Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 апреля 2009
Шумоизоляция
1,9M
просмотров
участников
9,3K
сообщений
andrey-72
4 июля 2016
понял спасибо!!!
Ice-T
4 июля 2016
Сегодня доделал шумку на Форестере родственников,теперь машина не заводится,секретка не дает,бензонасос не включается.Вывод-не закрывайте проводку,или по максимуму выкладывайте поверх шумки
SlimBro
14 июля 2016
подскажите пожалуйста,самая простая шумоизоляция для FF2 рестайл сколько стоит?
Triniton
14 июля 2016
Да, в этом деле есть нюансы. Лучше иметь уже какой-то опыт перед монтажом, хотя, я сам не уверен, что предусмотрел бы такое С другой стороны, я когда рафик шумил по видео стандартпласта (и их же материалами, самом собой) вообще нормально за 4 дня управился при том, что это мой первый опыт был. Накосячил там немного с багажником, но потом уже нормально переклеил. Слава яйцам, бипласт нормально отдирается в случае чего
SlimBro
15 июля 2016
кто делал шумку,подскажите сколько стоит?
AVP8
17 июля 2016
SlimBro
SlimBro
18 июля 2016
AVP8
8250 ?
это откуда такая таблица?
или это только материал?
AVP8
18 июля 2016
SlimBro
Из личного опыта)
Шумоизоляция (сообщение #14478381)
6apakyda
22 августа 2016
AVP8
Появилась вода на полу в связи с этим решил разобрать его, а за одно и сделать шумку пола.
Хотел спросить, прошло 3 года с того момента как Вы сделали шумку, если бы сейчас, делали, то поменяли бы что нибудь?
цитата (AVP8)
SlimBro
AVP8
22 августа 2016
6apakyda
Да, я поменял машину) теперь куга. По ощущениям стоковая шумка лучше моего шумленного фокуса. Там хороший слой поролона.
Сейчас появились новые, более эффективные материалы и способы применения, которые коллеги описывают выше. Если бы шумил сейчас, выбирал бы из этих новинок. Но в сравнении со стоком, мой вариант шумки тоже доставил большое удовольствие. Хотя, в тишине уши всё равно находят новые звуки.
По поводу воды посмотрите мои заметки про технологические отверстия в днище.
6apakyda
23 августа 2016
Покумекал, посмотрел видео обзор шумоизоляционных материалов от SeregaMIHA и вот, что надумал для начала:
Пол = 1. Stp бомб (5 листов) 2. Акцент 10 лм кс (3 листа) 3. NoiseBlock 2 мм (3?) (10 листов)
Ещё думаю на арки в салоне и в ногах у водителя положить премиум бомб и премиум nb вместо обычного.
Что скажете?
Ice-T
23 августа 2016
6apakyda
Я думаю,что нужды лепить на пол такой тяжелый вибродемфер и покрывать их полностью днище нет никакого смысла.Равно как и использовать дорогущие "звукопоглотители"(т.е. комфорт и т.д.).В связке с акустической мембраной важно выдержать именно принцип мембраны.В последний раз использовал М3-М4 на полу в зависимости от места,закрывал только большие площади,наглухо принципиально не закатывал,ибо смысла нет никакого.В качестве прослойки использовал ППУ,поверх Нойз блок.Бюджет-результат оправдал все ожидания.Единственное,с чем пока вопрос-это какой именно нойз уместен-2-ка или 3-ка,нигде пока не встречал адекватной и достоверной инфы.
6apakyda
24 августа 2016
Ice-T
Правда экономия хорошая вместо Stp бомб поставить шумофф м4, но как насчёт поставить на арках более дорогой материал?
krof
24 августа 2016
Переделал немного пол, делал весной, но тогда все было сделано в спешке, с косяками из-за которых ковер сел мягко говоря плохо. Сейчас ковер лег ну почти идеально можно сказать. В итоге сейчас сделано все, кроме передних дверей(как делал задние двери писал ранее Шумоизоляция (сообщение #16909290). Пол: под ногами вибра Шумофф Проф (4мм, на основе термоклей, то есть надо греть обязательно, гемор конечно с такой виброй, но результат интересный, она потом приклеевается, фиг отдерешь), в багажнике вибра Шумофф Микс Ф (4мм)+ вторым слоем МКРВ200+ третьим своем мембрана из НойзБлока. На салонный пластик, где требовалось клеил полоски самой тонкой вибры и Герметон А 15. Еще на заднюю полку(у меня седан) тоже легкой вибры и слой Герметона А15.
На задних арках: та же вибра+ Комфорт 6+ НойзБлок.
Потолок: вибра Шумоф L2+ Комфорт 10 и еще думал клеить ли еще Герметон А15 третьим слоем, в итоге наклеил.
Фоток как- то не получилось особо сделать.
По эффекту, прям вау не случилось, но понравилось, стало казаться, что подвеска теперь где- то далеко работает. Пока жара, еще с полностью закрытыми окнами не ездил особо.Несколько тяжело говорить так как меня кроме шума от ветра особо шум и не напрягал , но всё равно стало приятней ездить .
Пока сейчас самому интересно сколько прибавка в весе, все материалы взвешены, чуть позже все прикину(пока только помню, что МКРВ200 ушло 10кг на весь пол и лист НойзБлока 3 мм весит 1.2 кг)
kohnovich.ss
30 августа 2016
Добрый вечер. Может кто подскажет где можно купить мкрв-200 в Беларуси или в Клинцах?
Triniton
7 сентября 2016
"По эффекту, прям вау не случилось, но понравилось, стало казаться, что подвеска теперь где- то далеко работает. Пока жара, еще с полностью закрытыми окнами не ездил особо.Несколько тяжело говорить так как меня кроме шума от ветра особо шум и не напрягал , но всё равно стало приятней ездить .
Пока сейчас самому интересно сколько прибавка в весе, все материалы взвешены, чуть позже все прикину(пока только помню, что МКРВ200 ушло 10кг на весь пол и лист НойзБлока 3 мм весит 1.2 кг)"
Дальше то шумить будете, или у вас всё уже готово. Я вот поэтапно когда клеился, на каждом этапе новый уровень комфорта испытывал. Главное не скупиться и качественными материалами обрабатывать, типа серии Премиум у стп.. Если бы сразу так сделал, то, думаю, и вау эффект был бы!
krof
7 сентября 2016mobile
Triniton
Ну да, если все сразу то эффект явно на контрасте сразу проявился бы. Материалв все топовые от шумофф, от стп только нойз блок. Осталось только передние двери, ну и по мелочи, уплотнители, локера, демпферы, моторный щит жаль не сделать особо без съема торпеды. Сегодня ездил на тысячу км, впринципе я не слышу шумоф от низа машины, пытался как-то прислушиться, но чего-то того что шло бы с низу(днище и арки) и мешало комфорту такого нет, хотя у меня нет ни одного демпфера еще даже. Сейчас стало еще больше слышно шум ветра от боковых зеркал, прям теперь он меня реально бесит, как избавитьсч хз, ну и чуть громче звук двигателя вроде стал.
barmalei
2 октября 2016
хочу поставить шумку на капот-так как там одно железо,посмотрел в магазинах,выбор есть,в основном на самоклейке,как она в смысле пожарной безопасности? кто-нить клеил..отзовитесь..
Mari0GT
2 октября 2016
Всем привет!
Подскажите пожалуйста:
есть
Ford 1 519 736 Шумоизоляция капота (оригинальная)
а есть очень много аналогов стоящих по цене в 2-3-4 раза дешевле...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8A706A2B&sr=-4
Собственно вопрос, кто-нибудь встречал аналоги и как они? может нет смысла столько переплачивать за оригинал(
shatrukov
2 октября 2016
Mari0GT
нет смысла вообще в этой шумоизоляции капота, тем более от части это параизоляция, что бы вовремя снегопада не шел пар от капота снаружи.
Mari0GT
2 октября 2016
shatrukov
ну многие пишут что быстрее прогревается мотор, а впереди зима...)
shatrukov
2 октября 2016
Mari0GT
чем больше пишут, тем больше заблуждений... У двигла два контура ож (малый и большой). И малому кругу насрать что у вас на капоте наклеено ...
krof
2 октября 2016mobile
shatrukov
Однако не совсем так, тепло будет медленнее уходить все равно через капот, как при прогреве на холодную, так и между стоянками после поездок)
Mari0GT
2 октября 2016
krof
Вот тоже думаю, что все таки тепло двигаясь вверх будет хоть чутка задерживаться а не сразу упираться в ледяной кусок металла...
Если кто-то встречал аналоги по моему вопросу, отпишитесь пожалуйста, или по брендам знаком, что из "Китая" самое нормальное так сказать...
krof
Mari0GT
Я использую самую обычну строительную теплоизоляцию фольгированну, креплю хомутами, результат более чем.
Brandon007
Приветствую,уважаемые!Видел в теме много отчетов о собственноручной шумке автомобилей.Но все делают разными материалами и в меру своих прямых рук.Подскажите стоит ли пытаться делать самому или же доверить в мастерскую?Если самому - во сколько обойдется по деньгам и может кто-то выделит все же основные материалы?Ведь сначала клеют шумку потом вибру?
Snegg
2 октября 2016
Brandon007
Ну как клеить решать Вам, если есть желание и время, то почему бы и не самому?)
А клеить надо сначала вибру, на нее уже шумку.
Материалов сейчас полно. Я проклеивал матириалами СТП.
Вот мой вариант
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15642607)
Только там опечатка с потолком) На нем нет нойзблока.
Сейчас, думаю, можно найти и более действенные варианты шумки, посмотрите последние страницы темы.
nikos75
13 октября 2016
если самому делать надо обязательно просмотреть как разбирать и собирать салон, двери и тд,
вчера даже электрик который разбирал двери так и не смог собрать, зато сломали пластиковое крепление тросика замка
теперь надо вытаскивать целиком и ремонтировать замок
и кстати на некоторых фото в теме отгибают этот тросик, так что эти крепления могут легко сломаться
Dred
15 октября 2016
Зашумил передние арки с пластиковыми подкрылками
Использовал материал: Шумооф М2 на подкрылки
Шумооф М4 на арки
Арка со стороны пассажира
Арка со стороны водителя и подкрылки
Snegg
15 октября 2016
Dred
А в результате?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Популярные темы
Двигатель не заводится
