3 месяца
30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
Полезные ссылки на внешние источники:
Обозначения BOSCH
Обозначения Denso
Обозначения NGK
Обозначения Motorcraft
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Readme
Справочник темы:
Расшифровка маркировки свечи 2.0 GDI
Расшифровка маркировки свечи 1.5T
Расшифровка маркировки свечи 1.0T
Отчет по использованию свечей 1 680 032 на 2.0 GDI
5 158 132 - NGK 3811 - ILTR5K13 иридий для 1.6 от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV
BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV) для 1,6 (85, 105, 125) аналог FINIS 1 787 829
BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) для 1,6 (85, 105, 125) аналог FINIS 1 493 001
Motorcraft 2 050 957 для 1,6 (85, 105, 125), официальная замена 1 493 001 -> 1 787 829
Аналоги NGK от Веталь76
Аналоги Denso от Веталь76
Сравнение свечей 1.6 и 2.0
Медная свеча оригинал AYFS22CB/1 493 001- HR8MEV пробег 91 тыс км
Внимание! Подделка! Denso ITV16. Выгорание центрального электрода!
Внимание! Подделка! DENSO ITV20TT, Выгорание центрального электрода!
Внимание! Подделка! Свечи для 2.0 GDI FINIS 5 211 024
Внимание! Подделка! Свечи FINIS 1 680 032
Износ, калильное число, момент затяжки свечей
Динамометрический ключ из подручных свредств
Набор сверл 0,6 - 1,5 мм для использования в качестве измерительных щупов
Высоковольтные провода, катушки зажигания
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 января 2017
928,8K
просмотров
485
участников
4,4K
сообщений
Веталь76
15 июля 2016
на самом деле там пол витка, не больше и ни на что не влияет
ну вот это ,я имел ввиду
5211024 мы эти будем мне в 1.6 мотор ,на эксперимент вкручивать?
15 июля 2016
Да. С завода стояли CYFS12Y1, а - это 5 211 024
Кстати, у платины 1493602 больше всех выступают электроды
Веталь76
15 июля 2016
Vortex:
ну вот, и я еще платину катаю
15 июля 2016
Так, ставлю точку в этом вопросе:
Длина резьбовой части:
1493001 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,2 мм (зазор 1,3)
1493602 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,8 мм (зазор 1,3)
5211024 - 25 мм, выступ бокового электрода - 6,0 мм (зазор 0,9)
Веталь76
15 июля 2016
Вот и супер !
Jentosik86
17 июля 2016
Выкрутил сегодня посмотреть свечу, пробег 53 тыщи, родная.
Есть смысл менять?работает хорошо, ездит быстро, еще и чип давно стоит, 2.0, часто кручу в отсечку. если менять, то ставить оригинал из шапки темы? Это иридиевые?
17 июля 2016
Jentosik86
Менять, однозначно и заправку в т.ч. отложения просто жесть.
Иридий из шапки.
Jentosik86
17 июля 2016
Да заправки всегда разные, в основном тнк и лукойл. везде 95 или экто или пульсар. реже газпром жидрайв. простой 95 не лил никогда. Спасибо, закажу
17 июля 2016
Jentosik86
Исключи ТНК. У меня как-то с одной заправки прилично покраснели. Не где было заправиться, залил Пульсар на ТНК. Больше такой дряни я нигде не встречал лет 10 как.
Веталь76
17 июля 2016
J
Jentosik86:
лей 98) про тнк и газпром,забудь.
Jentosik86
17 июля 2016
Веталь76:
лей 98)
98 не перебор?
17 июля 2016
J
Jentosik86:
98 не перебор?
Нет. Особенно, если с отсечку крутишь часто.
Веталь76
17 июля 2016
J
Jentosik86:
98 не перебор?
нет,для этого мотора,то что надо,как и для мотора фф2 2.0
byasha
19 июля 2016
byasha:
Оцените, кто разбирается в свечах?
Веталь76
19 июля 2016mobile
byasha
Свечи менять, пару свечей более менее, остальные закруглённый центр.электрод)
Свечи 30-40 тык прошли?
Много сажи, крутите мотор смелей, похоже что больше на низах ездите)
Вот свечи которые прошли 30 тык. Сравните)
Все о свечах зажигания (сообщение #11681675)
byasha
19 июля 2016
Благодарю.
Свечи 45000 прошли, уже их поменял на иридий.
Да, практически не кручу мотор)
Надо менять манеру езды, примерную вилку оборотов для 2, 3 скоростей не подскажете?
Веталь76
19 июля 2016mobile
byasha:
Благодарю.
То что поменяли, отлично)
У меня сейчас платина стоит, хочу тоже иридий)
Вилка в оборотах , до 5000-6000 оборотов. От 4000-5000 оборотов крутит мотор без проблем)
Так что дайте мотору подышать полной грудью, он отлично это делает.
Silvice
23 июля 2016
Извиняюсь за то, что так долго. Только добрался до гаража
1 493 001 - BOSCH - HRM8MEV - юбка 25мм (от середины уплотнительного конуса), выступ бокового электрода (от плоскости юбки до верхней точки бокового электрода) - 6.0 мм
5 158 132 - NGK - ILTR5K13 - юбка 25мм, выступ бокового электрода 6.3 мм
PS: заметил, что у медной свечи боковой электрод стоит немного не по центру и загнут сильнее, чем у иридиевой
23 июля 2016
Silvice
Что и требовалось доказать - все ок, никакой разницы
Silvice
23 июля 2016
Угу, разница у всех свечей только в выступах бокового электрода, ну и в материалах самих электродов.
dimanoff
24 июля 2016
Кто нибудь ставил свечи Denso ITV 22 в фокус 3 2.0 GDI.
Все нормально?
kastalom
26 июля 2016
парни, вы уже полезли длину мерить ((
и теперь я запутался, какие поставить на 105 кобыл свечи...((
Веталь76
26 июля 2016
kastalom:
любые, за что цена радует
1493602 - платина
1787829 - медь
1493001 - медь
1 680 032; 5 158 132 - иридий
я уже 120 тык проехал на таком же моторе ,на свечах 1493001 - медь(2 компл.50 тык),1493602 - платина (70 тык)сейчас катаю второй комплект,первый прошел 50 тык.
следующие будут 1 680 032; 5 158 132 - иридий
Я не мерил и не лазил,и делать этого не собираюсь
Все отлично работает. на пробеге в 25 тык. у второго комплекта платины,будет ревизия и замена местами свечей)для более равномерного износа центр.электрода)
advert1sing
1 августа 2016
а вот эти фомоко зеленые ?
1493602
они шли на фф2.
они аналогом ведь идут ?
а на 1,6 125 разве подойдут ? акпп.(ps)
стояли на машине моей сестры, от них шел какой то рев).
а потом поставил обычные, ну и все успокоилось.
хотя они мне понравились.
1 августа 2016
advert1sing
Это не аналог, просто, моторы по сути одинаковые. На Фф2 аналогом шли 1787829
kastalom
10 августа 2016
Веталь76
тебе больше какие понравились ? медь или платина? оригинал ставил ?
Веталь76
10 августа 2016mobile
kastalom:
Веталь76
Да,оригинал.
Больше платина) не жалею)
Меди было два комплекта, сейчас второй комплект платины, сейчас лучше, по расходу тоже лучше чем на меди)
kastalom
11 августа 2016
Веталь76
это че за комплект платины 2400 получается ?
Веталь76
11 августа 2016mobile
kastalom:
Веталь76
Сейчас да, я ещё в 14 году покупал за 1320р. Поставил в 15 году.
Сейчас это космос, присмотрите иридий в оригинале, он может дешевле, его тоже можно ставить, если топливо хорошее льёте)
kastalom
11 августа 2016
Веталь76
у меня щас стоят Denso itv16
проехали 30тыщ
хочу проверить их, никак руки не доберутся))
просто пока что приценяюсь к другим...не могу сказать хорошие денсо или нет. не могу выявить различий. только когда поставил расхход упал с 6.8 до 6.2. щас о5 6.8
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
