Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1M
2,8K
Gaid
30 July 2016
Не, это я видел, спасибо, я на китайскую реализацию хочу посмотреть. Здесь-то некрасиво получилось - камера все перекрывает, не видно указаний куда ехать. Он же не факт, что припаркует за один прием, бывает и по 3-4 раза надо туда-сюда.
Bonez
31 July 2016mobile
Gaid
у китайцев тоже самое) я же их код допиливал. единственное, надежда, что при движении задним ходом камеру и команды видно - но судя по коду,, нет. пока не смотрел как у них - неохота систему переставлять заново
Gaid
31 July 2016
судя по коду
Насколько я понимаю, это не в коде должно быть, а в MCU, т.к. камера работает поверх всех других источников сигнала.
Bonez
2 August 2016
Gaid
Не совсем) В коде же должны быть какие-то действия, которые сообщали бы MCU, что данные от этого приложения имеют больший приоритет. Ну и вообще код почти не поменялся с прошлогоднего, дописали просто. Давайте не будем пока делать поспешных выводов. Я постараюсь потестировать в ближайшее время.
Bonez
4 August 2016
В общем протестировал) команды поверх камеры, все как надо. парктроники только не выводятся, только пикают. я даже не знаю какая реализация лучше
Gaid
5 August 2016
Как же меня бесит, что на всех китайских ГУ камера работает только при включенной задней передаче... И тут точно так же. Еще и помехи какие-то адские. В-общем, чуда не произошло, все как и раньше через задницу )))
Bonez
5 August 2016
Помехи это у меня камера по беспроводному передатчику работает)) Не хотел тянуть провода. Камеру можно включить принудительно и кнопокой (приложнием), если запараллелить на AUX IN (video).
Gaid
5 August 2016
А можно сделать как в штатном варианте? Включаешь заднюю - камера включается, а выключается только при наборе скорости больше 10 км/ч при движении вперед.
Bonez
5 August 2016
Gaid
Ну теоретически можно) Но надо китайский код переписывать. Мне, например, неудобно - зачем мне камера при движении вперед, когда я паркуюсь? Наоборот, как сейчас, должен парктроник виден быть на экране. Ты когда паркуешься в несколько движений - задом сдал, посмотрел на камеру, переключил на (D)rive, чуть едешь вперед, смотришь на расстояние парктроника, потом опять назад и т.п. Не знаю, у меня не было ситуаций, когда нужна камера при движении вперед. Тем более, камера-то нештатная, кнопки изначально нет под нее.
Gaid
5 August 2016
Вот он - корень проблемы )) В штатном варианте одновременно и камера показывает, и парктроники отрисовываются и задний, и передний!
Bonez
5 August 2016
Gaid
На Kaier так и сделано. Надо написать WINCA чтобы так сделали.
zbugz
5 August 2016
Bonez:
Gaid
А они не отображаются на штатной автопарковке. Хотя, если сделают отображение переда и зада, что пусть буит
Serentiy
25 August 2016mobile
Подскажите, если кто знает, может так и должно быть.
Когда ставлю галку в пункте "новости" и включается станция поддерживающая данную функцию, то у меня перестают работать кнопки на руле, которые меняют радиостанции. Громкость при этом регулируется нормально. Так же перестает работать поиск станций в ручном режиме - кнопки на самой панели так же не реагируют на нажатие. Все это проходит только после включения любой другой запрограммированной станции.
Boris98
26 August 2016
Serentiy
А станций, которые поддерживают эту функцию, в памяти запрограммировано больше одной?
Serentiy
26 August 2016
Boris98
Нет, была только одна "Вести ФМ", ну по крайней мере зависание только на ней были.
Sanek2033
26 August 2016
Serentiy
так и должно быть
Boris98
26 August 2016
Да, все правильно, если новости работают только на одной станции, то другие работать не будут.
nightik
27 August 2016mobile
Друзья, киньте ссылку как снять с куги2 тренд крышку верхнюю над магнитолой.
Спасибо
Dreikys
27 August 2016
nightik
Резко вверх, затем шурупы...вы что хотите снять?
nightik
27 August 2016
Dreikys:
спасибо) просто при мне там какой то фигней типа лопатки вскрывали. мне там снимать впринципе ниче дальше не надо, маяк нужно проверить)
nightik
28 August 2016
когда сдергивал эту крышку, чуть не сломал лобовое) но все удалось, спасибо)
читаю тут про автопарковку в последних сообщениях, она появилась у китайцев?
zbugz
28 August 2016
nightik:
Да
Amir98
14 September 2016
Доброго времени суток, вопрос знатокам! Вдруг перестал работать USB, то есть, SYNC не видит USB значит музыка не играет. За последнюю неделю несколько раз высвечивалось сообщение " USB устройство отсоединено" но при повторном подключении все исправно работало. Теперь все заглохло. Все остальные функции аудио системы работают исправно. Кто знает, в чем проблема?
Fair
15 September 2016mobile
А что это за рп4 и как он выглядит?
Микола Питерски
23 October 2016
а вот такую штуку никто не ставил? Я так понимаю, это синг2 от Форда. То что ставят сейчас на фф3 рестайл.
Silver_Age
23 October 2016
zbugz
На фото Sync2, сейчас уже Sync3 https://www.drive2.ru/l/456889413612340839/
-Rocknrolla-
24 October 2016
Весёлый тупеж тут
zbugz
Данное фото с надписью синк сделано в машине Silver_Age, это синк 2. Но фото сделано на момент установки, сейчас у него установлен синк 3 который появится у нас с выходом рестайловой куги. Внешне он не отличатся, только начинка, оформление и доп. функции, а в целом такой же 8' дюймовый экран
sync 2
sync 3
STL1te
25 October 2016
UrRu
Синк - это экран + компьютер, присоединенный к этому экрану. А вот Сони/не Сони - это вроде только к ACM модулю относится
Gaid
25 October 2016
Причем "Сони" от "не Сони" отличается только настройкой эквалайзера - никакого "Сони" там и близко нет. И работало это до лета 2015 года, потом Форд стал еще круче экономить и выкинул даже эквалайзер, в результате чего магнитолы на самой базовой и самой топовой комплектациях абсолютно одинаковые, включая все настройки. Разные только динамики, причем никаких "Сони" и там нет - динамики FoMoCo.
-Rocknrolla-
25 October 2016
У пендосов сони аудио вроде как с сабом идёт и с динамиками высокой серии. Так что отличия точно такие же как и у нас. У меня сони у Silver_Age не сони, я могу с ним поменяться и все точно так же будет работать.
