Ступичный подшипник
14 years ago
Всем доброй ночи. У меня такая проблема: Гул справа, ездил на сервис машину подняли гул пропал. Проехался мастер, сказал резина, но по-моему не в резине дело. Меня волнует такой вопрос, действительно ли это подшипник или что-то серьезное. Заранее благодарен.
ступичные подшипники, подшипник ступицы, ступица, колесо, шпилька ступицы, подшипник, гул при движении
Bumblebee858
22 January 2010
Ступичный подшипник
40,9K
Kirill8452
25 January 2010
ха))Дилеры отжигают)))
Именно такая же ситуация.подшипник ступицы с одной стороны накрылся.
Дилеры стали лечить типа надо делать развал-схождение,типа резина криво стерлась - я ржал над ними.
Ну пофиг,взял 2 докатки,поставил - приехал на них,убедился еще раз,что они бараны...
Потом стали выяснять с какой стороны.Я им сказал - ваши проблемы,меняйте хоть оба.
В итоге 400 баксов по гарантии
Так что шли их - это гарантия 100 пудов.Ну или возьми писменный ихний ответ с кривым износом резины...
-Denzеll-
10 February 2010
Kirill8452
На сколько я знаю Bumblebee858 обращался не к дилеру, а в довольно известный у нас сервис ООО «Нева-Комплект», ул. Салова, 70
Незнакомец
14 February 2010
-Denzеll-:
Kirill8452
Ну за известный спасибо. Но данный вопрос решаем просто. У нас БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР! И в любом случае,я не помню сообщений Bumblebee858 о данном заезде к нам.Можно ведь прямо в ветку написать? Иначе зачем я ее веду? Тем более я сам владелец такого мондео...сам бы с удовольствием пообщался.
arcma
8 July 2011
По сабжу: кто-нибудь может сказать положительное о ступичных подшипниках pilenga?
А то они подозрительно дешевые.
Езжу я не много (10т.км. в год), может мне их качества хватит?
arcma
14 April 2012
Поставил я тогда этот подшипник pilenga. Пробег >15т.км. - порядок.
Razil
4 June 2013
arcma:
Как подшипник поживает? Какой пробег на сегодня? Тоже хочу поменять на такие.
arcma
4 June 2013
Razil
На сегодня все в порядке. Пробег приблизительно 25т.км.
Так что я думаю, если годовой пробег небольшой, то можно ставить...
avvitalik
10 June 2014
Всем привет. подскажите по поводу ступ. подшипника фирмы пиленга стоит или нет, оригинал что то жаба давит. Много ли брака?
Mondeo4
14 June 2016
Братцы, фордоводы! помогите, всю голову уже сломал себе!
недавно купил машину, мондео 4 2.0 литра 200 л/с, 2011 г.в. пробег 70 000 на одометре. Проблема собственно в следующем, заметил, что на скорости 90 км./ч появляется гул, гудит где то до 140 км./ч, потом пропадает. ездил на диагностику, ничего не нашли. компьютерная диагностика ничего серьезного не показывает. по подвеске тоже ничего явного нет. в двух разных сервисах был. в одном подняли машину и разогнали до 140. ниче не гудит. уже не знаю на что грешить . но гул всё равно есть, явный. В одном сказали, что есть подозрение на правый подшипник ступичный. но что то как то не убедительно.
Может у кого была такая проблема, подскажите!
Powar
14 June 2016mobile
У меня ступичный гудел от 80 и выше. Чем больше скорость, тем сильнее. Гул не пропадал.
Может дело в подвесном промежуточном подшипнике? Правда не уверен, что такой есть на ПШ. На обычном автомате он есть.
Mondeo4
15 June 2016
Тогда почему после 140 км/ч гул пропадает??? Этот момент меня очень сильно смущает
GermeS___
15 June 2016
Mondeo4:
мож развалился на столько, что на высокой скорости он банально не крутится?
Джордж
15 June 2016mobile
Mondeo4:
м.б. резонанс?
SDimonS
15 June 2016mobile
У меня на фокусе такое было, гул с 40 до 60 км/ч и гудело под передком.
Сначало грегил на подшипник привода, но оказалось гудела, резонировала резина, одел колеса с другой машины и все пропало!))) Вот на этом вся проверка и окончилась!)))
Mondeo4
15 June 2016
Резина врят ли, стояла зима - гудело, поставил лето - так же гудит! В общем все сводится к ступичному подшипнику вроде бы! Не уверен конечно, но все же поменяю посмотрю, не знаю поможет ли, но другого выхода не вижу.
Mondeo4
17 June 2016mobile
Ребят, если на скорости покрутить руль влево -вправо, то гул усиливается при повороте направо, это какой подшипник?!
Drakula_51
17 June 2016mobile
Mondeo4
Левый, ведь он нагружается сильнее в правом повороте
AndrewWhite
17 June 2016
Drakula_51
Mondeo4
Подшипники двухрядные. Поэтому невозможно определить какой именно по повороту руля.
Powar
17 June 2016mobile
AndrewWhite
Странно, а я именно так и почувствовал. Что я не так делал?
Да и на Тазу тоже двухрядные, тоже 2 раза почувствовал.
Может мне пора на битву экстрасенсов?
djamalio
17 June 2016
Ребят на фокус ступицу колеса можно форум ссылку))
Mondeo4
17 June 2016mobile
Ребят, Кто менял подшипник ступичный передний форд мондео 4 на не оригинал?! если есть такие отпишитесь как качество?! Какой фирмы ставили?!
Oleg_KRSK
17 June 2016mobile
Mondeo4
Did, fag, snr, gkn-отличные подшипники
Powar
17 June 2016mobile
Fag вроде как идёт в оригинале.
Nightbringer
15 August 2016
Поставил сегодня Fenox белорусский на перед, ABS/ESP не ругается, разницы в их работе не заметил. Посмотрим, сколько отходит.
uristnsk
13 September 2016
подскажите , один человек сказал, что не обязательно менять в сборе умельцы делают распресовку! правда или миф?
Nightbringer
13 September 2016
uristnsk
Там завальцован подшипник с обратной стороны, фиг там че запрессуешь.
uristnsk
14 September 2016
Так отзывы про неоригинальные не вижу тут! Может кто что опишет...
Nightbringer
14 September 2016
uristnsk
Да и не увидишь, на мондеоклабе тоже самое, ни один человек еще не заменил только подшипник, потому (еще раз) что из-за особенностей конструкции целиком ступица меняется.
uristnsk
15 September 2016
Nightbringer:
uristnsk
Да нет... я имел ввиду, кто ставил ступичный не оригинал и какие отзывы. К примеру про туже пилингу?
