Вопрос про MAF сенсор. После диагностики в трех разных сервисах (последний официалы), плюс ранее накопленный "опыт" решил заменить этот датчик. В оригинальном каталоге по вину нашел finis датчика 143 99 00. Забил в Эксист. Там помимо дорогого оригинала есть более дешевый Бош с кодом 0 261 230 044. Проверил через Бошевский каталог - подходит к моему 2.0 145 л.с. после 03.2007 года.
Скрытый текст. Решил поменять. Скидываю разъем датчика, а там 6 контактов (на Боше 4), и разъем немного отличается. Что делать? Кто менял этот датчик? Щас, даже если закажу оригинальный, не уверен что придет с 6 контактами. Есть соображения?
x
352:
опытным путем опробовано, что датчик климата, умирая, влияет на работу двигателя. |
352можно с этого места поподробнее?
как влияет? где стоит?
LordSIlver
телега тупит, вылазят ошибки, по крайней мере у меня были р0107 и р2110. датчик высокого давления, стоит возле правой фары. у меня дорестайл с родной прошивкой.
koshar67
21 июля 2017mobile
Приветствуем всех.подскажите параметры датчика .подозрения неверно подаёт показания
koshar67
21 июля 2017mobile
При диагностики показывает всасываемого воздуха температура 40-50 градусов
koshar67
Так ведь через EGR подмешивается выхлоп. Может оно и влияет так на температуру?
нашёл причину .не работал клапан управления заслонками(внутри впускного коллектора)на малых обаротах
koshar67
какие симптомы были, как определил, как лечил?
плохая тяга при разгоне.как бы долго думал.есть два клапана управления заслонками первый на малые обароты второй на большие.к клапанам идут вакумные трубки .выдергиваешь левые трубки(по ходу машины)на заведенной машине с клапана должен идти подсос если нет то замена
koshar67
так ты клапаны имрс менял или сами штуки, что стоят на впускном коллекторе, куда приходят трубки от имрс?
nekto77
18 августа 2017
Решил сегодня почистить этот датчик. Ранее снимал коллектор, менял трубку pcv, ставил ось заслонок на подшипники, а про датчик забыл. Снял ДЗ, где-то час пытался трещоткой подлезть... Рукой саморез нащупывается легко, но неудобно - жуть. Для тех, кто туда полезет: самый простой способ снять за 5 минут: вам нужен вот такой ключ Т20 (длина моего ключа 85 мм):
Длинной стороной ключа откручиваете на несколько оборотов, далее пальцами. Вынимаете саморез и тяните датчик в сторону вентилятора. Легко вынимается, после чего очень просто снимается разъём. Ставить в обратном порядке.
Пробег 146 тысяч км.
Чистил очистителем для тормозов. Читал, что такие средства, вроде карбклинера, оставляют плёнки на чувствительных элементах. Есть специальные, типа LIQUI MOLY Luftmassensensor-Reiniger (в составе 70% изопропилового спирта). Но он стоит 600 рублей и ехать за ним. Короче, покапал этиловым 70% спиртом после очистителя и успокоился
Оригинальный номер датчика на дорестайле 2.0L
0 261 230 044Также уточнение насчёт этой картинки:
Датчик на двухлитровом моторе (у меня C-MAX дорестайл) прикручен одним саморезом, который находится
под датчиком. Разъём расположен горизонтально в сторону воздушного фильтра.
Правильно расположен как на картинке ниже (взял
отсюда
MoSizlack
12 сентября 2017
Мап сенсор и ДМРВ разные вещи?
Может кто нибудь написать какие параметры у MAPа глазами сканера на холостом ходу.
Доброго времени суток. Решил почистить этот датчик, добрался до него рукой и необнаружил там болта, то есть он просто вставлен. Мата у меня всего два месяца. Какой болт там нужен?
Korjik
без болта он бы давно выскочил, если его конечно не приклеили. возьми бабское зеркало и лучше рассмотри. если действительно нет, то есть вероятность, что свернули ему шею. тогда возьми для начала и просунь в отверстие что-нибудь.
352:
Korjik без болта он бы давно выскочил, если его конечно не приклеили. возьми бабское зеркало и лучше рассмотри. если действительно нет, то есть вероятность, что свернули ему шею. тогда возьми для начала и просунь в отверстие что-нибудь. |
Болта точно нет, он не вкручен, проверял... Держался на герметике, но еле еле
Korjik
Там не болт а шуруп, у меня был саморез чистил пару месяцев назад, точно с завода никто не лазил там.
Hunter44
5 апреля 2018mobile
Снял быстро 5 мин, вот гемора вставлять, а точнее саморез вставить и закрутить на это ушло 15мин
Hunter44
5 апреля 2018mobile
А он чистый практически собака за 2 года
Hunter44тебе на сто идти работать с такими руками
, я когда по первой его снимал, то вся улица сбежалась.
352
спасибо за комплимент, думаю это везение, но при установке без мато не обошлось, в горажах никого не было,вот и не сбежались
semen85.07
1 апреля 2020mobile
Почистил, месяц назад, датчик по такой схеме Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935) пришлось пальцы ломать в трёх местах для удобства
azke_exet
6 апреля 2020mobile
На каком пробеге вы чистите датчик? Мне пора (155ккм)?
azke_exet:
На каком пробеге вы чистите датчик? Мне пора (155ккм)? |
Пора! Я выше фоткал на пробеге 146 тысяч
semen85.07
6 апреля 2020mobile
azke_exetЯ почистил в 160 тыс.км. Но он у меня почти чистый был, не такой как
semen85.07
6 апреля 2020mobile
И разницы в расходе я не заметил
