Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
912,7K
1,4K
10K
serg1983
23 August 2016
<-kriv->:
На всех фордах (сейчас дизель) лил и лью формулу. Катаю по 15 кило от замены. Никогда проблем не было.
меняю на 10т.км, так как оно уже достаточно черное, пару раз менял на 15т.км
GloomAngel
23 August 2016
Всем спасибо. Мне главное к первому разу расходники подобрать, а потом уже буду те же самые брать и не заморачиваться).
shipbuilder52
23 August 2016
Коллеги, день добрый прошу подсказать.
форд фокус 2+ 1,8 само затемняющееся зеркало постоянно находится в затемненном состоянии, при включении заднего хода светлеет, после выключения з/х темнеет. Может это связанно с установкой видеорегистратора, не знаю. Подскажите кто сталкивался с этим
Dackov
24 August 2016
staryi_61rus
проблему решили?
Alexey78-86
24 August 2016mobile
Всем привет, 1,8 МКПП пробег 160 тык, проблема такая, при троганья с места да и потом при каждом нажатии и отпускании сцепы происходит удар как на уставшем КАМАЗЕ пока все люфты в крестовинах и концевиках выберет ,,, а на ФФ это что за ххрен? гранаты обе поменяны, на внутренних трипоидах выработку убрал при помощи 8мм шайбы подложенной между ступицей и наружним шрузом, подшипник на приводе тоже новый,,, сцеплению конец???
Minorus
25 August 2016mobile
Всем привет) услышал у себя скрип при медленном повороте руля. Звук такой как будто калитка не смазанная открывается) Год назад менял рулевые тяги с наконечниками. В апреле менял стойки вкруг+пыльники+отбойники. Не менял только опорные подшипники. Как думаете, это они так скрипят?
Snezhnii
25 August 2016
Minorus
Похоже на опорные подшипники.
Minorus
Snezhnii
вот тоже на них грешу)
vesely_tuschkan
Alexey78-86
Пробег 70000. У меня также. Особенно с места и с 1-й на 2-ю. Зазоры в кпп. Говорят у всех так...
Mr.Kirpich
25 August 2016
Minorusвсё тоже самое, при пробеге 115, по скольку вся подвеска тьфу-тьфу живая и стойки умирать пока не собираются- в серсиве сказали и я с ними согласен- забейте! как стойки сдуются передние- так и полезем туда и всё целиком тряхонём. на полёт не влияет, напрягает только на парковке))
Mr.Kirpich
25 August 2016
Ребят, а такой вопрос! Впускной коллектор на рестайле 2.0 дюратек такой-же как на 1.8 ? или они разные? Я к тому - заслонки вихревые от 1.8 мне на 2.0 подойдут, не?
Mr.Kirpich
Коллектор одинаковый.
inthemix
25 August 2016
Добрый день.
Подскажите , плиз: Форд Фокус 2, 2007, 2 литра, ручной, AODA, штатная сигналка.
Вскрыли код-граббером или сканером (в общем, без механического вмешательства) - украли вещи из багажника.
Теперь родной брелок сигналки не работает, открываю/закрываю ключем. (Заводится, ездит - все без проблем)
Что делать с брелком? Как его обратно оживить?
inthemix
25 August 2016
Добрый день.
Подскажите , плиз: Форд Фокус 2, 2007, 2 литра, ручной, AODA, климат-контроль
Не включается муфта компрессора кондиционера.
Фреон ни разу не добавлял, кондиционер включен круглый год.
Что делать?
serg1983
25 August 2016
inthemix
начать с проверки наличия фриона в системе, и с целостностью предохранителей
Кондиционер неисправности, поломки
inthemix
Привязать брелок заново - Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)
apollo_11
25 August 2016
Minorus
возможно что шаровые скрипят еще
Gluckkk
26 August 2016
PiterFF2:
Gluckkk
Никак не выличить, потому что вряд ли есть проблема. Просто ездите, ни о чём не думайте, кроме соблюдения ПДД, и показания БК по расходу и остатку км рано или поздно устаканятся.
В том то и дело что обратно не приходит в норму, проехал 1500 км и ничего не меняется, после последнего раза как снимал клемму АКБ по необходимости стало показывать еще больше где то 100 км, обнулить то его никак нельзя?
GloomAngel
27 August 2016
АКПП, 1,6. А суть вопроса такова. Прошло пару недель с момента покупки машины, но я раньше как то не придавал значения, думал, что так и должно быть при езде на АКПП, а теперь задумался. Когда я начинаю медленно трогаться, слегка приотпуская тормоз и снова нажимая обратно, я слышу как работают тормоза, характерный скрежет, будто машина хочет ехать, а я её удерживаю. Так и должно быть или это проблема и должно быть все бесшумно? Повторюсь, звуки эти только когда паркуюсь/выезжаю с парковки с минимальной скоростью, слегка приотпуская тормоз. При обычной никаких подобных звуков нет.
serega836
27 August 2016
GloomAngel
так и должно быть.
GloomAngel
27 August 2016
serega836
Т.е. такой скрежет можно услышать на любом Фокусе? Мне это никак не мешает, просто тормоза есть тормоза - дело серьезное.
apollo_11
27 August 2016
GloomAngel
такой срежет можно услышать на любой машине.
GloomAngel
27 August 2016
apollo_11
Понял, спасибо. Просто с АКПП раньше сталкиваться не приходилось, а на МКПП таких звуков нет, т.к. принцип сцепления другой.
apollo_11
27 August 2016mobile
GloomAngel
И на механической коробке также тормоза скрипят, если медленно катиться и приотпускаиь тормоз.
GloomAngel
27 August 2016
apollo_11
Ну разве что скрип колодок. А тут немного другое. Тут, когда слегка приотпускаешь тормоз, то машина вроде уже и трогается, едет слегка, но продолжает тормозить
apollo_11
Да, я об этом и говорю.
GloomAngel
27 August 2016
apollo_11
А я спрашивал про другие звуки, про скрежет тормозной системы, а не скрип колодок).
apollo_11
Помоему в тормозной системе кроме колодок больше нечему тереться?
serega836
27 August 2016
GloomAngel
запиши тогда видео со звуком,запили на ютуб и сцылко дай,угадывать мы ещё не научились.
