Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1502 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 4% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 190 | 4,6% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 278 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 122 | 3% |
1 литр и более. | | 1223 | 29,8% |
Total 4102 votes, last 11 hours ago.
Masterkey
31 July 2005
Никитаа
12 July 2016
markiz14тут нужно понимать, что в данном процессе не только законы физики, тут правильнее выразиться физико-Химические процессы какие преобладают, но я вас уверяю именно наши атмосферники дольше живут если их крутить (не в красной зоне конечно же
) и очень критично холостой ход пробки, противопоказан
markiz14
12 July 2016mobile
Это да,холостые обороты -это очень губительно. Мой пробег в основном по трассе. 120км/ч ... И спокойнее и мотор не напрягается..
Никитаа:
SmileU Сцепление если без нареканий работает, (это знаете только вы) то не стоит слушать сервис и его развод, меняйте сам сальник, ну и я бы посоветовал выжимной до кучи (вот этот момент рационален более чем), так же рекомендовал бы заменить масло в коробке. |
Сцепление работает нормально.
К сожалению мне будет проблематично поменять сальник самостоятельно, т.к. нужно коробку снимать, а для этого нужен инструмент и подъемник, этого у меня нет:(
В сервисе в принципе мне так и сказали, что катайся пока так и периодически подливай масло, а когда придет время менять сцепуху, тогда и приезжай.
Tkachev.a:
Пробег 200тысЯч, приходится периодически смотреть за уровнем ))) Лей тоже самое масло Можешь вообще только сальник поменять но если сцепление умрет придётся опять деньги отдавать за работу, какой мотор? У 2х литровых сцепление долго живёт |
двигатель 1.8л
SmileU
Ну так можно долго ждать, зачем вам это нужно, в сервисе меняйте сальник и выжимной(желательно) и масло в коробке смените если не меняли за все 200000км. И катаетесь на здоровье без долива в движку.
electromexanik
13 July 2016
SmileU:
В сервисе в принципе мне так и сказали, что катайся пока так и периодически подливай масло, а когда придет время менять сцепуху, тогда и приезжай. |
Разумная рекомендация. Сам сальник 3 -4 т.р, работы по замене тоже около 3 т.р, итого 7 т.р. На эти деньги можно взять три 5 литровых канистры Формулы Ф на доливку. Теперь посчитайте сколько вы сможете проехать доливая это масло и сопоставьте что вам проще, вбухать сейчас эти деньги на замену сальника, или растянуть эти траты на более продолжительное время, пока не подойдет время менять сцепление.
electromexanik
а в чём прикол покупать масло(следить, доливать), тратиться на него и потом всё равно же ехать и менять сальник, я выгоды не вижу, а вижу лишние не нужные траты, по мне так возникла проблема её нужно устранить, особенно на таких пробегах.
Zero92
21 July 2016
Добрый день, проблема в следующем поменял масло 1000 км назад сегодня с утра проверил уровень щуп был сухой, вечером долил 2 литра и масла было у минимума поехал потихоньку в сервис, в сервисе сказали что выбегающего масла не увидели, а когда завели двигатель и погазовали с выхлопной вылетала черная жидкость, приговорили двигатель хотя машина бодрая и приемистая неужели с таким жором масла она может нормально ехать да и вроде жидкость не жирная неужели даже при наглухо залегших кольцах машина может жрать столько масла? Причем именно дыма вообще невидно.
Никитаа
22 July 2016
Zero92
У меня уходил щуп на 1000 км., не дымила и динамика разгона была шикарная(современные двигатели и момент сжатия) поэтому не показатель, я всегда говорю, что вскрытие только покажет истиную причину, но можно уже иметь под рукой минимальный набор зпч (мск и колечки, прокладки). Двигатель пологаю 1,8 или 2,0 у вас? Пробег и на каком масле катались весь ваш пробег? И какие интервалы смены масла и режимы?(пробки или трасса?)
Zero92
22 July 2016
Никитаа
Двигатель 1.6, купил ее 2 месяца назад пробег по спидометру 90 тысяч, масло по словам последнего владельца формула F, сам тоже залил формулу, при покупке гонял в сервис компрессию меряли сказали в норме, сейчас нужно будет повторно замерять, я за эту 1000 ездил 50\50 город трасса расход топлива средний меньше 8 литров, по идее если жрет масло в таких количествах то и бензин должна пить чтоб ехать нормально
бензин должна пить чтоб ехать нормально |
у меня расходне был завышен при масложоре.
2 месяца назад пробег по спидометру 90 тысяч |
либо машине 5-6 лет, либо за ней только за хлебушком ездили по выходным, либо бывший хозяин лукавит.
гонял в сервис компрессию меряли сказали в норме, сейчас нужно будет повторно замерять |
замерьте компрессию ещё раз, если будет завышена(что скорее всего) то это капиталка на замену колечек и сальников клапанов (ну и как сказал прокладки)
Вам не повезло, потому что 1.6 редко так попадают.
Я очень хотел бы перепровериться, на ваш счёт, чтоб вы не зря ремонтировали и столько денег платили, сделайте так:
залейте заведомо не угорающее масло, и покатайте 3000-5000, и посмотрим будет ли кушать масло, ПОТОМУ КАК я не исключаю тот факт, что у вас может попалось масло палёное.
НикитааНикитаа:
у меня расходне был завышен при масложоре. |
Ну вот и я о том же не может так быть что масло литрами уходит а расход бензина 8 литров
Никитаа:
залейте заведомо не угорающее масло, и покатайте 3000-5000, и посмотрим будет ли кушать масло, ПОТОМУ КАК я не исключаю тот факт, что у вас может попалось масло палёное. |
так хз какое мало не угорает в принципе формула тоже синтетика и не должна угорать
Никитаа
22 July 2016
Zero92формула это не синтетика это гидрокрекинг (псевдо синтетика)
изучите группы масел формула это 3-я группа:
Все о моторных маслах. Масло для двигателямасло которое не угорает, вот это NGN nord 5w30(4,5 группа) это 100% настоящая синтетика на ПАО+эстеры, проверенно
залейте и всё станет ясно это масло не угорает ни капли
Никитаа:
Zero92 формула это не синтетика это гидрокрекинг (псевдо синтетика) изучите группы масел формула это 3-я группа: Все о моторных маслах. Масло для двигателя масло которое не угорает, вот это NGN nord 5w30(4,5 группа) проверенно залейте и всё станет ясно это масло не угорает ни капли |
после формулы двигатель мыть нужно? или можно заливать без промывки? не свернется оно?
Zero92
я вообще против промывок(имею ввиду промывочное масло)нет не свернётся ничего.
и самая лучшая промывка это укороченные интервалы смены масла, поясню: заливаете то масло на котором собираетесь ездить в дальнейшем, через 3000-5000 сливаете и так несколько раз 1-2 раз достаточно, если вы педант (перфекционист) то всё зависит от вашей чистоплотности и материального состояния.
Zero92
22 July 2016
есть еще варианты масел? как оказалось масло довольно специфичное и предварительный мониторинг показал что заказать его сложно.
Кстати может ли масло теч из заднего сальника и оставаться между двигателем и коробкой?
Никитаа
22 July 2016
Zero92
за другие не уверен, масло не специфичное и продаётся отлично ngn-shop.ru
вот коды для заказа в известных интернет магазах
NGN NORD 5W-30 (ПАО+ЭСТЕРЫ) - (код: V172085337 - 4л.,V172085638 - 1л.,5W30SMCFNORD4L -4л.,5W30SMCFNORD1L - 1л.)
Zero92
Eurol Super Lite Arctik тоже самое масло.
При течи через задний сальник все будет на асфальте, но и сцепление может замаслить.
MikhailVG
Zero92
Привет Миш, просто рассказывать не хотел долго и по тысячному кругу, потому что ссылку выше кидал ознакомиться и изучить, но человек не хочет читать, вот коды для заказы EUROL Super Lite Arctic 5W-30 (ПАО+ЭСТЕРЫ) - (код: E1000094L - 4л. , E1000091L - 1л.) это тот NGN NORD , но в другой канистре.
Никитаа:
MikhailVG Zero92 Привет Миш, просто рассказывать не хотел долго и по тысячному кругу, потому что ссылку выше кидал ознакомиться и изучить, но человек не хочет читать, вот коды для заказы EUROL Super Lite Arctic 5W-30 (ПАО+ЭСТЕРЫ) - (код: E1000094L - 4л. , E1000091L - 1л.) это тот NGN NORD , но в другой канистре. |
Спасибо за коды, тему я прочел, а спрашивал потому как интересовал личный отзыв, просто в теории все хорошо но на практике масло одной группы могут отличатся в разы
Kit88
9 September 2016mobile
1.6 бензин, 2006г МКПП.
Расход масла
Ездил на машине в режиме город/возле года (до 50км за раз по трассе) масло на месте, первый замер на 2 500км и второй после замены масла 1 200км. Масло на месте не берёт !
Сейчас поехал по трассе 1 500 км масло с полного уровня ушло на 1/3 ушло больше чем пол уровня за 1 500км на трассе.
Мотор на одном участке трассы около 10км. Крутил а вообще все время держал скорость 70-110км/ч.
После замены масла прошло 2 700км.
В чем может быть причина такого неожиданного аппетита масла ?
Веталь76
9 September 2016
Kit88
Отпишите хотя бы,,какое масло залито,общий пробег мотора ,на каких интервалах замена масла?
Kit88
10 September 2016mobile
Веталь76
Масло ливии моли 5w30 с допусками форда, какое именно сейчас не вспомню.
Как до меня масло меняли не знаю.
Побег чуть больше чем 120 000.
Сейчас пробовал крутить мотор на 2-и 3-й передаче друг ехал за мной, не какого намека на дым.
Веталь76
Kit88
Если дым, это уже капут)
Это плохо, что не известно как менялось масло)
Никитаа
10 September 2016
Kit88
Важно смотреть дым в моменты переключения передач, и проверьте способом, который много раз тут обсуждался, заводишь мотор, сидишь ждёшь прогрева, а друга попроси у выхлопной трубы с салфеткой белой посидеть, порогазуй как следует(на нейтралке разумеется) если салфетка засрётся, то переборка обеспечена. Свечи выкрути Сфоткай покажи.
Kit88
Веталь76:
Kit88 Если дым, это уже капут) |
Дыма нету.
НикитааПри переключении тоже нету.
Про поводу салфетки… делали такое на машине с пробегом около 30 000 салфетка была в чем то не понятном и черном но после этого уже как 50 000 проехала машина и все ок.
Свечи смотрел до длинного побега по трассе так они были полностью сухие и не какого намёка на масло.
Kit88
Вопрос !
Ис за чего может именно на трассе появиться сильный расход масла, при условии что в городе его нету ???
Kit88
У меня предположение, что масло подделка, и угорает именно оно, смени его и давай наблюдать дальше.
Ещё момент, на предмет течи осматривал двигатель?
Залей заведомо масло которое не угорает, например NGN nord, valvoline synpower 5w30. Эти масла отличного качества и они не угорают, это решит твой вопрос, если угар будет, смотрим двигатель, если всё отлично, то тебе просто не повезло и тебе попалась подделка, ничего страшного, главное вовремя обнаружил.
Kit88
Никитаа
Делал осмотр перед выездом, течи нету.
Подделка маловероятно, балл масло у официалов + хозяина немного знаю + брал у него масло для мотоцикла 4т. и там уровень на месте и уже несколько замен как все отлично.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 September 2016
Kit88
Аналогично. Смотался в Минск (800 км) там залил 300 гр,вернулся в Питер,опять 300 гр залил. Течи нет. 165.000 пробега,9 лет машине.
Ломаю мозг чо делать? в кольца лезть - 40 000 тысч работы насчитали без запчастей. Просто промыть систему- некоторые говорят,что поможет,некоторые,что нет.
