Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
14 July 2016
есть телега 06 года на автомате, доливал в нее меркон V, а можно ли доливать меркон LV и он то же красный?
danilss2
15 July 2016
ну если это телега, то можно лить хоть оливковое масло)
15 July 2016
danilss2
а по делу, можно мешать мерконы?
danilss2
15 July 2016
нельзя, на сколько я знаю.
15 July 2016
danilss2
хорошо, а ежели залито оригинальное масло, то меркон лв можно доливать? я так понимаю, оригинальное льется и до 07 года и после.
danilss2
15 July 2016
352
Подождите ответа знающих людей. Я полностью не уверен.
seger
15 July 2016
телегу солидолом смазывают обычно, оси колёс и где поворачивается передок, если поворачивается
для телеги меркон жирновато будет
ХаТТаВ
16 July 2016
danilss2
форд сам масла не производит. атф в фордовские баночки разливает контора Motocraft. оригинал - это не всегда то, что фордовцы сделали сами, а то, что поставляется на конвейер (к примеру, оригинальную фордовскую переднюю ступицу делает FAG). до середины 07го года оригинальной жижей был Mercon V, после - Mercon LV. MotoCraft Mercon V, залитый в фордовскую тару, чудесным образом превращается в оригинальную жидкость для акпп 1565889 и резко возрастает в цене
з.ы. у V и LV запах сильно отличается. у первого он неприятный и резкий. у второго слабый запах, сладковатый...
17 July 2016
ХаТТаВ
я вещаю за то, что ежели залита оригинальная жидкость 1565889 с фордовской тары, а она я так понимаю одинакова и для до 07 и после, то типа доливать в "до 07" можно меркон 5, а в "после" меркон л5? да бред. л5 такого же цвета как 5?
ХаТТаВ
17 July 2016
неа. до середины 07го года оригинальной жижей была 1565889, а после - 1496116. в шапке же это прописано... да, обе жижи красного цвета, но они разные.
з.ы. ATF220 (Dexron II) тоже красная. рискнешь смешать?
Andrew83
17 July 2016
Доброго дня суток. ФФ2 2010 2.0 АТ. Пробег 90 тыс. На последнем ТО (неделю назад) у дилера хотел вместе с заменой масла и фильтров в двигателе, заменить и масло с фильтром в АКПП, но не получилось по времени, был расстроен очень. Коробка работала отлично. Сказали запишись на другое время. После ТО заметил следы маслянистые (пятно) возле проверочного щупа коробки, как будто туда заливали что то и чуть промазали. Проехал по трассе 1300 км, сейчас начались отчетливые рывки при переключении с 1 на 2, раньше такого не было. С 3 на 4 чуть по меньше. С 1 на 2 прям дергано переключает. Вопрос-могли ли они туда что то подлить (дотошному клиенту) или это паранойя у меня и правда пришло время менять масло?[I][U] До этого не делал ни частично, ни полной замены, Обслуживался только у дилера, но разных.
17 July 2016
ХаТТаВ
понял, т.е. вывод такой, что до 07 доливать пятый, а в после 07 - л-пятый.
razand
17 July 2016
Andrew83
Чтоб не гадать меняй все масло и фильтр, а там посмотришь. А вообще тысяч 20 назад его поменять надо было.
Andrey_333
22 July 2016
10
Если кому интересно поставил поддон от мазды со сливной пробкой на АКПП 2.0.Артикул Mazda FN112151XB.Подходит без всяких нюансов
1 в 1.
noxx
22 July 2016
Andrey_333:
FN112151XB
и дешевле нашего 3044287 получаетсо...в шапку его
Andrey_333
22 July 2016mobile
noxx
1711 рублей обошелся он мне
Doctor343
22 July 2016
Народ нужна помощь, заметил что при сбрасывании газа появляется гул, который пропадает при увеличении оборотов.
ethos
24 July 2016
Doctor343:
Тоже такое появилось. Решили проблему? Ремонт коробки?
Sergrv
25 July 2016
По коду XT10QLVC автодок выдает два вида масла: Моторкрафта и Форда - это одно и то же? Банки практически идентичные на фото, но цена у того что Фордом обозвано меньше на сотню (да и в наличии у поставщиков его много больше количественно).
25 July 2016
Sergrv
видимо одно. сам вчера забрал меркон5, заказывал так же по "форду" ибо дешевле, пришла стандартная красная банка.
graf543654
25 July 2016
Всем привет! Две недели назад купил форд смах 2006 года 2.0(145 лс) АКПП. Пробег 130000. Хочу поменять масло в АКПП. Подскажите какое масло купить. Менять буду у оф дилера (3750р за работу специальным устройством каким-то полностью меняется масло). Пытался читать и разбираться на форуме - нихрена не понял. Какое масло подходит на эту машину из аналогов и хорошего качества?
razand
25 July 2016
graf543654
Масло XT5QMC, но кроме масла надо обязательно поменять фильтр, а это надо снимать поддон. Просто масло менять на таком пробеге нет смысла. Я когда менял фильтр на 75 тысячах он был ужасно грязным.
graf543654
25 July 2016
razand
Спасибо большое. А фильтр не посоветуете?
razand
25 July 2016
graf543654
XS4Z-7A098-AC
Читайте шапку темы, там все есть!
Sergrv
25 July 2016
razand:
graf543654
Масло XT5QMC
А чего не залить XT10QLVC? Все равно же полная аппаратная замена будет судя по всему.
razand
25 July 2016
Sergrv
Конечно можно залить, поэтому я и написал про шапку темы в своем сообщении...
danilss2
25 July 2016
Ребята а вместо рекомендованного герметика в шапке, можно использовать Mannol GASKET maker 9913 ? Серый селиконовый герметик.
graf543654
25 July 2016
Sergrv
Это масло я так понимаю для смах после 2007 года. Я не уверен что даже при полной аппаратной замене официалы смогут полностью откачать масло из гидротрансформатора. И тогда если я залью то масло которое советовали вы, коробка станет в аварийный режим. Или я не прав ?
Sergrv
25 July 2016
graf543654
Под аппаратом проходит помывка системы. Да и раствор 1 к 1000 никакого вреда не причинит априори в случае, если какие-то милилитры останутся.
Конечно скидку на нашу рукожополандию делать нужно, но не до такой же степени. Если под аппаратом подразумевается не пылесос, то лить можно и ЛВ, т.к. коробка не менялась.
graf543654
26 July 2016
Sergrv
Понял, спасибо.
Разница после смены с V на LV заметна? или ее почувствует только коробка?)
