, а рядом стоит R8. Не могу понять так какое реле отвечает за попогрейки ? И где оно стоит под капотом, или в ГЕМе ?
SerYoga-40
15 October 2016
Stankinovez
Stankinovez
15 October 2016
SerYoga-40
За подогрев отвечает предохранитель 121, 20А.
Реле за обогрев не отвечает.
Самая понятная и простая схема подключения регуляторов подогрева сидений :
Конт. № 5 водительской крутилки -> Конт. № 17 С112
Конт. № 5 пассажирской крутилки -> Конт. № 23 С112
Конт. № 1 крутилок -> Конт. № 3 кнопки обогрева.
Конт. № 2 крутилок -> Конт. № 2 кнопки обогрева.
Конт. № 4 крутилок -> Конт. № 1 кнопки обогрева (что соответствует подключению к конт. №5 С102).
SerYoga-40
15 October 2016
Stankinovez
Реле подает напряжение именно на эти предохранители видно на схеме, с него напряжение поступает после включения зажигания. Стр 94.
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #15351563)http://ffclub.ru/topic/24080/go_post/15351563/
