41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
plgrm44
5 August 2016
Это нормально, что труба покрыта черной сажей?
Exhorder
5 August 2016
Ну а что, ей позолотой покрываться?
Да, топливо не фонтан, но ничего не поделать.
Меня больше бесит, что накладка грязью покрывается периодически
plgrm44
5 August 2016
Exhorder:
на недавнем первом ТО выкручивали свечи и говорили, что по свечам можно сказать, что бензин хороший
Exhorder
5 August 2016
Тем более нечего дергаться
Kosh_®
5 August 2016
plgrm44
Такого налёта не будет только на топливе из ОАЭ
intelling
5 August 2016
На холостых есть у кого нибудь небольшая вибрация?мгновенный расход 0.8, 0.9 редко когда 0.7. На D вибрация ощутимее. При переключении с нейтрали на D происходит толчок очень неприятный. Но это после того как проедешь километров 10 или 20. Бывает толчки при торможении.у всех так или я просто один парюсь?
OmahaBeach
6 August 2016
У меня тоже вибрация есть на холостых. При переключениях тоже иногда толчок бывает. При торможениях нет.
stave21
6 August 2016
I
intelling:
Вибрация есть, при переключении с нейтрали в D все в точности как у вас. Вот только мгновенный расход меньше 1,0 я у себя не видел, даже с выключенным кондером. Обычно 1,1-1,2. Да и в целом расход топлива пока великоват, по городу стремится к 13 литрам, по трассе меньше 7 не опускался, хотя езжу как пенс, пока обкатка. Может еще уменьшится, пробег 1350 км.
Patrick_88
6 August 2016
stave21:
13 литров по показателям бортового компьютера или сами измеряли?
stave21
6 August 2016
P
Patrick_88:
По бортовому 13 с копейками. Сам ещё не считал
Vlad-FK2
11 August 2016
megakeen:
ИМХО лучшего мотора для фокуса у форда просто никогда не было
megakeen
1.6ЕВ немецкая разработка для GM, хорошо зарекомендовал себя и на Volvo.
1.5ЕВ копия 1.6ЕВ но явно с меньшим ресурсом особенно если его ставить на SUV.
Kosh_®
12 August 2016
stave21
Вообще коробка какая то пинучая, после дорестайлового 2.0 с PowerShift даже не привычно. Особенно ей не нравится езда в спойном режиме пинает с 1 на 2ю и 2й на 3ю. Пробег 20 тыс км. И ещё не любит втыкать заднюю - уж очень порой заметен пинок на фф2 1.6 4ст АКПП - такого не помню вроде. Вибрации есть при долгом стоянии в пробках на D, я в итоге перевожу либо в N либо в P. Если стояние менее 1 минуты - то вибраций не наблюдаю. Расход по городу 10-11 литров.
VALTER
12 August 2016
Kosh_® у меня вообще не пинает..напрягает даже что разгоняется как на вариаторе, в спокойном режиме)) обороты падают, скорость растет) и вроде на первой странице инструкции по эксплуатации написано, если авто стоит больше 5 сек, переведите рычаг в N или P. Нафиг крутить турбину...? и расход больше
OmahaBeach
12 August 2016
VALTER
Турбина крутится при любых режимах работы коробки от первой секунды работы двигателя до последней. В N или P переводить не надо, это не робот.
NolloN
12 August 2016mobile
Kosh_®
Пинок при включении задней бывает нагорячую иногда.
Предотвращается секундой на нейтрали в момент перехода из D в R.
VALTER
12 August 2016
OmahaBeach в положении N и P турбина гидротрансформатора не вращается. Не переводите. Ездите как Вам удобно.
Kosh_®
12 August 2016
VALTER
Контрольный вопрос - пробег?
И позволю себе съязвить - а нафик турбину покупать, если не крутить?
Kosh_®
12 August 2016
OmahaBeach
Согласен - не робот- но когда стоишь на месте более 3 минут - появляются неприятные лёгкие вибрации - типа массажа
VALTER
12 August 2016
Kosh_® около 13 000. Я говорил про турбину гидротрансформатора! Да, немного не по теме, но все же. Турбос я кручу норм)) плохо что он до 4500 об/мин крутиться.
NolloN
12 August 2016
VALTER:
Хорошо, что он с низов и до 4500 крутится!
Мне больше и не надо - я под 6000 не езжу, а если не крутить специально, то поездка как раз больше в диапазоне 1500-4500 и проходит, где все норм у турбины.
Kosh_®
12 August 2016
VALTER
мне кажется, что версия 182 л.с. как раз крутится поболее, но пока нормальной версии так и нет, и только разговоры, что по графикам разницы нет
VALTER
12 August 2016
Kosh_® отож, очень жаль как раз что в РФ нет прошивки на 182 л. с.
OmahaBeach
12 August 2016
А мне менеджер сразу при покупке говорил, что у него есть знакомый человек по прошивкам и предлагал дать его номерок. Я пока отложил этот вопрос.
megakeen
12 August 2016
Vlad-FK2:
megakeen
немецкая разработка для gm, только на gm чё-т не встречал.
1.5 - мотор того-же семейства, но "явно" меньший ресурс откуда взялся?
откуда берут начало эти выводы?
Kosh_®
12 August 2016
OmahaBeach
Человечек наверняка прошьёт что-то не оригинальное, т.е. что-то типа чипа
Ruwalwik
13 August 2016
Ну вот и менгя не обошел стороной джеки чан,сегодня еду в баке чуть меньше половины,заливаю 28 литров на Газпроме(заправляюсь на ней 5 недель подряд литров по 15-20,правда лил Джи-Энерджи,сегодня залил обычный,завожу и сразу чек!!! Прехал домой(мой ELM327) на следующей только будет,сую племянника эльм выдает 0171-бедная смесь...Погасили прокатился,минут 15 в разных режимах,больше не загорался...вопрос из-за чего она вдруг стала бедной? Везде пишут про подсос воздуса...Но откуда ему взяться? Или все-таки бензин такой хороший залил?
plgrm44
14 August 2016
Сервисмен сказал, что к ним часто приезжают форды с такой ошибкой. По их мнению засераются форсунки и этот случай не гарантийный. Предлагают сначала промыть, потом поменять. Ошибка вроде уходит после этого.
Ruwalwik
14 August 2016
plgrm44
Блин я понимаю они заср.лись бы если бы пробег был хотя бы тыщ 40-50...а то ведь всего 13т.км, на таком пробеге чтобы что-то стало с форсунками, что-то мне мало верится, это надо совсем гов.ом заправляться...
Kosh_®
14 August 2016
Ruwalwik
Заправляюсь на газпромнефти - пробег 20 тыс, позади ТО - 1 - проблем и чеков не было...
Ruwalwik
14 August 2016
Kosh_®
Так я тоже на ней заправляюсь иногда прпавда лил Джи-Энерджи,а тут залил простого и сразу чек,совпадение? Не думаю...больше грешить пока не начто
