ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Klyauta
7 August 2016
F
ff2ff:
Klyauta
Везти не до Ярославля а только границу пересечь и тут уже пытаться его пристроить. Ну не бросите же вы его там?
До границы везти тоже далековато, не знаю даже сколько выйдет по деньгам. Бросать здесь конечно не охото.
ff2ff
7 August 2016
Klyauta
Ну не на эвакуаторе если, погрузить в кузов грузовика какого? Типа камаза, может дешевле выйдет.
Klyauta
7 August 2016mobile
ff2ff
На сколько я понял гражданам Грузии что бы попасть на территорию РФ нужна виза. Думаю это усложнит поиски камаза. Ну фур возле границы много стоит , буду пробовать узнать. Просто возможно что процесс транспортировки выйдет в такую же сумму как и продать машину во Владикавказе как битую
коха
7 August 2016
всем доброго время суток!подскажите пожалуйста.у меня фф2 дорестаил двс 2.0л. когда открываю крышку бака идет реское шипение примерно секунду!так и должно быть или у меня неисправен клапан паров бензина?
ff2ff
7 August 2016mobile
Klyauta
Ну если не выйдет что с доставкой в имеющееся время решить, можно попробовать кому нибудь из местных рядом на время пристроить во двор.
Klyauta
7 August 2016
ff2ff
Ну машина пока и стоит тут у местных рядом с домом
ФОКУС_ПОКУС
7 August 2016mobile
GROM32
Обычно лампочка криво установленная дает такой эффект.
Offmax
7 August 2016
K
Klyauta:
ff2ff
поспрашивай у наших русских дальнобойщиков, они спросят у других. надеюсь решат проблему твою.
GROM32
7 August 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС понял спасибо посмотрю удачи)))
danilss2
7 August 2016
Подскажите как крепиться черная пластиковая накладка сверху на задней двери хетча.
serega838
7 August 2016
danilss2
Изнутри но нужно снимать обивку задней двери
serega838
7 August 2016
danilss2
Вы про сполер ?
dimon532
7 August 2016
Всем привет! Люди подскажите кто знает такую проблему. При движении с кондеем всё нормально,но когда пробки начинает дёргаться и температура поднимается, выключаешь кондей всё нормально. И ещё такая беда лампочка неисправности движка загорается.Без кондиционера иногда обороты плохо набирает с 1 на 2-ю. ФФ 2 Рестайл 2008г. АКПП, 2 ЛИТРА.
serega838
7 August 2016
danilss2
Если про сполер то сверху два болта по углам и снимай изнутри верхнюю накладку там еще два болта и снимаешь проводку от стоп сигнала не забудь снять резиновый шланг на омыватель заднего стекла и он у вас в руках
serega838
7 August 2016
dimon532
Загляни на диагностику двигателя в мозгах высветится ваша неисправность
danilss2
7 August 2016
serega838
да про сполер. Спасибо. Он у меня справа чуть топырщится вверх
ff2ff
7 August 2016
dimon532
Вам сюда
Жара, машина сошла с ума
dimon532
7 August 2016
ff2ff
У Меня машина не глохнет.
serega838
7 August 2016
коха
У меня тоже все как у Вас и фокус 2 2,0 л. Неисправностью это не считаю
мордвин
7 August 2016mobile
подскажите . передние стойки с пружинами одинаковые на фф2 и фф3 ??
serega838
7 August 2016
мордвин
Разные
serega838
7 August 2016
danilss2
посмотри может болта нет
ff2ff
7 August 2016
dimon532
Да и у меня не глохла, была как то жара 39-40, я на светофоре стоял, так мотор колбасило. Климат выключил и норм стало. В общем если коротко то в сильную жару работает при включенном климате/кондее не айс. Возможно какая то версия прошивки PCM это фиксит, но я не заморачивался.
dronka92
7 August 2016
lexx7381:
aleksei045
Значит ступица,кулак тоже не могут на это повлиять?
Из за шруса может быть!
sorokec
7 August 2016
Ребята всем спасибо, проблема по включению вентилятора охлаждения радиатора решилась тем, что не была установлена фишка на датчик ОЖ. Проблему решил за пять минут.
OLeGIch
7 August 2016
Привет всем. Вопрос: Может ли накрыться реле ближнего света и продолжать "щёлкать"?
При включении ближнего света реле "щёлкает". Но света нет. Лампочки целые предохранители тоже.
AL-DL
7 August 2016
OLeGIch
Могут сгореть контакты.
OLeGIch
7 August 2016mobile
AL-DL
Спасибо за ответ. Сразу на двух фарах?
мордвин
8 August 2016mobile
есть стойки новые от форда 3 и мазды 3 . от форда 3 на форд 2 не подходят точно . а от мазды 3 они подходят или нет на форд 2 перед ???
AL-DL
8 August 2016
OLeGIch
Да, они одни и те же.
Тормозные диски ФФ2
Литые диски 15-16 дюймов
Установка ABS и ESP
Все про антифриз ФФ2
Плавают обороты ХХ
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Магнитола Sony (mp3)
