Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
1979sergei
16 July 2016
Valentinych
Алгоритм работы круиза
Valentinych
16 July 2016
1979sergei
После ходовых поделюсь результатом.
Valentinych
17 July 2016
С утра выехал на трассу. Сразу не смог разобраться с кнопками - когда распаивал их на руле, случайно "отзеркалил" по вертикали. Получилось, что кнопки "ON"/"RES" и "+"/"-" поменялись местами. Не беда, можно перепаять, или просто привыкнуть, хотя "+" внизу и "-" вверху - не логично.
Странно другое: после запуска двигателя, и нажатия "ON" дальнейший алгоритм работы КК соблюдается. Но после остановки машины (без выключения двигателя) КК полностью перестает работать, и не активируется никакими нажатиями кнопок. Только выключение зажигания, новый запуск мотора, и разгон машины до скорости больше 40 км/час.
Это я туплю, или так и должно быть?
Valentinych
17 July 2016
Оказалось, что сам "переименовал" кнопки на своей схеме... Невнимательность...
Вот таблица сопротивлений шлейфа КК, при ПРАВИЛЬНОМ расположении кнопок:
Сопротивление всего шлейфа при не нажатых кнопках - 2110 Ом.
Сопротивление шлейфа при нажатии кнопок:
"-" - 121 Ом,
"+" - 299 Ом,
"RES" - 602 Ом,
"ON" - 1109 Ом,
кнопка "OF" отсутствует.
Но все равно не понятно, почему КК после короткой остановки и повторного нажатия "RES" не активирует ранее установленную скорость, и вообще перестает работать.
creofun
18 July 2016
Всем привет.
Кто-нибудь может за недорого пожертвовать подрулевой переключатель магнитолы (без кнопок КК) в хорошем-идеальном состоянии?
Хочу поставить для КК, переделав вначале его (кнопки и резисторы купил - какие нужно купить разъемы и провода для вживления в колодку под рулем?)
shurik987
18 July 2016
C
creofun:
Всем привет.
Подрулевой джостик за недорого...
creofun
18 July 2016
shurik987:
Пересыл убивает всю идеологию...
Нашел в Питере за 1500.
Дорого(
На авито видел по 800.
Но хочется подешевле - до 400-450 рублей в нормальном состоянии...
ff2ff
18 July 2016
creofun
У вас свой есть, или вобще никакого нет?
creofun
18 July 2016
ff2ff
я свой не хочу снимать - хочу купить, похимичить, если все получилось, то ====> вставить заместо своего.
ff2ff
18 July 2016
creofun
Могу порекомендовать, если не найдете что ищите, переделать свой на круиз не добавляя других кнопок. На мой взгляд так удобнее и джойстик не перегружен множеством кнопок. Удобнее управлять если вы хотите не только фиксировать скорость, но и использовать остальное, ну и выглядит нормально. При желании можно вернуть все назад.
creofun
18 July 2016
ff2ff
Переткнуть контакты джойстика (в той же в колодке) в разъемы для КК?
ff2ff
18 July 2016
creofun
В шапке есть инфа и фото (правда не очень четкие) по этому поводу.
creofun
18 July 2016
ff2ff
Не вижу сейчас.
И ранее не видел - до этого вроде все темы из шапки просматривал...
ff2ff
18 July 2016
creofun
В шапке "мини-FAQ по установке круиз-контроля." пункт 2.4.
creofun
18 July 2016
F
ff2ff:
ючение КК к джойстику дистанционного управления магнитолой, разумеется, без потери функционала самого джойстика.
перемычки...
пайка...
дак уже проще видимо с кнопками сделать, чем трогать плату джойстика
ff2ff
18 July 2016
creofun
Пайка в обоих случаях, только во втором еще и отверстия сверлить и следить чтобы навесные элементы круиза не замкнули на плату джойстика, что реально если вас пугает пайка.
Ну а проще всего купить на али это или это
creofun
18 July 2016
ff2ff
тему то я покурил немного перед вопросами
1. У меня 3 спицы на руле, а по ссылке для 4 спицевого руля.
2. Не бюджетно.
ff2ff
18 July 2016
creofun
Тогда могу порекомендовать деньги планируемые на покупку б/у джойстика отдать местному умельцу и он вам все сделает в вашем джойстике. Есть такие знакомые умельцы?
creofun
18 July 2016
ff2ff
да я сам могу кнопки спаять, просверлить дырки, наклеить.
Просто хочется подойти, снять старый, одеть новый.
Да и мало ли не все гладко может выйти...
В общем не хочется снимать, потом паять.
Так и не увидел в темах какой провод используют для кнопок и для подсоединения к колодке, а также что именно за разъемы нужны для подсоединения в колодку (видел лишь фото сравнения китайских клемм и стандартных).
ff2ff
18 July 2016
creofun
Провод используйте МГТФ и термоусадку. О каких разъемах идет речь, если вы подключаться будете до "часовой пружины"?
creofun
18 July 2016
ff2ff
что за часовая пружина?
я имел ввиду что-то такое:
ff2ff
18 July 2016
creofun
"часовая пружина" это например Часовая пружина руля SRS, он же спиральный провод
Этот штекер вы вынули из разъема под рулем? Он как раз в часовую пружину втыкается. Что бы подключится сюда придется или зачищать провод и скручивать/паять или к проводам идущим от кнопок припаять контакты и втыкать с той стороны где уже имеющиеся провода входят в корпус штекера.
Я сделал следующим образом:
1. Взял такой контакт, с платы старого компьютерного блока питания.
нагрел контакты и вынул их из пластика , припаял провод, зафиксировал термоусадкой.
2. Вставил в разъем со стороны где в него входят провода. Там с одной стороны есть паз, туда не вставлял - болтается, вставил там где паза нет. Вошло плотно.
3. Эти два провода зафиксировал к уже имеющимся двумя пластиковыми стяжками.
В общем заводскую изоляцию не нарушал.
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ, В ЭТОМ РАЗЪЕМЕ ИДУТ ПРОВОДА НА ПОДУШКУ!!!
Neogen
20 July 2016
Спасибо all504, за то что помог прошить круиз-контроль!
Я накалхозил кнопки в подрулевой джойстик, всё отлично работает! Ехал домой и получал новые впечатления от круиза, это так прикольно!
Так что, кто из Санкт-Петербурга, обращайтесь к all504, поможет!
Шаман89
22 July 2016
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста кто в Краснодаре может активировать круиз на ФФ2 ??? Очень надо! Помогите!!!
TallPaul
23 July 2016
Шаман89
Краснодарский край
Orion-459
25 July 2016
Такой вопрос, двигаюсь на круизе, совершаю некое действие (чаще кнопка "-", реже остальные кнопки и педали), круиз отключается и его не включить, пока не заглушу и снова не заведусь. Происходит не всегда. Что делать сначала, перепаивать сопротивления? Круиз самопал.
ff2ff
26 July 2016mobile
Orion-459
Отключить кнопки круиза от схемы, проверить сопротивление при нажатии каждой кнопки, стабильность при неоднократных нажатиях. Результат проанализировать самому или написать сюда.
Aleksey_62
26 July 2016mobile
Orion-459
Похоже какая то кнопка коротит. У меня щас такая же фигня.
JohnnyK
26 July 2016
Aleksey_62:
Кнопка должна коротить. Скорее коротит где-то в схеме, т.к. R=0 аналогично нажатию кнопки Off.
Orion-459
26 July 2016
ff2ff
По прибору всё чётко, да и проблема не всегда.
