Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
902K
4,8K
likes
7 June 2016
Ron55
Брехня.
igor71
7 June 2016
Ron55
Проводка от 1,8 отлично подходит на 1,6, сам ставил человеку и всё работает. Не забудь предохранитель переставить в подкапотный блок. В самом нижним углу стоит, вроде на 5 ампер или даже меньше по номиналу. Установка ABS и ESP (сообщение #12210947)
Peti
7 June 2016
от мазды 3 mps никто не ставил вут и гтц? судя по внешнему виду (и надписям фомоко на них), они очень похожи с вут от 3 фокуса, который люди ставили на 2 фокус.
Ron55
7 June 2016
likes
Понял.
Ron55
7 June 2016
igor71
Данный предохранителей стоит. Сейчас покавырялся все стало работать только машина всеровну не заводится даже стартер не крутит
Ron55
7 June 2016
igor71
8 June 2016
Ron55
Какого года машина и дата производства новой проводки скажи. Разъём С90 который в подкапотный блок втыкается, нормально воткнул?
Ilya102
8 June 2016
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, у меня машина Ford focus 2 рестайл 2011 года. ABS в машине есть. Хочу установить себе систему курсовой устойчивости. Что для этого нужно, и вообще дорого ли это?
likes
8 June 2016
Ilya102
Читай шапку темы для начала.
Ruletik150RUS
23 June 2016
Ребята хелп! подскажите распиновку для установки абс и есп, что конкретно куда тянуть и вставлять,желательно по цветам проводов, проводов много глаза разбегаются и понять не могу ничего( фф2 дорест
Elliott
23 June 2016
Ruletik150RUS
Тут же все есть - Установка ABS и ESP (сообщение #7871855). Перед установкой я бы советовал основательно изучить тему
Ilya102
17 July 2016mobile
Подскажите кто нибудь куда можно в Уфе обратиться по поводу установки ESP
Rika1
17 July 2016
Всем привет. установил ABS +ESP. Прокачивал тормоза через программу elmconfig. После первого нажатия на педаль тормоза происходит закусывание суппортов. Колеса крутятся но очень тяжело. Стравливаю давление, колеса начинают крутиться ровно до первого нажатия. В чем может быть проблемма?
foorik
18 July 2016
подскажите, возможно ли поставить есп на 1-й фокус с абс? подойдут ли детали от фф2 (я про блок управления)?
спасибо
Samojloff
18 July 2016
Ребята, всем привет. Сильно не ругайте, изучил тему, но что-то не нашел ответа. У меня стоят адаптивные фары, ЕСП в комплектации нет (хочу поставить), мне же не нужно брать датчик поворота руля?
nik_1182
18 July 2016
Samojloff
Нужно будет брать датчик поворота руля с AFS и ESP.
likes
18 July 2016
Samojloff:
Да, не нужно, датчик у тебя уже есть.
nik_1182
19 July 2016
Samojloff
Да likes прав, тебе не нужен датчик. Установка ABS и ESP (сообщение #12693714)
Samojloff
21 July 2016
likes
nik_1182
Всем спасибо. Вчера разобрал часовую пружину. Датчик имеется:)
И еще один вопрос, комплект который присмотрел, нет датчиков ЕСП - я правильно же понял, что можно оставить черные датчики АБС, работает все корректно..?
likes
21 July 2016
Samojloff
С чёрными работает, отрицательных отзывов по крайней мере не было.
nik_1182
21 July 2016
Samojloff
Я сам с черными езжу, проблем нет
Elliott
21 July 2016
Samojloff
тоже не стал менять черные на синие, все норм
jora33rus
26 July 2016
Всем привет! Ситуация такая:
Машина форд фокус 2 2006г. двиг 1.4 БЗ АБС, мозги были СИМ 28
Поменял движок на 1.6 125лс от 3фокуса.
Проводка от мозгов к датчикам и мозги от 115лс дорестайла СИМ 29. Все остальное родное.
Так вот, в старой моей проводке был разъем под датчик скорости на коробке. коробка та же, с датчиком и осталась, Но в новой проводке такого разъема нету, я так понимаю, что 115лс все идут с абс. Так вот, Суть вопроса такова, можно ли как то вплести провода под датчик скорости в новую проводку? Естественно, что нужно будет программно отключить абс в мозгу, если конечно это возможно. Устанавливать абс в ближайшее время нет ни средств ни желания. А показания спидометра нужны.
axel_f
26 July 2016mobile
jora33rus
Я думаю, что можно. У меня рестайл 115 был без абс, ставил сам. При установке просисали сигнал скорости с датчиков абс, по-моегу в гем. Надо смотреть схемы, и там будет понятно куда его прицепить
Oleg 447
29 July 2016mobile
Всем привет! Кто может помочь в установке esp в Туле ?
Oleg 447
29 July 2016mobile
В теме наверно обсуждалось ни раз ,сильно не пинайте) имеется рестайл 08года с абс ,приобрел установочный комплект esp тоже от рестайла , поводка до датчика положения руля есть и до датчика рысканья тоже есть но не подходит фишка(больше по размерам) , срезал эту фишку и припоял что была в комплекте.нужно ли какие провода вести до гидроблока?
likes
29 July 2016
Oleg 447:
Нужно. Если грубо то те что от датчика положения руля и датчика рысканья, т.к. их у тебя в подкапотной проводке нет, они только в салоне.
mandalore105
16 August 2016mobile
Товарищи, для успокоения подскажите, такого как калибровка датчика руля для есп не существует? Из сообщений в теме вроде нет, но на всякий.
Ставлю датчик от AFS чтобы камера штатная линии показывала, в нем тоже нет?
likes
16 August 2016
mandalore105
Нету по ним калибровок
mandalore105
likes
Спасибо, понял и поменял. Самое сложное - найти ключ на 24 (ни у кого нет, полчаса искал у всех соседей по стоянке).
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
